Téma: svíčka neháže jiskru!!
20.7.2011 v 12:43
Yamaha YBR 125 (r.v.2005-karbec) nestartuje. Motor mi normálně při startování točí, ale problém je, že mi svíčka neháže jiskru. Tak jsem vyměnil za novou svíčku a stále nejiskří. Tak jsem si koupil od kamaráda ze stejné motorky indukční cívku a taky nic. Potom jsme proletěli kable a ty se zdají v pořádku. Pak mě napadlo, že to bude asi ?řídící jednotkou? a ta stojí nemalé peníze a nechci hned kupovat. Nevíte co s tím? Předem díky za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek svíčka neháže jiskru!!
20.7.2011 v 12:47 | Nahoru | #1
Možná bude na vině fajfka.
(reakce na) svíčka neháže jiskru!!
20.7.2011 v 13:06 | Nahoru | #2
Daniel_cz> to jsem zkusil, ale ani kopanec do prstu jsem nedostal
20.7.2011 v 13:30 | Nahoru | #3
nějaký špatný kontakt na chcípáku? třeba ti do něj natekla voda, něbo kontak na stojánku pokud ho má. jinak bych ještě prošel kabely od indučky co vedou k jednotce a popřípadě prostříknul sprejem na kontakty
20.7.2011 v 13:31 | Nahoru | #4
wáca píše: nějaký špatný kontakt na chcípáku? třeba ti do něj natekla voda, něbo kontak na stojánku pokud ho má. jinak bych ještě prošel kabely od indučky co vedou k jednotce a popřípadě prostříknul sprejem na kontakty
edit: jinak se taky stalo že i nová svíčka neházela, zkus tam přiložit nějakou svíčku co najdeš doma v garáži
20.7.2011 v 14:25 | Nahoru | #5
svíčka má hořet a ne házet jiskry
20.7.2011 v 14:46 | Nahoru | #6
Horis93> tak zkusím to tam vervat
5.1.2013 v 19:25 | Nahoru | #7
Ahojte,
řeším podobný problém na CRF 2006 R.Neháže jiskru,nekope když mám prst místo svíčky.Tedy kopla mě tak 2krát asi ze sta prošlápnutí.Indučku jsem zkusil zaměnit na zkoušku z MZ150 a nic.Nejsem elektrikář tak jsem jen překontroloval spoje,čidlo pod deklem jesli neupadl nějaký drátek,chcípák a pořád nic.Budu nejspíš muset sehnat někoho s se stejnou kraksnou a zkusit vyměnit CDI,Indučku.Už mě to štve-nemůžu se na tom ani projet a nedá se to ani střelit.Kdyby Vás něco napadlo.Nejlepší rada bude dotlačit to do servisu ale to bude ranec.Nevíte jestli můžu stříknout na kontakty CDI WDčko? Nerozleptá se tam něco.
4.4.2013 v 18:26 | Nahoru | #8
Po delší době jsem narazil na toto staré vlákno a musím něco připsat.Byly to s největší pravděpodobností zoxidované kontakty na řídící jednotce.Jak sem s tím vergloval pomalinku rostlo napětí na měřáku až jsem se dopracoval k cca 170V-alelujá.Když už sem nevěděl kudy kam tak jsem ještě přihnul ty placaté šulínky co koukají z konektoru trošku na 45° abych si byl jistý že se to vzájemě dotýký a myslím že to všechno dokupy pomohlo.
Kdyby to někomu v budoucnu pomohlo-budu rád.Samozřejmě sem si koupil ještě kontaktol.
Naposledy editováno 04.04.2013 18:28:49
Blinrk yamaha YBR 125 2006 Yamaha YBR 125 Nikcus 16 5.10.2023 v 20:30 Stanyk
Nechytá yamaha ybr 125 Yamaha YBR 125 user54321 5 20.9.2023 v 18:17 SLEEPER
Yamaha ybr 125 rv2007 (vstřik) Prob... Yamaha YBR 125 DenverCZ 7 29.5.2023 v 09:52 Egengaf
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 13 20.3.2023 v 14:13 CRF1000
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 9 19.3.2023 v 11:55 mstepankova
