Téma: Jak brodit motorku...
13.11.2009 v 16:50
Naposledy editováno 13.11.2009 16:57:45
2 reakcí na tento příspěvek Jak brodit motorku...
13.11.2009 v 20:45 | Nahoru | #31
Něco děláte špatně!
(reakce na) Jak brodit motorku...
13.11.2009 v 20:50 | Nahoru | #32
marko> jak ji vylejvaj
1 reakcí na tento příspěvek Jak brodit motorku...
13.11.2009 v 20:55 | Nahoru | #33
Ale tohle jsou opravdoví magoři,si nedokážu představit co by se dělo po zapíchnutí té lyže pod kru,nebo kdyby vynechal motor.
13.11.2009 v 21:14 | Nahoru | #34
marko>Ale tohle jsou opravdoví magoři,si nedokážu představit co by se dělo po zapíchnutí té lyže pod kru
už jsi někdy viděl gilotinu?
13.11.2009 v 21:29 | Nahoru | #35
Podle me to je Idiot.Utopil ji a jeste ji zkouší startérem.Cesta motoru do pekla..........
13.11.2009 v 21:40 | Nahoru | #36
ŠÍLENCI ale jináč dobrý borci
13.11.2009 v 21:50 | Nahoru | #37
To poslední, no, jako APRIL... dobrý
13.11.2009 v 22:49 | Nahoru | #38
sice plechovka, ale odvážlivec
http://www.stastnevdovy.cz/videa/auto-moto/zatopenej-hummer.html
e: odkaz
Naposledy editováno 13.11.2009 22:59:59
13.11.2009 v 23:35 | Nahoru | #39
NĚCO VOD NAŠICH MOTOREK . já vím - s kroskama se to srovnávat nedá - ale za řidítkama je holka a celkem hezká - aneb royal enfiel v akci .
[img]
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak brodit motorku...
13.11.2009 v 23:41 | Nahoru | #40
[quote]marrtinn>NĚCO VOD NAŠICH MOTOREK . já vím - s kroskama se to srovnávat nedá - ale za řidítkama je holka a celkem hezká - aneb royal enfiel v akci .
[img] vole mazeeeeeeeeeeeeeec!!!
Mas cislo?
13.11.2009 v 23:47 | Nahoru | #41
Mrzout> jo - známe se . asi už deset let . je tvoje
[img]
13.11.2009 v 23:50 | Nahoru | #42
marko> Něco děláte špatně!
Na to musí být ale nějaká hodně slaná voda, ne? (Vono jako Ježíš tak mohl, když se to tak vezme, za příznivých podmínek chodit po Mrtvém moři )
13.11.2009 v 23:50 | Nahoru | #43
marrtinn> ja chtel telefonni a ne SPZku
13.11.2009 v 23:53 | Nahoru | #44
Mrzout> smůla některé motorkářky je třeba držet doma . sou potom více divoké
14.11.2009 v 01:48 | Nahoru | #45
asi si to taky udělám na svou Nivu
14.11.2009 v 05:53 | Nahoru | #46
videa-animace.cz/past-v-lese-play-3693.html
tohle by fungovalo i na motorkáře
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak brodit motorku...
14.11.2009 v 07:43 | Nahoru | #47
ZbyneKTM>BEGY> po necem takovym nasleduje vymena oleje, teda v pripade, ze je motor O.K.
Jo a ten olej se musi vcetne filtru vymenit asi tak 4-5, abys mel opravdu jistotu, ze je to cisty a nebude to delat emulzi a tudiz nemazat....
Nekde to bylo popsany na nejake expedici do karpat nebo nekam tam na tu stranu.
Holt ne vsechno, cemu se rika enduro, je staveny na takovyhle veci.....ovsem podle me v te rychlosti, v ktere do toho vlitl by utopil i husara a ten ma sani kurevsky vysoko!!
To je nesmysl měnit olej po brodu, když si cucne, motor ok nebude a když necucne, neni rozdíl mezi brodem a oplachem zahradni hadicí, wapka má ohodně vyšší tlak a taky se po jejim použití olej nemění.
14.11.2009 v 08:41 | Nahoru | #48
BEGY>toho Vstroma utopil jako kotě, to je vidět jak mu to chcíplo. Si tak říkám že do toho bych nešel, jestli ti motor nasaje vodu tak můžeš lehce zlomit kliku nebo ojnici. Přeci jen voda je nestlačitelná že...
Ještě taková otázka, taky si myslíte že po tomhle by asi měla následovat kompletní výměna kaplin, tedy hlavně oleje?
No já myslím že po tomto následoval prodej a pak dovou do ČR za ůčelem prodeje předváděcího motocyklu
14.11.2009 v 09:55 | Nahoru | #49
Jizda motorky po hladine je normalne relizovatelna pri zavodech offroadu jezdi po hladine i buggy a jine auta chce to plynulej najezd hodne odvahy a poradnej vykon na motoru a samozrejme rychlost.
K tem sneznym scooterum. Normalne se poradaji zavody v jizde po vode je vytycena trat a zavodi se kdo to nejdrive projede na YT je toho mraky. Bezne se stava ze to nekdo utopi. Dokonce to jezdi i nejaci cesi cetl jsem o tom nekde clanek.
14.11.2009 v 10:26 | Nahoru | #50
jenže ty bugginy jsou 4x4 tam to funguje trochu jinak. Motorka má vepředu žiletku, ta se o vodu moc neopře, není hnaná - takže se ani "nenadlehčuje"
14.11.2009 v 10:33 | Nahoru | #51
M6>To je nesmysl měnit olej po brodu, když si cucne, motor ok nebude a když necucne, neni rozdíl mezi brodem a oplachem zahradni hadicí, wapka má ohodně vyšší tlak a taky se po jejim použití olej nemění.
Je téměř jistý že se pletu, protože ty jsi větší odborník, ale nemůže dovnitř natéct voda odfukem skříně?
14.11.2009 v 10:35 | Nahoru | #52
BEGY>jenže ty bugginy jsou 4x4 tam to funguje trochu jinak. Motorka má vepředu žiletku, ta se o vodu moc neopře, není hnaná - takže se ani "nenadlehčuje"
Já sem zrovna teď viděl o stránku vejš video s motorkou jak po vodě jede, tak jak to teda je?
14.11.2009 v 11:01 | Nahoru | #53
Do motoru se dostane voda přes vzduchovej filtr a pak přes vejfuk.Zálezí kam se dostane dřív voda.Pár brodů a následnýho odvodňování stroje mám za sebou a motorka jezdí bez problému.
14.11.2009 v 12:58 | Nahoru | #54
Vespa>Je téměř jistý že se pletu, protože ty jsi větší odborník, ale nemůže dovnitř natéct voda odfukem skříně?
čéče... já vodborník určitě nejsem nicméně přesto šacuju, že měnit volej po každým brodu je blbost... a to je celý co sem psal
14.11.2009 v 13:28 | Nahoru | #55
sice auto ale kluci se toho nebojí
14.11.2009 v 13:28 | Nahoru | #56
14.11.2009 v 14:02 | Nahoru | #57
Tak presne tohle se mi taky stalo ze jsem zaplul (v Brne kdyz byla bourka a prutrz) do kaluze az po sedlo Vsiml jsem si ji az tak deset metru pred ni...a v pulce asi po 15 m dojela...Motorku jsem vytlacil a po chvilce na sytic chytla
14.11.2009 v 14:32 | Nahoru | #58
Tenhle je taky dobrej.
14.11.2009 v 15:50 | Nahoru | #59
Pri letosnich povodnich sem s kamikem pomahal v zatopenejch oblastech... 2x se mi stalo, že sem to málem utopil. Jezdil s náma ještě jeden pán s G-éčkovim Meďourem no a mi prislo ze tam je mala hloubka, když ma ten meďák vodu "jen" po prahy a zahučel jsem do louží, že mi k sání chyběli snad i milimentry :)...
Neví někdo, jestli se dá na motorku udělat něco podobnýho, jako šnorchl pro auta?
14.11.2009 v 15:51 | Nahoru | #60
můj první větší brodík, vody tam sice nebylo po pás, ale jak nedostanu na zem, tak to je celkem sranda
reklamace na kvalitu rozlišení směrujte na Lukeese
Naposledy editováno 14.11.2009 15:53:22
