Téma: ČZ výměna přední žárovky za H4
23.12.2007 v 21:49
Ahoj,
budu na svoji ČZ dávat VAPE 12 V, chtěl bych to předu hodit klasickou H4 žárovku, problém je v tom že mám objímku na žárovku s klasickou paticí BA20D ale ty H4 už dělají s paticí P45T. Pro tu starou patici mám tuhle objímku:
http://shop.sesa-moto.cz/nahled/id_234.html
Dá se splašit patice pro novej typ žárovek, která by pasovala na starý světlo? Kontakty na tu PT45 prodávají běžně, ale tu objímku jsem neviděl :(.
Případně nevíte z čeho by se parabola pro H4 dala použít? Ta ČZezeťácká má průměr 130 mm a ty jsem nikde moc nenašel :( – Jawy mají 160 mm (stejný paraboly jsou myslím na karosách a Š105).
27.12.2007 v 18:19 | Nahoru | #31
Zarovku urcite prasit nebudu, lepsi je pouzit primo na to urcenou (P45T), stoji asi jen o 30 Kc vic nez klasicka H4 s P43T a mam jistotu – navic je to homologovane reseni...
Spis bych potreboval poradit jak dostat to sklo dolu.
http://ukazto.com/?img=1530146,IMG_3203.jpg http://ukazto.com/?img=1530144,IMG_3204.jpg http://ukazto.com/?img=1530142,IMG_3205.jpg
Dostal jsem typ to nahrat v troube, pak ze to pude dolu – zkousel to nekdo?
1 reakcí na tento příspěvek ČZ výměna přední žárovky za H4
27.12.2007 v 18:57 | Nahoru | #32
Cau, s tim nahravanim a celkove si hranim s teplem bych byl docela opatrnej, preci jen je to sklo a u toho clovek nikdy nevi, jaky tam je vnitrni pnuti. Jinak pokud to neni vylozene veteranisticka zalezitost, snazil bych se poridit novou parabolu i se sklem i presto, ze bude mit jinak "pruhovani" skla. Typicky na kejvacky a panelky jde napasovat parabola ze stary oktavky a tak dal. Snazit se vymenit jen parabolu a sklo nechat, to mi prijde preci jen prilis pracny a zaroven natolik rizikovy, abych se pro bezny pouziti snazil najit nejaky jiny zpusob.
(reakce na) ČZ výměna přední žárovky za H4
27.12.2007 v 19:10 | Nahoru | #33
Sim>Stejnej prumer maji svetla ze Š120 (G)LS, ale problem je v tom ze nezasednou do puvodniho ramecku – maji jinou hranu :(.
http://www.jawamani...35&nodeid=194779
Pri nejhorsim ma to nahradni sklo myslim Monty, tak bych musel sehnat novy...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ výměna přední žárovky za H4
27.12.2007 v 19:50 | Nahoru | #34
hlavně pozor, já jsem to dělal tak, že jsem oloupal lepidlo kolem skla, co to šlo a pak jsem tam nalil vodu a dal do mrazáku.... doufal jsem, že to vytlačí sklo ven.... Co se stalo si můžete domyslet... Naštěstí jsem sehnal jiný origo sklo
27.12.2007 v 20:57 | Nahoru | #35
WenCa>Diky za zkusenost, mrazit urcite nebudu :cool:
27.12.2007 v 21:13 | Nahoru | #36
O funglovce sem tady už psal ;) , pokud se dá sehnat, tak bych se s nějakým rozebíráním na to vybodl. Mám pocit, že to je zalejvaný asi epoxidem, takže asi jediná možnost je mechanické odstranění lepidla ;) - což znamená, že bez destrukce jednoho či druhého elementu to nepůjde.
27.12.2007 v 21:46 | Nahoru | #37
Tak jsem objevil inzerat na stejny svetlo v Brne s total sezranou parabolou, asi ho do foroty vemu a „rozeberu parabolu“ a pri nejhorsim z neho pouziju sklo.
Pokud budu mit nahradni sklo tak uz si muzu s puvodnim svetlem hrat, pokud se to nahodou nepovede, tak se nic dit nebude...
27.12.2007 v 23:19 | Nahoru | #38
jirin.sv píše: pech.> Ta baterka se da vybrat, ja mam vytiplou http://www.azmoto.c...?a=detail&d=1113 . Nevim jak to ma 477, ale u 471 je problem s rozmerem na vejsku – nejde tam domacknout ten kastlik. Musim si to dukladne promerit ale ta YB4L-B by tam snad mela sednout.
Pri nejhorsim se da dat baterka pod sedlo...
Ted mam 6N6-3B a ta ma rozmery 99 x 57 x 111 mm a ta YB4L-B ma 121 x 71 x 93 mm. Na delku a vejsku to bude vpohode, hlavne aby se vesla na sirku (ma o 1,4 cm vic :(). Jinak 6N11A-1B uz se mi do kastliku fousove nevesla (122 x 62 x 132 mm).
Co se týče žárovky, to ti moc neporadím (vyřešeno výměnou světla za větší+parabola KAROSA), ale ta tvoje baterka http://www.azmoto.c...?a=detail&d=1113 je dost široká (jak si poznamenal) a těch 1,4 cm je v tom malým kastlíku hodně. Zrovna řeším totiž to samý, 12V Vape (ale na 477) a problém s baterkou. Jak sem to měřil tak do kastlíku se vleze opravdu jen ekvivalent 6V 6N6-3B a to je http://www.azmoto.cz/1111/yb3l_a.html (nebo to samý ale http://shop.mulac.c...tobaterie-503012-var ).
Nevýhodou téhle baterky je malá kapacita 3Ah (oproti 6V baterce s 6Ah), ale Vape by to mělo utáhnout teoreticky i bez baterky, takže baterka by posloužila pouze při stání (parkovačky). Jako pozitivum vidím to, že se tam jako jediná na 100% vleze, rozměry: DxŠxV - 99x57x111 mm.
27.12.2007 v 23:33 | Nahoru | #39
Vasili>Diky za informaci o ty baterce. No kapacita je relativne mala, ale pokud si to propocitas, tak ze "vykonostni kapacita" stejna jako u ty 6V 6Ah.
Pocet amperhodin vyjadruje kolik hodin bude baterka dodavat 1 A proudu. No vzhledem k tomu ze u 12 V je treba u stejne wattovy zarovky proud polovicni, tak se vydrz vyrovna :)
Jinak VAPE baterku vubec nepotrebuje – za chodu myslim jede plne z toho co si vyrobi a jen baterku dobiji.
Ja zkusim promerit, jestli ten kaslik nemam vetsi – ale je to dost nepravdepodobny... Takze asi pudu taky do ty YB3L-A :)
29.12.2007 v 16:05 | Nahoru | #40
Takze muzu rict, ze se da sundat sklo bez poskozeni svetla ani paraboly. Pro jistotu, jsem sehnal i jednu parabolu se svetlem nahradni, ale nakonec nastesti nebyla potreba.
Jinak tohle jsem svetlo sundal takto:
Oskrabal jsem to lepidlo ze predu svetla, kterym se sklo zality.
Zacal jsem sklo obrezavat – chce to ostrej nuz, pripadne spicu.
No a pak svetlo dukladne nahrat vopalovackou a dat ze vnitr svetla uzky dlato a zkouset pacit kolem dokola. Mne to ale po 3. nahrati povolilo a sklo po zabrani vypadlo *yes*
http://ukazto.com/?img=1558743,IMG_3224.jpg http://ukazto.com/?img=1558738,IMG_3225.jpg http://ukazto.com/?img=1558730,IMG_3226.jpg
29.12.2007 v 18:07 | Nahoru | #41
jirin.sv: až tam budeš sklo vracet, použij silikon, já takový jedno světlo mám a drží to v pohodě, jen musíš dát pozor, abys ho tam nedal moc a nevylezl ti dovnitř.. v rámci estetiky bezbarvej, nebo bílej.
29.12.2007 v 19:22 | Nahoru | #42
pech.>Diky za zkusenost.
Mam tady nejakej silikon na lepeni akvarek – melo by to na to byt snad dobry. Jinak budu asi repasovat obe paraboly, kdyz uz to delam pri jednom...
