Téma: Spojka pořád zabírá
Dobrý den, prosím o radu. Když jsem naposled vyjel na moji KX 250 tak mě zlobila spojka. Když jedu a chci zastavit, zmáčknu spojku na doraz, ale motorka mi pořád táhne. Né tak silně jako bez zmáčknuté spojky, ale poměrně dost (pokud ji neodtrhnu přidáním plynu tak při zastavení motor zhasne). Když jsem ji zkoušel seštělovat, tak už to moc nejde aby mi zase nezačala klouzat. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Spojka pořád zabírá
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2011 v 09:08 | Nahoru | #1
no podíval bych se na obložení, zda není speklý, nebo zda tam nemáš něco prasklého a kouslého (pružinu, lamelu a pod.) tedy rada má - ROZEBRAT, viditelně ti nevystavuje
1 reakcí na tento příspěvek Spojka pořád zabírá
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2011 v 09:22 | Nahoru | #2
Asi to bude rozbitý. Nezbude ti nic, než rozbít i prasátko a spojku opravit/vyměnit. Přej si, aby byl OK spojkový koš.
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2011 v 10:03 | Nahoru | #3
děla mi to úplně to samé
rozebral jsem to,změřil lamely a pružiny,všechno ok,spojkovy koš jsem trošku přebrousil(byly na něm vlnky od lamel), vyměnil jsem olej a děla mi to pořad....tak ja už kurva nevim
(reakce na) Spojka pořád zabírá
16.6.2011 v 10:59 | Nahoru | #4
Janek> no tak to se teda modlím. Viděl jsem cenu za koš 5200,- a to mi stačí
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka pořád zabírá
16.6.2011 v 11:03 | Nahoru | #5
--tomas--> hmm tak to jsi mě nepotěšil a co máš za moto a jezdíš na něm?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka pořád zabírá
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2011 v 11:26 | Nahoru | #6
rybizek256 píše: --tomas--> hmm tak to jsi mě nepotěšil a co máš za moto a jezdíš na něm?
mam Husqvarnu WR 250 '04, děla mi to už delši dobu,ale teď se to trochu zhoršilo,a přesně jak řikaš,uplně nevypina a když to sešteluju ať vypne tak zase klouže
asi zkusim vyměnit ty lamely,i když je to podle rozměru všechno ok
nevim jak ma vypadat špatny spojkovy koš,byly na něm jemné vlnky od lamel tak jsem je srovnal,předpokladam že když jsem teď zvetšil mezeru o nějakou desetinu(setinu) mm tak to nebude mit na nic vliv,možna jen na hlučnost spojky
16.6.2011 v 11:35 | Nahoru | #7
rybizek256> zajdi radši na offmoto , tam se spíš něco dozvíš.
16.6.2011 v 12:28 | Nahoru | #8
--tomas--> Hodně štěstí. Pak dej vědět jak jsi dopadl.
Spojka pořád zabírá
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2011 v 15:17 | Nahoru | #9
No zkus na něčem hodně rovným, třeba na skle kouknout na plechový lamely, jestli nejsou prohlý. A jestli je koš dosekanej tak ho klidně srovnej nějaká ta desetinka navíc tam vůbec nevadí ...
A taky jakej tam máš olej? Zkusil bych olej určenej pro cvajtakty do převodovek, nebo motorák ale taky pro motorky - mají přísady pro správnou funkci spojky ...
Spojka pořád zabírá
21.6.2011 v 07:56 | Nahoru | #10
No pánové, díky za rady. Včera jsem to rozdělal a nestačil jsem se divit. Ocelových plechů má být o jeden méně jak lamel, tak aby se na náboj spjky nasadila první lamela, plech, lamela atd. a lamelou to i musí končit. Jenomže někdo předemnou tam dal o jeden plech více, takže to začínalo plechem a né lamelou. Doufám, že to poskládám spátky a bude vše OK. Už mám vydřenou drážku v přítlačném talíři, tak ho raději vyměním. Jinak ještě jednou díky za rady.
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Kawasaki KX 1998 spojka Kawasaki KX 250 Wrabis 19 19.4.2023 v 13:49 sirr
Kawasaki kx 250 1986 prevodovka Kawasaki KX 250 Jogo 1 25.3.2023 v 11:59 krokoš
Hydraulická spojka Kawasaki kx 250 07 Kawasaki KX 250 davidsur 0 19.8.2022 v 12:51 davidsur
Kryt motoru Kawasaki KX 250 davidsur 2 18.8.2022 v 17:45 mira008
