Téma: Honda CR 250 2004 Nedrží volnoběh a zahlcuje se!
20.7.2011 v 13:24
Zdravím, koupil jsem hondu cr 250 r.v. 04 je tam nová pístní i ojniční sada. Jediný problém je v tom že když ji nakopnu tak jen s plynem a nedrží volnoběh a při jízdě (jelikož je píst v záběhu) ji moc nedávám a jakmile ji chci vrknout tak se chvilku zbrchává jak když je studený 2t. Při ostřejší jizde v poho ale jakmile zase chvíli jedu v klidu tak to same. Poradte prosím jestli mam nak nastelovat jehlu nebo trysky a co s tim volnobehem. Zda se mi jak kdyby byla nastavena na zimu.
1 reakcí na tento příspěvek Honda CR 250 2004 Nedrží volnoběh a zahlcuje se!
20.7.2011 v 13:49 | Nahoru | #1
mi to delalo to same na honde cr 125,neslo mi to sestelovat at jsem delal vsechno mozne,tak jsem to odvezl vcera do servisu.asi to bude v karburaci,podle toho co mi rikali.
(reakce na) Honda CR 250 2004 Nedrží volnoběh a zahlcuje se!
21.7.2011 v 16:54 | Nahoru | #2
každou co sem poznal cr tak na začatku dusi a volnoběch malo kdy drži možna když je studena tak chvili drži zatim u dvoutaktu poznal nevim jak je u ostatnich
1.4.2014 v 21:00 | Nahoru | #3
Zdravím všechny, prosím o radu už jsem zoufalý mám problém s CR 250 rv 01, nastartoval jsem běžela jako vždy v pohodě...poté jsem brzy vypl sytič a chcípla...poté se rozběhla asi na 1 vteřinu a byla ulitá...od té doby nechytne ani s novou svíčkou..občas ani povzdech a jindy se zas rozběhne na 1 vteřinu a hned se uleje (svíčka je vždy úplně mokrá)... předtím bylo vše OK karbec byl seřízen perfektně(nic sem s ním nedělal bojím se abych ho nerozházel).. Díky moc za za rady :)
1.4.2014 v 21:31 | Nahoru | #4
Skús pozrieť elektriku.Možno CDI.
1.4.2014 v 21:43 | Nahoru | #5
serid karbec nastav volnobeh . Jehla ma byt standart na 2stupni,kdyz nepomuze zkus 3
11.5.2014 v 19:28 | Nahoru | #6
jedině karburator to děla nikdo neporadí šoupatko jak je to třeba starši rok vyroby tak je vše vyběhané,lepši je koupit z novějšiho roku
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
