Téma: Predjeti z vetru zpusobuje headshake????
11.3.2007 v 21:49
mam takovy dotaz....sme testovali s kamosem predjeti z vetru a pri nahlem vyboceni z draftu se vedoucimu jezdci rozkmitali riditka (headshake) tak doufam ze mi to naky inzenyr rozebere proc a jak....kdo je chytrejsi nez ja....teoreticky kdyz jedu za nekym a vybocim rychle a nahle z draftu narusim jeho prubeh vzduchu ktery proudi pres moji hlavu ale pak nahle zmizi tim muze zatizit zadni kolo a odlehcit predek ....nevim tak nak si to predstavuju ale nevim jestli je to mozne v kazdem pripade to funguje....
rychlost pres 170 mph to je nakych 270kmh...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Predjeti z vetru zpusobuje headshake????
12.3.2007 v 14:26 | Nahoru | #1
premek>při tom vyjetí bys měl ještě více zalehnout,abys to tak necítil.Nevím,co to dělá ve 270km/h,když mi motorka jede jen 260km/h (musel bych změnit převody do rychla)
Ale na okruhu si to moc nevyzkoušíš,chce to pořádnou dálnici,nebo letiště *yes*
12.3.2007 v 15:02 | Nahoru | #2
Ja jen muzu prispet tim, ze bych se tomu ani nedivil, ale od motorky to je zajimave. Kazdopadne na dalnici staci KAMION, nebo vetsi auto a ani nemusis jed 270 a pekne to s tebou zamava...
Tezko rict, vitr je svina... :lol:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Predjeti z vetru zpusobuje headshake????
12.3.2007 v 15:02 | Nahoru | #3
Pepa GSX-R: Pozor, rozklepe se to PŘEDNÍMU jezdci!
premek: Přesně to vysvětlit nedokážu, ale pro představu - ten vpředu rozráží vzduch, který jej symetricky obtéká a přímo za ním vzniká částečný podtlak, ten pověstný vzduchový pytel. V okamžiku, kdy za ním vybočíš, postavíš proudícímu vzduchu do cesty překážku a symetrie obtoku se tím naruší - odpor je na každé straně předního stroje trochu jiný. To je pravděpodobně příčina změny tlaku na jedné straně a následného vychýlení stroje. Kmity jsou už jen reakcí na vyrovnávání řidičem.
Můžu se mýlit, ale řekl bych, že to nebude daleko od pravdy.
12.3.2007 v 15:38 | Nahoru | #4
premek>ja si to vysvetlu asi takhle
pokud z motocyklem vyjedes z pytle,tak dojde k nahlemu urychleni vzduchoveho proudu,obtekajici motocykl(nesymetricky...pulka je v pytli a pulka je jiz mimo pytel). Podokud dojde k urychleni,tim vznikne podtlak a nasledne nejaka budici sila.
Pak uz to je jen dynamika soustavy.
K tomu,aby doslo k rozkmitani,muze zpusobit jakykoli silovy impulz(nerovnost na vozovce,nahla zmena smeru jizdy a pod.)
Fyzikalne to je asi takhle
na levou stranu rovnice davas vsechny Kineticke energie (energie od rotace kola, energie od samotneho zrychleni a pod) no a na pravou stranu davas vsechny energie potencialni...coz jsou akcni sily,sily tize, sily od tlumeni,sily od pruzin ... pak to cele poderivujes podle nazavislych promennych no a nakonec to poderivujes podle casu
pak to cele srazis dohromady.
pokud to zjednodusis tak ti vznikne silena soustava o silene moc neznamich :))
12.3.2007 v 15:47 | Nahoru | #5
premek>ha...ted ctu ze VEDOUCIMU jezdci...myslel jsem,ze tobe...ale princip je stejnej
proste dostal nejakej budici impulz :) proste tvym vybocenim doslo zrejme k pretlaku/podtlaku (takze tam vznikli nekde plusove / minusove sily) vzduchu na nekterou cast jeho motocyklu
na rozkmitani staci opravdu nekdy malo...proste se seslo vic veci
jak jsem psal vyse,tak na leve strane rovnice stoji kineticke energie (tady se jedna o energie od zrychleni)
takze treba kdyby jste tu situaci namodelovali znova a zrychlovali pomalejc/rychlejc, tak by k tomu nemuselo vubec dojit
1100 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Predjeti z vetru zpusobuje headshake????
12.3.2007 v 16:15 | Nahoru | #6
1100Virago>asi nějak tak si to taky představuju
14.3.2007 v 08:07 | Nahoru | #7
hmm tak dik panove...aspon tomu rozumim...trosku....
