Téma: Hladina Oleje
27.6.2011 v 13:48
Ahoj.Mám Hondu CB1000R a narazil jsem na menší problém. Všude v manuálech se píše že plnící množství oleje je 3,6l což se mi zdá poněkud hodně.Kontrolní okénko je celé zalité olejem a proto se mi to zdá divné.Můj dotaz zní možná hloupě,ale není možné že by se množství oleje kontrolovalo za běhu motoru?
Hladina Oleje
27.6.2011 v 13:58 | Nahoru | #1
Pokud to píšou v manualu tak to tak je.Ale záleží jak "důkladně" starý oil vytekl.
A taky:po nalití 3,6L jsi moto nastartoval a nechal nový oil natlačit všude kam má i do filtru?Stači cca 20-30 s
Hladina Oleje
27.6.2011 v 14:25 | Nahoru | #2
Delej to jednoduse. Nalij pouze tolik, kolik ti ukazuje olejoznak, pak nastartuj, projed, nech zase stect zpatky, zkontroluj hladinu, popripade dolij potrebne mnozstvi. Zadnou vedu v tom nehledej, nejake mnozstvi stareho oleje zustava v motoru a pokud menis s filtrem, tak do nej se toho take dost vejde.
Hladina Oleje
27.6.2011 v 14:56 | Nahoru | #3
Při výměně nalívám 2,9 -3,0l a je to přesně na horní hraně rysky.
1 reakcí na tento příspěvek Hladina Oleje
27.6.2011 v 15:07 | Nahoru | #4
jinak v manuálu strana 146 - výměna oleje bez filtru...2,7l, výměna oleje i s filtrem 3,0l, při rozebrání motoru 3,6l.
(reakce na) Hladina Oleje
28.6.2011 v 08:25 | Nahoru | #5
TriXaS> Děkuju pánovi:o)
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
