mám takový skromný dotaz, jestli by jste mi někdo neporadili způsob nebo finfu, jakým způsobem změřit ventilové vůle na KTM 450 exc rv.08(podložky) a popřípadě nějakou vychytávku na demontáž a montáž.
Díky za všechny konstruktivní odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Měření a případné nastavení ventilu 450 exc rv.08
1. že nastavím horní úvrať(všechny ventily jsou zavřené) a změřím jejich vůle
- jenže když použiji tuhle metodu, tak mi všude lítá 0,05 oproti předepsané toleranci
2. nastavím aby bylo sání otevřené, zavřené vyfukové a změřim výfukové a pak obráce.
- když použiji tuhle metodu tak jsem v předepsaných mezích.
Tak se chci ujist co je správě. A jaké jsou vůbec přesně ty vůle
Díky
Naposledy editováno 26.05.2011 23:11:55
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měření a případné nastavení ventilu 450 exc rv.08
Tady jsem ti našel nějaká tutorial, tak se na to mrkni a porovnej se svojí metodou
Snad ti to takhle pomůže.
Já si právě myslím, že ta druhá metoda je optimálnější skrz to, že prostě to vahadlo se uplně odlehčí a netalčí na podložku, když je jedna strana otevřená a druhá zavřená
Když jsi to měřil s pístem v horní úvrati, bylo to určitě při kompresi? Mně se u HQ občas stane, že to v rychlosti změřím po výfuku a naměřím kraviny. Sundej si víko, zařaď kvalt, otáčej kolem a počkej si, až se ti otevřou sací ventili. Pak si počkej na TDC a změř vůle.
PetrTM píše: Nevím jak na KTM, ale u Suzuki mám na magnetu rysku, která se musí při měření ventilové vůle překrývat s otvorem ve víku zapalování (po odšroubování krytky samozřejmě). Myslím že u KTM bude něco podobného. jestliže v této poloze (HÚ) měříš ty vůle jiné než předepsané, pak jsou dvě možnosti - buďto jsou opravdu rozházený, a čekaj tě podložky, nebo spíš nový ventily, a nebo přeskočil rozvoďák (jestli se nepletu, maj EXC-F motory hydraulickej napínák, a četl jsem že dost zlobil, takže by to bylo docela možný). Tohle se nám stalo u kámošovy KXF, kde hupsnul asi o dva zuby, motorka sice jela, ale naměřit vůle takhle nešlo.
V tomto pripade o preskoceni rozvodaku nemuze byt rec. Motorka je naprosto v poradku.
Tady máš když tak link na ten manuál.
Url: http://www.mydrive.ch/
User: guest@euro3
Pass: download
Je tam sice jen manuál z roku 2003, ale bude to podle mě stejné. Navíc to odpovídá i s tím manuálem, co už jsi našel a ten je přímo na 08ku.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měření a případné nastavení ventilu 450 exc rv.08
Joarell: ty tu motorku znáš, že si jseš tak jistej?
PetrTM píše: PetrS> Pozor, motor z roku 2003 nemá s 2008 mnoho společného, 2008 byl první ročník, kdyb KTM začala používat novou generaci 4T. Hodnoty vůlí sice budou + - odpovídat, ale nastavení se provádí zcela jinak.
Joarell: ty tu motorku znáš, že si jseš tak jistej? protože pokud majitel říká, že při horní úvrati měří nesmysly, tak asi úplně v pořádku nebude....nebo je chyba ve způsobu měření...
Ano, znam i jsem mu radil jak na to, ma to uz hotove, akorat asi ma neduveru ve zpusob jakm to zmeril
Podle mě to akorát blbě měří, pokud mu to na obou ventilech vychází přesně o 0,05mm míň, tak by to tomu přesně odpovídalo.
Já bych navrhoval, ať sundá dekl, naloví TDC a změří to. Je to otázka 5 minut a když sem napíše, co naměřil, dá se poradit : )
2 reakcí na tento příspěvek Měření a případné nastavení ventilu 450 exc rv.08
Cena podložky je asi 150 Kč, takže to není tak hrozné.
A jak píše marko a psal to tu myslím i PetrTM, podívej se, zda-li už nemáš ventily moc zaklepané, pak by byla investice do podložek zbytečná.
60036035200 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,05 03
60036035205 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,10 03
60036035210 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,15 03
60036035215 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,20 03
60036035220 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,25 03
60036035225 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,30 03
60036035230 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,35 03
60036035235 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,40 03
60036035240 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,45 03
60036035245 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,50 03
60036035250 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,55 03
60036035255 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,60 03
60036035260 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,65 03
60036035265 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,70 03
60036035270 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,75 03
60036035275 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,80 03
60036035280 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,85 03
60036035285 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,90 03
60036035290 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/2,95 03
60036035295 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/3,00 03
60036035300 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/3,05 03
60036035305 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/3,10 03
60036035310 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/3,15 03
60036035315 x zobrazit cenu
25 SHIM D=10/3,20 03
Naposledy editováno 01.06.2011 20:12:58
ano, brousit na magnetce a právě ze strany ventilu, protože ze strany vačky by měla být podložka nitridovaná. u jednoválce se to asi nevyplatí, ale když mám na motorce 16ventilů a podložky nejsou na limitu tloušťky, tak je brousím za pár korun, a neběžím hned kupovat nové...
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F | Tutor | 12 | 18.3.2024 v 16:44 krokoš |
Smazat prosim KTM EXC 450 | Tutor | 0 | 7.3.2024 v 14:20 Tutor |
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F | Tutor | 0 | 7.3.2024 v 13:59 Tutor |
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F | Musilll | 1 | 28.2.2024 v 18:54 Norous123 |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
