Téma: Vlasy při jízdě - tipy
5.8.2009 v 13:50
Ahoj slečny, paní a dámy!
Chtěl bych se vás jménem mojí mladé zeptat jak řešíte dlouhé vlasy a jízdu na moto. Jestli máte nějakou speciální fintu např při dělání culíku a podobně. Jde o to že vítr při jízdě vlasy hodně cacucká (minimálně konec culíku vždycky) a ty se pak těžko rozčesávají a hodně se jich zbytečně vyrve. Obzvlášt ji zajímá jak to dělají ty z vás které mají vlasy normálně rozpuštěné a nechají je vlát (není takových riderek málo!) Tak jestli máte tip sem s ním!
Edit Přednostně uvítáme tipy na snadné rozčesávání atd
Naposledy editováno 05.08.2009 18:42:12
7.8.2009 v 22:20 | Nahoru | #61
jasně, lesk na hřívu Equistar, znám, dělím se se svojí čtyřnohou kámoškou jinak vlasy řeším copánkem, kterej gumičkama rozděluju na "buřty", estetický to moc neni, ale pod bundou mě to tahalo a kuklu bohužel na obličeji nesnesu, jela jsem v ní jednou a myslela jsem, že zešílim ... to samý jsou jakýkoli "spodky" či punčocháče pod kombi, byť i sportovní ze spešl vlákna, prostě z toho dostanu vyrážku
(reakce na) Vlasy při jízdě - tipy
8.8.2009 v 08:52 | Nahoru | #62
Mája-Yama> mno, asi to tak budu nějak budu muset praktikovat, bo ty vlasy mám furt čím dál delší a je to složitější to tam rvát
8.8.2009 v 11:18 | Nahoru | #63
kuklu
9.8.2009 v 11:12 | Nahoru | #64
Já měla hodně dlouhé a husté vlasy, ale také hodně sestříhané. Do copu jsem je nespletla. Vypadalo to jak roští. Tak jsem to řešila 2 copy. Hodně utáhnout a dolu jsem dávala ty obyčejné gumičky. Nikdy jsem je neztratila a jak jsem odjela, tak jsem i přijela... Pak mě to naštvalo a šlo to dolu na krátko.. Paráda
9.8.2009 v 11:17 | Nahoru | #65
Tak at si ten cop narve do krovky,né?!!!To dá přeci rozum.
10.8.2009 v 00:30 | Nahoru | #66
nakrátko nikdy! od dětství ze mě dělali kluka a stříhali mě nakrátko a teď si ten cop pěkně nechám za sebou vlát
10.8.2009 v 10:19 | Nahoru | #67
Myslím, že cop to vyřeší, nebo ostříhat
10.8.2009 v 14:38 | Nahoru | #68
Napíšu to ještě jednou - jasně, že jezdí s culíkem nebo copem, to by snad napadlo každého..Jde o to, že se sem tam prostě stane, že se nějak povolí/rozplete a zacucká a pak to stojí zbytečně moc vlasů-tak co s tím? Zatím nejlepší tip asi Mája-Yama s bezoplachovým tentononcem a ten kondicioner taky vyzkoušíme
10.8.2009 v 18:32 | Nahoru | #69
Mě se ještě nerozpletl, ani nezacuckal. Chce to pevně utahovat a pojistit ještě gumičkama na víc místech. Používám takový ty tlustý, který netahají. A nakonec si dávám berušku.
Mám dost hustý vlasy, používám šampon a kondicioner Elséve. Cenově dostupný a je bezva.
11.8.2009 v 09:10 | Nahoru | #70
Ahojka fšem, dlouhé vlasy si teprve nechávám narůst, dokonce jsem kvůli tomu změnila kadeřnici, ta předchozí byla nepřejícná , ale už dost koukají z přilby a mám z toho móóóc radost. Předchozí motorka vlasy do pasu, prodej smutek a byla jsem na ježka
Vlásky jedině schovat a nebo hodně ogumičkovat, jiná cesta nevede. A někdy koukám, motokočka jů ta má krásný dlouhý cop a on to klučina s fousama a nezaplétá ani cop ani fousky, tak co by nám potom poradili?
Mám dobrou zkušenost s produkty Revalid, dají se koupit v lékárně, šampon 150, kondicionér 180, maska něco kolem 220 Kč.
11.8.2009 v 12:16 | Nahoru | #71
Už mě to tak sra...... že jsem se ostříhala a je to fááájn
11.8.2009 v 12:43 | Nahoru | #72
Momentálně jezdím s culíkem pod kuklou a bez problému
11.8.2009 v 13:02 | Nahoru | #73
no hele cop nebo culdu zalezi jestli si dava vlasy do helmy nebo ne.
Jinak nosim ty hnusne gumove gumicky ty neuleti a drzi.No a na to nejakou peknou.
Jinak necesat.......jit rovnout pod vodu a balzam.
15.8.2009 v 22:47 | Nahoru | #74
Přiznám se, že jsem o tom přemýšlela víc než nad důležitějšíma věcma v životě,
mám vlasy do pasu, poprvé jsem je nechala venku,
jako nastěnka jsem nechtěla jezdit s copem.
Zkoušela jsem i kuklu a to jsem měla zase rozlítané vlasy,
nakonec jsem to vyřešila ,
ustřihla jsem černé punčocháče a gumu do pasu jsem si dala pod oči,
zbytek byl těsný a pod to jsem smotala vlasy a nasadila přilbu,
od té doby tak jezdím ,
vypadá to dobře, když to sundavám jako kuklu přes hlavu a vlasy se rozmotají,
možná i sexy
Slečínka
motorkářky.com
1 reakcí na tento příspěvek Vlasy při jízdě - tipy
16.8.2009 v 14:44 | Nahoru | #75
Mám vlasy skoro do pasu, pod helmu se mi nevejdou a kuklu nesnáším. Nosím 2 culíky dole na stranách, před jízdou je nastříkám tím jakoby kondiciónérem - zkoušela jsem od Avonu - cca 60,-, Palett Vitalu - 130,- i od Gliss Kuru - 140,-. Všechny jsou ok. Dvě gumičky nedávám, pod bundou mě to tlačí, takže ven. Přijedu a znovu nastříkám a rozčešu. Ani tolik netrpím. Zkuste to.
17.8.2009 v 01:04 | Nahoru | #76
Vlasy do culíku, po celé délce culíku dám ještě tak 2 až 3 gumičky, na krk šátek, ten culík přikurtuje k hlavě a vlasy schovám pod bundu. Zacuchaný vlasy jsou moje noční můra..
17.8.2009 v 10:13 | Nahoru | #77
j.adriana> Super díky
17.8.2009 v 20:33 | Nahoru | #78
Vlasy do culíku a culík pod kuklu a je to
17.8.2009 v 21:00 | Nahoru | #79
Stejná zkušenost - rozpuštěná hříva je sice sexy , ale pak ten boj s kartáčem v ruce Vyřešila jsem to čelenkou - takovej ten hodně elastickej pruh-kruh, který použiju jako gumičku - omotám ji fest kolem culíku a jednotlivé omotávky přidávám od krku směrem dolů, takže vlasy do týhle "gumičky" z velké části zabalím. Navíc mám červenou barvu, takže na černé kožené bundě je culík vidět
Ale super tip je ten s tím kondicionérem...
18.8.2009 v 15:00 | Nahoru | #80
mám vlasy skoro po pás a nosím ich buď v zapletenom cop až po koniec (ale dosť napevno zapletený), keď príliš vlaje dozadu, tak dám popod šatku okolo krku pod bundu a je to ok... buď ho nosím zapletený od vrchu (čo sa pod prilbou trośku rozcuchá, ale dá sa to ako tak napraviť) alebo to nosím tak, že si čo najnižšie spravím cop a ten zapletiem čo najnižšie... mám vlasy napostupno a trošku to vypadáva, ale spletené to nie je... alebo ich nosím v uzle... úplne nízko vrkoč a celý cop okolo toho obmotaný a spevnený ďalšou gumičkou...keď to obmotám pevne, tak to drží a aj po tom, čo dám prilbu dole, tak to vyzerá fajn... akurát záleží aj od prilby, lebo niektoré sú príliš nízko, aby to tam zmestila...
inak kondicionér nepoužívam žiadny a šampón Syoss boost (na lesk, inak vrelo odporúčam, používajú ich aj v kaderníctve a keď tie vlasy umyjem dvakrát, tak sú dokonalé a hlavne bez lupín ), v SR vyjde tak 4€ a určite stojí za to
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vlasy při jízdě - tipy
19.8.2009 v 11:28 | Nahoru | #81
BuBa1306>kondicionér nepoužívam žiadny a šampón Syoss boost (na lesk, inak vrelo odporúčam, používajú ich aj v kaderníctve a keď tie vlasy umyjem dvakrát, tak sú dokonalé a hlavne bez lupín ), v SR vyjde tak 4€ a určite stojí za to
tady vyjde v Rossmannovi na cca 120 Kč, mám šampon i kondicionér Syoss lift a balzám od got2be a vlasy jsou supr hladké
19.8.2009 v 11:54 | Nahoru | #82
BlaniF>tady vyjde v Rossmannovi na cca 120 Kč, mám šampon i kondicionér Syoss lift a balzám od got2be a vlasy jsou supr hladké
ono sú tie ceny približne rovnaké ... ten balzám got2be som skúšala, sú tuším dva druhy...ale to je skôr pri častom používaní fénu, žehličky a pod... aby si si nespálila vlasy... ale je fakt, že tie vlasy sú po ňom značne krajšie
s tým kondicionérom od Syoss si spokojna? už som párkát uvažovala, že ho skúsim...
19.8.2009 v 12:37 | Nahoru | #83
BuBa1306>ono sú tie ceny približne rovnaké ... ten balzám got2be som skúšala, sú tuším dva druhy...ale to je skôr pri častom používaní fénu, žehličky a pod... aby si si nespálila vlasy... ale je fakt, že tie vlasy sú po ňom značne krajšie
jj spokojená... nejdřív jsem měla jen šampon a bez toho kondicioneru to nebylo ono. Alespoň teda pro mě. A podívej na avatar, jaké mám teď přenádherné vlasy
19.8.2009 v 12:47 | Nahoru | #84
BlaniF>jj spokojená... nejdřív jsem měla jen šampon a bez toho kondicioneru to nebylo ono. Alespoň teda pro mě. A podívej na avatar, jaké mám teď přenádherné vlasy
tak ja ho teda skúsim ) a tie vlasy sú krásne raz sa u kaderníčky k takým odhodlám...
ps: nie je to náhodou taká tá voodo bábika? niečo podobné som kupovala kamarátke na narodky...
19.8.2009 v 12:59 | Nahoru | #85
BuBa1306>tak ja ho teda skúsim ) a tie vlasy sú krásne raz sa u kaderníčky k takým odhodlám...
ne ne, je to panenka od Kofoly
19.8.2009 v 14:00 | Nahoru | #86
BlaniF>ne ne, je to panenka od Kofoly
alebo... ale sú skoro rovnaké akurát tie voodoo mali všelijaké vlastnosti - prinášanie šťastia, odháňanie zlých vecí a pod.
19.8.2009 v 17:31 | Nahoru | #87
Jsem si dala na klíčky takovou roztomilou ovečku. Pak jsem zjistila, že při jízdě chudinka strašně vlaje a třepe bezvládně kopýtkama Asi jí pořídím pidihelmičku Nebo ušiju malinkou kukličku
19.8.2009 v 17:37 | Nahoru | #88
Save77>Jsem si dala na klíčky takovou roztomilou ovečku. Pak jsem zjistila, že při jízdě chudinka strašně vlaje a třepe bezvládně kopýtkama Asi jí pořídím pidihelmičku Nebo ušiju malinkou kukličku
...je fakt, že ovečku s prilbou na motorke každý nemá...
Naposledy editováno 19.08.2009 17:38:16
19.8.2009 v 17:46 | Nahoru | #89
BuBa1306> Jen ji někde sehnat...koupit nějakýho pajduláka v hračkách a sebrat mu ji!
19.8.2009 v 18:26 | Nahoru | #90
Save77> takú z tých vojačikov... alebo z nejakého Kena a pod to jej uši kuklu aby sa nerozcuchala
