požadavky: motorka na značkách, spolehlivost, nižší hmotnost, aby dokázala ujet i něco po silnici
našel jsem dva adepty:
honda xr 400 - relativně malá hmotnost (130kg) dostačující výkon (většinou se objevuje 25kw ale i 30kw.. - kolik je v základu výkon? liší se to rokem?) a zřejmě spolehlivá, navíc je to vzducháč což je veliká vhoda - rok kolem 1999 - 2002 cena kolem 50
yamaha wr 400 - netuším kolik váží - ?, dostatečnýž výkon (28kw?), nevím jak je to se spolehlivosní u této motorky - na hondu jsem četl jak je nezničitelná, na ymahau jsem nic takového neslyšel..., bohužel vodník - hrozí poškození chladičů, vypadá lépe než honda, lepší podvozek (to asi nevyužiju) rok kolem 1999 - 2002, cena kolem 50 stejně jako honda
máte podobného adepta (suzuki dr 400 už je dost drahá - 70, nevím jestli něco podobného nedělá kawasaki)? xr 600 nebo tt600 asi nechci - výkonově jen o něco lepší, o dost těžší
1 reakcí na tento příspěvek výběr endura - honda XR 400 / yamaha WR 400
Váha XR600 je ale oproti konkurenci krásná, i menší DRZ400S váží více - pohotovostní 142kg a i tak s tím jde v lese i na trati bez problémů jezdit.
A ještě k tomu výkonu, lépe se mi jezdilo s 250, protože ničím nepřekvapila a nebylo třeba dávat si pozor na plyn ani na brždění motorem. U XR400 urveš zadní kolo sebemenším pohybem plynové rukojeti a navíc brzdný účinek motoru je hodně velký, když zpanikařím a zavřu plyn, tak je zadní kolo okamžitě ve smyku a já málem přeletím přes řídítka.. :) 6ti kilo bude asi ještě "neposlušnější".
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
Me se zda neohrabana i DRZ-E oproti rmz450
tamoto.cz
našel jsem - minimální / max. výška
27cm 38,5cm
28cm 41cm
32cm 42cm
co používáte?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výběr endura - honda XR 400 / yamaha WR 400
Tagy píše: prosím kdo má xr 400 - jaká je výška podvozku nad zemí - kvůli zvedáku / stojanu na moto
tamoto.cz
27cm 38,5cm
28cm 41cm
32cm 42cm
co používáte?
Z hlavy nevím, ale každopádně XR400 má nižší světlou výšku než má bývala XLR, takže stojan pod ní jde strčit dost blbě, takže raději nižší..
c.j. píše: Z hlavy nevím, ale každopádně XR400 má nižší světlou výšku než má bývala XLR, takže stojan pod ní jde strčit dost blbě, takže raději nižší..
Tak s tímhle bych si dovolil když ne nesouhlasit, tak aspoň polemizovat!
V praxi totiž hlavně záleží na stavu a nastavení tlumičů.
Nová XR400R má tabulkově světlou výšku 315mm (dle Hondy). Záleží tedy, jak máš "měkké" případně "přitvrzené" tlumiče.
Já mám nastaveny tlumiče na "enduro" jízdu (tzn. cca střed), stojan 300mm a musím XR-ku na něj vždycky trochu pomoct.
Pokud tedy koupíš ten 280mm, měl by být v pohodě.
Ale tvrdit, že XLR250 je vyšší než XR400R ...
OldDog píše: Tak s tímhle bych si dovolil když ne nesouhlasit, tak aspoň polemizovat!
V praxi totiž hlavně záleží na stavu a nastavení tlumičů....
Vše co píšeš je pravda
ALE, XLR byla z roku 93 a stav tlumičů odpovídal náročnnému použití, i přes nejtvrdší nastaveni motorka "dřepěla", zadní pružina byla unavená, stejně jako přední. Nynější XR400 je mnohem tvrdší i na nějměkčí nastavení. I se zadním tlumičem na výrobní nastavení ji šlo na 30cm stojan dostat blbě, kdežto pod vyběhanou XLR s tlumičema na nejjtvrdší nastavení se stojan vešel krásně, z čehož usuzuju, že i vyběhaná byla vyšší než XR 400
edit: a netvrdím, že XLR je vyšší než XR400, ale říkám, že moje XLR 250 Baja měla vyšší světlou výšku než XR400, ale celkově byla nižší a sedlo i sedlo měla citelně níže, i když papírově jen o 15mm.
Naposledy editováno 08.12.2010 23:40:10
xr 600 128 sucha plus olej 2,5 kg a 10 l benalu cca dohromady 141 kg s plnou nadrži
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
hlavně si tlumiče nastav na profil trati tve jezdecke umění a tvou vahu, nechci tady slyšet povolim pružinu, aby to bylo nižší
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/10.gif)
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/stock_smiley-18.png)
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
pedal píše: xr 400 116,5 sucha plus olej 2,5 kg a 10 l benalu cca dohromady 129 kg s plnou nadrží
hlavně si tlumiče nastav na profil trati tve jezdecke umění a tvou vahu, nechci tady slyšet povolim pružinu, aby to bylo nižší jinak xr 400 je lepčí než 600
Máš prakticky pravdu. Já XRka vážil a hmotnosti mě vyšly 130 u 400, 139 u 600ccm.
pedal píše: prackarr> ja si to scu taky zvažit, jen tak pro zajimavost, rozdil od normalu tam asik nebude, ale dyby to bylo nahodou lechčí o par dek tak bych si moch medit aspoň
Co je to "medit"?
Suchá hmotnost u motorek je opravdu suchá,tudíž i bez tlumičového oleje,chladící kapaliny,pokud tam je,bez brzdových kapalin apod.
Olej v XR400 je tuším 2,3l a XR600 je 2,7l. Ale nevím to jistě.
Navíc olej neváží 1l 1kg,jak voda,ale 1l= cca 0,85kg
Naposledy editováno 01.01.2011 14:14:23
xr 400 nakopávání-jiskra Honda XR 400 | Petan.vut | 7 | 7.10.2023 v 06:33 krokoš |
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S | Fenome753 | 39 | 8.8.2023 v 14:03 400xr |
Jakou může mít cenu Honda XR 400 | amb | 12 | 7.1.2022 v 22:29 Koudy01 |
Honda XR 350 R 1983 - veteránské do... Honda XR 400 | Roman94 | 14 | 12.10.2021 v 19:35 Roman94 |
GO XR400R Honda XR 400 | willy_wonka | 7 | 19.9.2021 v 10:13 wáca |
