Další dotaz: Když startuju, a překonám horní úvrať tak jedu s pákou zpátky nahoru ale páka má poté docela dost velký volný chod dolů. Je možné že jsou zuby vylomené? Popřípadě kde bych sehnal nový startovací mechanizmus?
A ještě se chci zeptat, když měřím olej, tak zahřeju moto, vyšroubuji měrku, otřu a změřím olej, tak se mi někdy stane že to vytáhnu v normě a někdy na té tyčince není ani stopa po oleji. Někdy jen kapička a jak říkám někdy úplně v pořádku. Za odpovědi děkuji.
PS: Ještě jsem si vzpomněl. Když jsem byl na STK zeptat se co potřebuji abych prošel, tak začal: Blinkry, a já hned na to že ty nemám a ani od výroby tam nebyly. Potom říkal že tlumené a dálkové světlo.. (Nemám od výroby baterku, světla se zapnou po nakopnutí motoru, DR 350 R...) Kryt na řetěz.. a takové věci. A taky říkal že když to tam od výroby není tak že to musí být zapsané ve velkém techničáku. Ale já tam nic zapsané nemám.
Ještě jednou děkuji.
Byla úplně černá a když jsem šroubek dotáhlnul tak se stalo toto. Dnešní foto.
Odkaz Foto1
Edit: obrázek se neukázal tak přidávám odkaz. ^
Takhle vypadala než jsem šroubek povolil (aby v tom bylo jasno - byla taková, tak jsem povolil a pak byla černá potom zase utáhnul a je taková jaká je na 1. obrázku.
Odkaz Foto2
PS: Ten šroubek je určitě nějaký vadný protože jsem si udělal čárečku jak jsem to nastavil a po chvilce ježdění to bylo nastavene jinak. Takže je tak volný že se sám šteluje. Spíše povoluje.
Napište mi sem někdo jestli se směs obohacuje dotáhnutím nebo povolením ať v tom mam jasno.
Děkuji.
Naposledy editováno 09.08.2011 00:52:02
1 reakcí na tento příspěvek DR 350 pár dotazů
Šroub by ale měl těsnit. Když ho vyšoubuješ, tak by na něm měla být pružinka, podložka a gumový o-kroužek. Asi tam něco nebude..
Tady je obrázek z kalsické DR350, ty máš ale USA, kde je možná karbec jiný. O-kroužek se dá buď objednat orig za kilo nebo zkus koupit v obchodě podobný..
K STK - záleží na koho trefíš, ideálěn zajeĎ někde, kde jsou příjemnější nebo pozjišťuj něčího známého. Protože jinak mají pravdu, motorka by měla tlumené, dálkové i parkovačky. S možnosti tlumené vypnout a svítit jen parkovačky. Kryt řetězu musí být, musíš nějaký dopasovat aspoň na oko. Blinkry se dají většinou ukecat.
A k oleji - pokud někdy na měrce olej nenajdeš a pak jo, tak si to předtím měl asi málo zahřáté. Musíš motor zahřát na provozní teplotu, ideálně to měřit až po desíti minutách jízdy.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) DR 350 pár dotazů
c.j. píše: Dotažením šroubu bohatosti nastavíš směs bohatší, povolením chudší. Na většině motorek má být povolen o 2 otáčky ze zavřené polohy.
Pokud se nepletu, tak šroubek bohatosti je na pozici 24 na obrázku. Pokud je to tak, je to přesně obráceně než píšeš - povolit = obohatit, dotáhnout = chudší směs. Tak, jak to popisuješ, to bývá u vzdušníku, kde reguluješ vzduch a ne benzín. Základ bývá někde okolo 2 ot., třeba KLX C má 2 a 3/8 a KLX R má 1 a 7/8
Šroubek bude těsněn "O" kroužkem, který bude zajišťovat šroubek i proti pootočení
STK ti nepřeju, ale je to dost individuální, co někde projde, jinde nemáš šanci. Lepší STK jsou ty méně známý, tam jsem měl nejmíň trablů. Taky mám na jedý STK kamaráda .
To, že ti motorka svítí až po nastartování, nevadí, hlavně aby ti tam šli obrysovky, potkávací a dálkový. Možná to je pro tebe +, protože to třeba nebudou chtít startovat a jen se tě zeptá, jestli to svítí.
Jinak vám moc děkuji. Dost mi to pomohlo.
Naposledy editováno 09.08.2011 13:17:33
Doufám že to bude OK.
DR 350 těžké nastartovat / špatně s... Suzuki DR 350 | Jakuub_CZ | 17 | 12.9.2023 v 17:38 Hrosin |
Suzuki dr 350 hlava Suzuki DR 350 | Repsolis | 4 | 4.4.2022 v 09:08 Pedl |
Zapojenie otackomera suzuki dr 350 Suzuki DR 350 | 820825 | 4 | 22.8.2021 v 00:30 combust |
Suzuki dr 350 Suzuki DR 350 | Simon456 | 6 | 18.4.2021 v 14:00 vlkivo |
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... | Ales5 | 19 | 27.12.2020 v 10:06 Palomoto |
