Téma: nedrží rovnováhu
18.5.2011 v 23:41
pokud za jízdy pustím řidítka v jakýkoliv rychlosti,motorka táhne pořád doleva, pokud se silně nakloním doprava tak jede rovnou stopu , jinak nedrží rovně , lehlá není , tak snad špatně vyvážená ? jedině mě snad napadlo do jedné zadní brašny přidávat postupně zátěž tak dlouho , dokud se nevyváží? nemáte s tím někdo skušenost?
nedrží rovnováhu
18.5.2011 v 23:57 | Nahoru | #1
Kamením to nevyřešíš,kola nejsou ve stopě za sebou,vůle v kyvné vidlici,nebo zkroucený rám.
1 reakcí na tento příspěvek nedrží rovnováhu
19.5.2011 v 05:18 | Nahoru | #2
Zmer, jestli mas dobre vycentrovany zadni kolo v napinakach. Pokud kola nejsou v ose, tak to muze tahnout na stranu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nedrží rovnováhu
19.5.2011 v 07:01 | Nahoru | #3
Stancek36 píše: Zmer, jestli mas dobre vycentrovany zadni kolo v napinakach. Pokud kola nejsou v ose, tak to muze tahnout na stranu.
Už jsi viděl u kardanu napínáky???
Budeš to mít zřejmě do banánu a nebo něco s řízením
19.5.2011 v 07:02 | Nahoru | #4
Jestli někomu nepadla ze stojánku
19.5.2011 v 07:05 | Nahoru | #5
panTerek píše: Jestli někomu nepadla ze stojánku
Asi je padlá ze stojánku a bohužel jí ještě omylem přejel buldozer
19.5.2011 v 08:04 | Nahoru | #6
jak víš že není lehlá
19.5.2011 v 08:17 | Nahoru | #7
Prostě je něco křivě, teď jen dohledat co. Může to být cokoli, od špatně sjeté gumy přes zkřížené vidle až po hnutý rám. A hlavně - odkdy to dělá, od začátku, nebo to začalo až časem?
2 reakcí na tento příspěvek nedrží rovnováhu
19.5.2011 v 08:49 | Nahoru | #8
je možný,že někomu spadla ze stojánku ale že by se s tím pádem celá zkroutila , to snad ne?spíš ty vidle ale vizuálně na nich není nic vidět...
19.5.2011 v 09:10 | Nahoru | #9
nepivodu píše: je možný,že někomu spadla ze stojánku ale že by se s tím pádem celá zkroutila , to snad ne?spíš ty vidle ale vizuálně na nich není nic vidět...
Třeba parkoval někde na skále když spadla ze stojánku.
Já taky po kořalce špatně držím rovnováhu.
Záleží čím to napájíš.
Nejdřív píšeš, že nebyla bouraná, pak připustíš, že mohla spadnout ze stojánkua pak zjistíš, že to někdo skládal jako puzzle.
No nic ve zlém, přeji Ti ať je to nějaká hloupost kterou rychle objevíš, abys nemusel jezdit s kamením v brašně.
nedrží rovnováhu
19.5.2011 v 09:10 | Nahoru | #10
no buď štafličky, anebo na tom sedíš křivě
19.5.2011 v 09:13 | Nahoru | #11
magorvkleci.com píše: Už jsi viděl u kardanu napínáky???
Jo tak to mi vubec nedoslo ze by to mohlo mit kardan Sry za nesmyslny prispevek...
nedrží rovnováhu
19.5.2011 v 10:21 | Nahoru | #12
zátěž do brašny to máte ve cvokhauzu motorky??
19.5.2011 v 11:10 | Nahoru | #13
Tak jí hoď ze stojánku na druhou stranu a ono se to srovná!
Kamení do brašny - sem si smíchy málem vyškub č ůráka i s kořenem
19.5.2011 v 11:37 | Nahoru | #14
magorvkleci.com píše: Tak jí hoď ze stojánku na druhou stranu a ono se to srovná!
Ty si držíš u netu čuráka v ruce? Taky dobrý.
Co kdyby to najednou přeskočilo na nějaký erotický stránky co? Vždy připraven!
19.5.2011 v 12:21 | Nahoru | #15
Hummer píše: Ty si držíš u netu čuráka v ruce? Taky dobrý.
Já už nevěděl, čeho se smíchy chytnout a tohle bylo po ruce
A nezáviď, ty se nemáš zřejmě čeho chytnout
19.5.2011 v 13:45 | Nahoru | #16
magorvkleci.com píše: Já už nevěděl, čeho se smíchy chytnout a tohle bylo po ruce
Taky dobrý. Já ho teda po ruce u kompu nemívám. Mám ho ve slipech a kalhotech, ale proti gustu.
nedrží rovnováhu
19.5.2011 v 20:31 | Nahoru | #17
kamení zabere moc místa,lepší kus olova ale zase aby mě to neutrhlo brašnu
nedrží rovnováhu
6.8.2012 v 11:59 | Nahoru | #18
může to být špatně sjetá zatní guma ,koukals na to jestli jí nemáš vlevo více sjetou?
7.8.2012 v 08:32 | Nahoru | #19
no samý rozumný návrhy,ale zkus se podívat na horní brýle,jestli jsou trubky v rovině,nebo zkus povolit šrouby u spodních brýlí ať ti s tím někdo zaverbluje,když držíš řídítka,možná se to srovná.Aspoň mně se to srovnalo,a to jsem měl jednu trubku asi o 2mm výš.
Naposledy editováno 07.08.2012 08:32:53
7.8.2012 v 09:38 | Nahoru | #20
Je to staré téma, tak snad už to vyřešil, ale kdyby ne... Souosost předních trubek se dá ověřit přiložením něčeho rovného na trubky mezi spodní brýle a vršek kluzáků. Já použil skleněnou desku. Nesmí se to vaklat, musí to dolehnout na obě trubky po celé délce, jinak jsou trubky křivé nebo zkřížené v brýlích.
nedrží rovnováhu
15.12.2012 v 20:44 | Nahoru | #21
Jak napsal Virago, je to asi už starší příspěvek, ale důvodů může být spousta.
Obecně má však tahle motorka problém se stabilitou při jízdě bez držení řídítek.
Kdo tenhle problém nemá, tak se jí už posedem asi sám přizpůsobil a ani si to nemusí uvědomovat. Pokud řídítka držíš, tak se motorka chová naprosto klidně. Pokud ne, tak je něco s jejím rámem, což může nasvědčovat skutečnost, že se Ti to dějej v "každé" rychlosti.
Mně to dělala zrovna tak, ale jen trochu a jen při určité rychlosti.
Také jsem si všiml, že kdykoliv jsem při brždění dostal zadní kolo do smyku, tak se mi motorka začala zadkem předbíhat právě na tu levou stranu - podle mne to dělá kardan a převod na zadní kolo, který je dost těžký, takže setrvačná síla se projeví právě tam.
U mne se tohle změnilo v okamžiku, kdy jsem zadní kolo rozebral, vyhodil bubnovou brzdu, tu část pak vyplnil, dal tam jedno ložisko navíc, nasadil kotouč, držák s brzdičem a vzpěru - tim jsem pravou stranu zadního kola dovyvážil a mám teď pokoj.
Ale to je na jiné téma o kterém napíšu na stránky "Real Bikers"
nedrží rovnováhu
7.11.2013 v 18:38 | Nahoru | #22
Nebo dát na zadní kolo z prava závaží dost těžké . Pokud tě bolí při jízdě ruky z toho ,že to má tendenci jít do levé strany ,pak je vhodné dát z prava závaží i do říditek a mělo by to snad být lepší
nedrží rovnováhu
10.12.2013 v 08:35 | Nahoru | #23
Měl jsem 750 Virágo dělala to smo.Mám 1100 dělá to taky že táhne ne stranu.Když držím řidítla obouma rukama tak to nic nedělá,pusiím levou rukou řidítko trochu to táhne v levo.Kdyš pustím pravou stranu (levou držím) tak to táhne více a ještě to trochu začne kmitat.Chytím řidítka a nic.To je tajné.
Naposledy editováno 10.12.2013 08:36:55
nedrží rovnováhu
29.12.2013 v 22:32 | Nahoru | #24
Může to být načnutým ložiskem v hlavě řízení...!!
Sám jsem se před cca 5-ti lety přetahoval s řídítky do zatáček a po výměně ložiska je od té doby vše OK.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
studený start na bočáku Yamaha XV 1100 Virago LenkaLucka 27 29.4.2024 v 11:20 Weisner
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago HonzaXV1100 85 14.1.2024 v 10:27 intra
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago vajdi217 70 1.11.2023 v 13:20 Gumovník
dotaz Yamaha XV 1100 Virago Pernek 2 26.9.2023 v 09:52 Kolja73
