Téma: Led diodové blinkry
10.6.2010 v 06:57
Chtel jsem se zeptat jestli musím menit u cbr 600f přerušovač, davat odpory nebo to fungije rovnou když vymenim blinkry za led
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led diodové blinkry
14.6.2010 v 19:25 | Nahoru | #31
lucikg>Rebel83> právě že neblikají, jen svítí....
chápu dobře že vždy svítí jen jedna strana? Pokud ano, tak by přerušovač pro LED mohl být řešení
a klasický blinkry blikají?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led diodové blinkry
14.6.2010 v 22:10 | Nahoru | #32
Rebel83>chápu dobře že vždy svítí jen jedna strana? Pokud ano, tak by přerušovač pro LED mohl být řešení
origo blikají správně, ale jak jsem tam dala ty ledky tak svítí všechny 4 najednou at už dám blinkr doleva nebo doprava, prostě svítí všechny najednou
15.6.2010 v 05:59 | Nahoru | #33
lucikg>origo blikají správně, ale jak jsem tam dala ty ledky tak svítí všechny 4 najednou at už dám blinkr doleva nebo doprava, prostě svítí všechny najednou
Pokud si si jistá, že je máš zapojený správně tak zkus ty odpory či přerušovač pro LED
15.6.2010 v 08:37 | Nahoru | #34
Dingo, help
Nebo zde ?
Naposledy editováno 15.06.2010 08:39:35
15.6.2010 v 10:59 | Nahoru | #35
Možná to tu už padlo,ale pro rekapitulaci:Bez ohledu,kdo ma co v motorce budou asi 3 typy prerusovacu - bimetalovy,relatkovy a tranzistorovy.Ten prvni maka na mechanickem principu ohrevu el. proudem(pri privedeni napeti na zarovku obvodem zacne tect proud) pridavného kontaktu,ktery se v zavislosti na teplote nepatrne zkracuje/prodluzuje a odpojuje kontakt napajeni pro blinkry..po odpojeni se zase ochladi a pripoji napeti -porad dokola.Cili podle proudu(ktery musi byt pomerně velky)zalezi jak rychle a zda vubec bude zarovka blikat(staci-li proud na ohrati bimetaloveho kontaktu,aby se vubec namahal).No a LED blinkry maj treba 1W(I=W/U)co je problem.Proto zatezovy odpor nebo jiny prerusovac.Vyroba s relatkem bude tak za 50Kc.Princim el. prerusivace je treba tady .Misto MOS T1 bych dal treba BC547 a relatko.Toje pro bastlire.Jine reseni a drazsi je koupit prerusovac pro led nebo jiny el.,co nevyzaduje potrebnou zatez..coz je snad bezne...tak jen pro vysvetleni
..jeste doplnuji z vlastni zkusenosti.Mam prerusovac MITSUBA FR-3303 a je v nem nejaky jednoucelovy IO s par nozickama nastojaka co tvori spolu s 2 kondikama a 2 odpory a relatkem blikaci celek,ktery ma pevnou frekvenci blikani a rele reaguje a zacne spinat az od urcite zateze.Takze pokud se to pripoji pouze k LED blinkrum,tak to nesepne.Jde o to,ze obvod(prerusovac) je po zapnuti zapalovani trvale napajen s minimalnim odberem-rele necvaka,blinkry neblikaji(ted mluvim o klasicke zarovce).Pokud se sepne ukazatel smeru,zarovka uzavre obvod a rela zacne makat.Pokud tam ale dam LEDky,nic se nedeje.Odpor LED je moc velky.V tom pripade je nejlepsi a rychla varianta pridat k jednomu L nebo P LED blinkru (2 jsou vzdy paralelne) odpor ale o hodnote kolem 2-10K.Tohle se asi bezne dela,ale neni potreba vykonovy odpor.Mluvim ale o prerusovaci s 3 vyvory.Duvod,proc je to reseno tak,ze je napajeni prerusovace trvale pripojene a "pripinaji se jen zarovky/LED" je ten,ze se predejde pomalemu nabehu obvodu po privedeni napeti-nabeh prvni bliknuti je delsi a az od druheho se to srovna...po preruseni/zapnuti napajeni se to opet opakuje.
zde je obdoba toho,o cem mluvim..
Naposledy editováno 16.06.2010 21:49:41
30.8.2010 v 03:58 | Nahoru | #36
Problém bude nastopéro v kontrolce blinkrů - předpokládám, že tam máš právě jen jednu společnou.
30.8.2010 v 17:06 | Nahoru | #37
Dingo>Problém bude nastopéro v kontrolce blinkrů - předpokládám, že tam máš právě jen jednu společnou.
... a proto Tvoje schematko
30.8.2010 v 17:23 | Nahoru | #38
dedek new>... a proto Tvoje schematko
Tohle jsem nekreslil já, ale jen jsem ti tam upravil název těch diod
30.8.2010 v 17:39 | Nahoru | #39
Dingo>Tohle jsem nekreslil já, ale jen jsem ti tam upravil název těch diod
Ale jinak je to funkcni ?
30.8.2010 v 17:47 | Nahoru | #40
dedek new>Ale jinak je to funkcni ?
No musí to bejt funkční - jo je
Led diodové blinkry
22.11.2010 v 18:26 | Nahoru | #41
takže kam a jak připojit odpor (a jakej? žárovka má 10W ted jsem dal LED 1W ) , ted to bliká rychle .
díky za info
Led diodové blinkry
23.11.2010 v 10:24 | Nahoru | #42
Tady mas obe varianty
Jak s odpory, tak s elektronickym prerusovacem
Led diodové blinkry
23.11.2010 v 11:17 | Nahoru | #43
ty odpory se zapojuje paraelně ? mezi plus a mínus ? jak spočítám velikost odporu ? když předtím bylo 10W a ted jen 1W ?
tady jsem našel schéma tak dávaj odpor normálně do serie před diody na plus
když to zjednoduším myslel jsem to nějak takhle by to nefungovalo? na každej blinkry dát odpor na plus ?
[img]
Naposledy editováno 23.11.2010 11:26:53
Led diodové blinkry
23.11.2010 v 11:34 | Nahoru | #44
podle schéma by to mělo být tedy správně takto :
[img]
Led diodové blinkry
23.11.2010 v 11:39 | Nahoru | #45
Tvoje varianta B je spravná a nebo sežeň elektronický přerušovač a nepotřebuješ žádné odpory
Naposledy editováno 23.11.2010 11:43:45
Led diodové blinkry
23.11.2010 v 11:43 | Nahoru | #46
ok a jak velkej odpor ?
elepřerušovač to je za to pětikilo ne ?
Naposledy editováno 23.11.2010 11:45:19
Led diodové blinkry
23.11.2010 v 11:48 | Nahoru | #47
Tady
Naposledy editováno 23.11.2010 11:54:51
Led diodové blinkry
23.11.2010 v 11:49 | Nahoru | #48
10 ohmů? myslel jsem že se počítá velikost jakou tam dát .
Led diodové blinkry
23.11.2010 v 12:02 | Nahoru | #49
Odpor musi byt na zatez 20W-25W odpor kolem 8-10 ohmu
Samozrejme ho sezenes i lacineji,bez toho chladice
Tady ?
Naposledy editováno 23.11.2010 23:53:15
Led diodové blinkry
24.11.2010 v 18:22 | Nahoru | #50
jo tak přerušovač se dá sehnat za dvě kila tak není co řešit
Led diodové blinkry
25.11.2010 v 12:57 | Nahoru | #51
Zrejme shanis neco takoveho.
odpor
Led diodové blinkry
25.11.2010 v 15:40 | Nahoru | #52
spíše toto nejlevněji na aukru _blinkry_prerusovac_k_led_moto_blinkr.html
Led diodové blinkry
10.7.2011 v 10:15 | Nahoru | #53
ja se seru od vcera s led blinkrama na Monstra 2000. taky mi svitej bud vsechny nebo kdyz tam nekam vratim normalni blikny, tak blika predek, celej..
Led diodové blinkry
8.2.2013 v 18:47 | Nahoru | #54
mě to zase bliká rychle ale správně každá strana zvlášť... co mám zase dělat já :D pošlete mi prosím nějaký schéma co a kam zapojit díky moc kluciii
Led diodové blinkry
15.1.2014 v 23:32 | Nahoru | #55
Nevěděl by někdo kde přesně najdu na CBR 600Fi 2002 ten přerušovač ,já to prošmejdil a nikde jsem to nezahlíd na tom motu
1 reakcí na tento příspěvek Led diodové blinkry
16.1.2014 v 21:36 | Nahoru | #56
Paralelní odpory k led blinkrům není moc dobré řešení, zaprvý - výkon co ušetříš na ledkách jen tak protopíš na odporech a samotná montáž výkonových odporů se musí provést trochu pěčlivěji, měl sem tu pár případů, že bvlikače se chovaly hrozně podivně, pak se zjsitilo, že vihracema upadl vývod od odporu a to byl pak bordel... podle mě lepší a jendodušší varianta je vyměnit přerušovač, než se pytlikovat s odporama, elektornickej přerušovač s edá dnes běžně koupit, ale pozor na ty levné - nemaj ochranu proti rušení, takže po nastartování blinkry blikaj jak na diskotéce.
To mě vyburcovalo k tomu, že si vyrobim vlastní přerušovače, který sou malý, výkonný a odolný proti rušení a vhodný jak na 6, a 12V motorky. Trochu se to rozkřiklo a ted pro kamarády motorkáře vyrábim třeba 20ks měsíčně, takže kdyby někdo chtěl můžu poslat.
16.1.2014 v 22:43 | Nahoru | #57
patt_01> Jo měl bych zájem ,napiš do zpráv cenu
22.1.2014 v 21:13 | Nahoru | #58
To lidi nikdo nevíte kde má CBR 600F přerušovač :_)
23.1.2014 v 19:15 | Nahoru | #59
fok007> přerušovač má 2 piny a najdeš ho v přední kapotě
25.1.2014 v 16:14 | Nahoru | #60
Baflos> Díky moc
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
