Ačkolvi bude můj problém znít "hloupě" ale položit jej musím:
včera při plné pohodové jízdě mi z ničeho nic za jizdy "vypl" motor. Tvářilo se to jako by došel benzín, nebo tak něco, ale byla plná a tak jsem odstavil k pruhu. Po chvilkové studii jsem přišel na to, že motorka startuje a je naprosto bez problému, pokud mám zařazený neutrál. Ale jakmile zařadím, motorka "chcípne". Motorky dělám a tak je jasné, že první co mě napadlo je stojánek. Odpojil jsem jej, proklemoval abych mohl pokračovat ale nic. Stejné. Prošel jsem v té elektrice od tohodle konektoru co šlo, včetně od konektrou na spojce, ale motorka prostě při zařazení "chcípne"... Nevíte někdo co s tím?
(Možná je vhodné doplnit dodatek o tom, že umělec předemnou si nechával montovat alarm, ale je nějaký celý divně zapojený - je možnost, že by to mohlo být tím...?!)
Díky Marthy
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Wildstar - při zařazení rychlosti chcípne.
OK kouknu na to dneska, zkusím ten aarm rozdělat a půjdu drát po drátu. Potřeboval bych ho odpojit úplně, stejně je na prd - když někdo bude tu motorku chtít ukrást, tak jí prostě ukradne.
A propo - s tou pojistkou máš asi recht... umělec předemnou ten alarm prý odpojil, ale odpojil podle mě prd, jen omezil nějaký kruh.
Ještě mi to ukazuje stále (někdy ale i poctivě) i plnou nádrž - a to také nemám...
Naposledy editováno 28.06.2011 08:29:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Wildstar - při zařazení rychlosti chcípne.
No to mi povídej, tam je "zku...ejch" víc věcí, ale zase byla za dobrou kačku. podle mě to tím alarmem bude. Uvidíme no, každopádně dám vědět, co a jak a za kolik se vyřešilo.
Držím palce. Jinak koncem léta jsem nejspíš přestěhovanej v Lounech, tak ti to třeba oslintám in natura
No pěkné, Louny sou kousek - vidíš a už máš kámoše. Jojo, je tam dost doplňků a tak, co stály majlant, ale ten týpek to měl 4 roky a najel 1000km. Takže fakt nějakej pozérek no. je k tomu serviska a všechno. Ale ten alarm mě tam neuvěřitelně SERE. Musí pryč, vůbec nevím, na co si lidi dávaj na motorky "vzdálenej start"... Zlatá dobrá stará škola...
Jojo vím. Ale kabelem to nebude... To se jen tak neuklepe, na těch místech kde bych uklepání čekal je to OK. Dneska mi přijde týpek na ten alarm, tak uvidím, ale pevně doufám, že je to tím.
Naposledy editováno 28.06.2011 10:47:18
Včera jsem přemluvil jednoho maníka, ať se na to přijede kouknout... Opravil to zatím stylem, že něco propojil s kostrou a jede to.
Ale chci se zeptat, po pravé straně je čerpadlo, pak relé na blinkry a ještě jedno relátko - co je to zač???
Nádrž Wildstar Yamaha XV 1600 WildStar | čáslava | 2 | 11.4.2024 v 17:58 ja1 |
Manual na yamaha xv 1600 wildstar Yamaha XV 1600 WildStar | jurysek | 11 | 9.2.2024 v 09:13 ZaFr |
znak na nadrz xv 1600 wildstar Yamaha XV 1600 WildStar | panbuhpupek | 12 | 2.1.2024 v 19:29 LuckerD |
Zadní stupačky spolujezdce, přední ... Yamaha XV 1600 WildStar | LuckerD | 4 | 2.1.2024 v 19:15 LuckerD |
táhlo řazení Yamaha XV 1600 WildStar | Anulu | 2 | 13.9.2023 v 16:52 Anulu |
