mám malé dilema. Koupil sem si na PC dva větráčky. Jeden chci upevnit zepředu a druhý zezadu skříně. Akorát, nějak mě zarazila jedna věc. Jestli je nasadit tak, aby oba dva odvětrávaly vzduch, nebo aby jeden vzduch přiváděl a druhý odváděl. A kdyžtak který by měl teda radši dělat co?
Páč mám dlouhodobě problém s overheatingem v burnu. A todle řešení zkouším poprvé v životě.
Frki>K.Mate> Hluk mě až tak nebolí, páč při práci v CADech běží vesele Winamp a tísknoucí tiskárna vedle mojí hlavy, kterou ten winamp má za úkol přehlušit. Sousedka nemá moc ráda, když dělám noční. Někdy se ji i nedivím.
Jinak, já už mám koupené dva ty větráky, jeden za cca 2 kila s kuličkovýma ložiskama co by něco vydržet měly. Chlaďák na grafárně už je dávno nasazený speciální, od AC, a na procáku je taky pořádné dělo. Ale zkrátka sem měl v case špatný airflow.
A na sledování teplot stačí Everest, nebo něco podobného, funguje spolehlivě, jen to nemáš na digitalní obrazovce přimo na PC, ale v liště v oknech no, nic strašného.
Zdar ču to takhle a vidim že pracuješ v CAD,,, pls nemohl bys mi to někde hodit na free server??? ale potřebuju pro elektrikáře,,,, kdyžtak napiš PM jestli by to šlo
2 reakcí na tento příspěvek Větráky na PC skříň...
FiZzeR>tak to jsi buď dobrý prase, nebo si nech patentovat kapalinu co tam leješ? z jakejch materiálů máš waterbloky, výměník? a jaký čerpadlo?
Nerekl bych ze jsem nejake extra prase. Kapalina je moje supr jednoducha smeska destilka+Inhikor o dvojnasobne koncentraci nez pro topenarske aplikace. Slunicko na to sviti nekolik hodin denne a nikdy jsem nemel naznak ras. Kapalinu jsem menil jednou, kdyz jsem se rozhodl podivat ze zajmu do bloku (naprosto bez usad). Takze pravidelna udrzba zadna a kdyby mi ted nezacal kapat vymenik, tak do toho nelezu, vzdy jsem jen upravil sponky pro jiny socket pripadne grafiku (fullcover blok) nic vic.
Bloky klasika z pocatku stoleti, cili spalek medi a vyfrezovany had, cerpadlo Eheim kompakt 600 (nesmrtelna ticha vec) a silikonove hadice 10/12mm. Vymenik skodovka topeni s 2x 80mm s regulaci jen s LM317 (90% casu uplne vypnuto). Easy peasy
Naposledy editováno 04.10.2009 10:44:17
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Větráky na PC skříň...
Benja>Jojo čím víc větráků, tím větší hluk, pasivní chladiče mají něco do sebe, a nebo odhlučnit case. Ale to je další problém, material, cas, penize. Jo a od te doby, co mě bolala hlava z toho ze jsem měl pc vedle hlavy na stole, uz ho mam jedině na zemi!
já ho mám zavřenej za sklem v PC stole to taky trochu pomohlo ..spát se u toho dá
[img]
[img] kniha o hmyzu
1 reakcí na tento příspěvek Větráky na PC skříň...
Maras> Si děláš srandu, ne? Já hrál CoD s 50fps úplně běžně a docela na špici, GP ani nepočítám tam mě skoro pořád vyhazovali a to jsem nic nepoužíval. S více fps ti to hned líp nepůjde
Azi.>Ještě na prvním stupni základ se nechtěl rozběhnout komp, tak kouknu a vydím u zdroje zaseklý větráček prachem, takže lux a štěteček a už to bylo v pohodě.
S M1 jsi pak střílel jak? Se scriptama? Bavím se o CoD2
edit: GP neřešit, to je kapitola sama o sobě
Naposledy editováno 04.10.2009 11:02:47
nemusí to bejt větší hluk. Já mám momentálně 3 12cm větráky na casu, grafiku, cpu, 2 8cm na zdroji a je to potichu, mám jenom vyřezaný mřížky a větráky na skříni jsou na gumovejch rámečkách, ale to je spíš pro dobrej pocit ... Počítač skoro neslyším a může bejt zapnutej furt. U těch 3 velkejch mám teda regulaci otáček, ale ani naplno to není nic hroznýho.
Azi.>maras> Já se taky bavím o CoD2, jenom mi ta dvojka vypadla, s M1 uplně v pohodě a s M1A1 jsme mel větší kadenci nez MP40 nebo grease gun (jak se to píše správně?)
Tak to seš rychlík jak cyp To těm 50fps odpovídá
maras>Tak to seš rychlík jak cyp To těm 50fps odpovídá
moc mě neser nebo nainstaluji CoD2 a použiji oblibenou snipku
Takže, vyměnil sem si tu pastu na procáku, a nainstaloval ty dva větráky aka vysavač. Vepředu 8ka, vzadu 12ka. Výsledek je překvapující. Teplota kleska o cca 10-12 stupňu v burnu. Někdy je ten rozdíl skoro 20. Takže, sem ho trochu taktnul, když už na to bylo místo, a teď šlape všecko jako hodinky, a nemusím se ohlížet za výkonem. Přes rok starý PC a šlape jako by se kupoval včera.
S hlukem problém není. Ty větráky sou na kuličkových ložiscích, a od casu odizolované gumovinou nějakou. Takže luxus. Je sice fakt, že za půl roku nebo za rok asi o sobě i ty ložiska dají vědět, ale přinejhoším se koupí nové větráčky, zas taková pálka to nebyla.
Jediné co je trochu hlučné, tak je aftermarket chlaďák co mám na grafárně, ale ten když vytáhnu na 100% možných otáček, což je 2000rpm, tak to uchladí tu grafárnu taktnutou o 50% navrch.
S pasivníma chladičema rozhodně souhlasím. Měl sem na staré grafárně, tuším X800, či tak nějak, Radeona to byla. A byla to bomba. Chladilo to bezvadně, bordel to na sebe skoro nenabíralo, a hlučet to nemělo čím.
Jinak, schovane PC je pod stolem, a stul je hned vedle postele, a problém vedle toho usnout fakt není, i když ticho je příjemnější, o tom žádná...
Ja jsem chodil, kdyz vy uz jste to flakali...a po prejmenovani na ocguru jsem si dal protestni "uberguru".))) Ze spolecnejch kusu bych tipoval, ze znas Lexu, Zillu, Glasse, MadCapa atd.)))
Naposledy editováno 05.10.2009 19:23:15
[img]
re.negade>Dawe02
jj, nektere pany znam
To byly jine casy, kdy se honily MHz a upravovaly regulatrory napeti na motherboardech, aby sel Cyrix na 200MHz
