Vše sem skontroloval, karbec válce elektrika.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaw 350 nejede :(
Pokud Ti přestává jít jen levej válec bude přičina v eletrice,kostra cívky,prasklá objímka cívky nebo snímač předstihu pro levý válec,nevím jak je to u tvé motorky řešeno.Dříve tam byly kontakty pro každej válec zvlášť.
Moc tam toho není,na místě v klidu může být vše dobré,ale při chvění za chodu motoru může být někde "přechoďák.Znamená to přejít všechny svorky,a kostry pod šrouby.
To už bych jen fylozofoval.
Předstih se obecně seřizuje,že si nastavíš píst seřizovaného válce do horní úvratě a otáčíš,klikovkou proti směru otáčení motoru a v místě doporučeného předstihu to jest vzdálenost pístu od horní úvratě ,která je výrobcem doporučená v rozmezí několika desetin milimetru,dostane indukční cívka impuls od zapalování a měla by přeskočit jiskra.
Vcelku na tom nic není vzláště pokud máš bezkontaktní zapalování.
Jen zkontrolovat zda-li v místě předstihu je vačka,nebo jinej protipol snimače na správném místě. Při zapnutém zapalování by měla přeskočit jiskra na elektodách svíčky.
snack1-napadnul mě ten nejsanžší způsob-jeď, dokud to nechcípne, pak vyndej a vyčisti svíčky, vrať je tam a jestli to pojede, je na vině z 90% špatný složení směsi
1 reakcí na tento příspěvek Jaw 350 nejede :(
tys tu závadu teda nijak moc nehledal, přijde mi..
jo vliv nějakej má, na volnoběh, když ho zašroubuješ, tak má tendenci motor chcípat, při rozjezdu z malejch otáček to jede mizerně, ale při větší poloze plynu to jede normálně.
