1 reakcí na tento příspěvek vyfuk a svody z ciny
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vyfuk a svody z ciny
assassin píše: Pokud upgrade tak ttx :D
Co jsem se díval na stránky Öhlinsu, tak se na FZ1 TTX nedělá.
oni ty trubky a nosniky z probarvenyho skla s povrchovou kamuflazi jsou provreny, co se tyka kompozitu neni nad to si to nechat upect na miru (Hi-G/ Hi-E atd..), ale samozrejme to stoji nesmysl, to je jasny...
Sonicek> zadek z S1000RR (mam pripravenej na budouci zastavbu do maly VFR) ma roztec oko/oko 314mm, nahore i dole roztec 30mm/dira prum10mm
ty centraly z R6 jsou vsude v diskusich docela chvaleny a davaji se do ledasceho + daji se sehnat docela dobre, ale rozmery bohuzel nemam... (resp. mel by mit dle vseho 310 nebo 313mm ale nemam to potvrzeny)
ad last 2 prispevky.. tak jasny, ale pokud by tam sedel central z R6 (napriklad) tak muze poridit Ohlins pro R6 zejo spis jde o to co tam bude/nebude pasovat
BlackSabbath píše: Co jsem se díval na stránky Öhlinsu, tak se na FZ1 TTX nedělá.
No já měl TTX na mysli právě z R1.2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vyfuk a svody z ciny
Sonicek píše: No já měl TTX na mysli právě z R1.
ten ma stelovaci delku - tzn by stacilo vyfrezovat tu vidlici o neco delsi... jemne nastaveni vysky bys pak doladil stejne jako to ma ten tlumic origo. otazka je jestli tam je misto... na nadobku treba
Naposledy editováno 28.11.2018 19:38:31
Tlumič není problém sehnat
Nejsem moc zdatnej angličtinář, hlavně v těch technických věcech, můžu Vás poprosit o doslovný překlad
Kdyby jste zase chtěli něco z nemčiny nebo do nemčiny, tak není problém
Ve zkratce, byl jsem linej na doslovnej překlad :)
Naposledy editováno 28.11.2018 20:20:44
Sonicek píše: assassin> takto jsem si to přelouskal taky, takže cajk zítra objednám a v pátek namontuju regler hodím úplně jinak, asi místo serva a bude po problému
Takže origo z R1? Jinak bacha, ať je regulátor dobře chlazenej.
Sonicek píše: BlackSabbath> Uvidíme, musím do garáže a podívám se co všechno bude potřeba udělat, abych to tam mohl napasovat. Myslím, že to bude určitě lepší jak origo ten má v přepákování vůli už z výroby a vůbec ta motorka nejde kloudně nastavit....Jak jsem dal vidle z R1, tak ten zadek je cítit ještě víc, že stojí za prd.
Se to hezky doplňovalo...
Pokud jsem to dobře pochopil, tak spodní strana tlumiče, se vyšroubuje na závitu o 5mm, aby jsem byl na délce originálu FZ1 + nějak se to neupravuje, je to identické jako na Fz1, a na vrchní straně, dle výrkesu uberu 1mm (z pos.2) na obou stranách logicky( levej a pravej díl). Půjde pos.2 v pohodě ven, nebo se to musí celé nějak rozlisovat? Nějak Tip, případně rada, díky
Naposledy editováno 29.11.2018 10:45:35
výlet kamkoliv Pá 14/6 odpo až Ne 1... Yamaha MT-09 | Gery9 | 1 | 12.6.2024 v 14:26 xkcd |
Yamaha MT09 rv 2022 (kyklop) - cukani Yamaha MT-09 | Gery9 | 22 | 12.6.2024 v 13:25 Krautkopf |
Rozeta jakoby ohnuta Yamaha MT-09 | Krugs | 6 | 10.6.2024 v 21:40 tomasL6 |
ABS - kdy jaká motorka Yamaha MT-09 | Gery9 | 4 | 31.5.2024 v 15:03 Gery9 |
Yamaha Mt 09 při nižších otáčkách c... Yamaha MT-09 | Czlad | 19 | 18.4.2024 v 09:36 SuperSic58 |
