Mám na Vás otázečku.Jaká je minimální tloušťka kotoučů u mota?
1 reakcí na tento příspěvek Min tloušťka kotoučů
Jsem si ze zvedavosti do googlu zadal broken a taky cracked brake disc. Ukaze to stovky popraskanych kotoucu, ale svete div se, zadny rozlomeny tak, aby prestal brzit, natoz pak aby udelal nejakou dalsi skodu. Asi budu radeji verit googlu s jeho sedmi miliony odkazy, nez nemakovi
DrDNA01 píše: kubacech: amen..
osobne si nemyslim, ze prilis sjete kotouce predstavuji nebezpeci tim, ze prasknou... napada me jen, ze kvuli tenkemu kotouci v kmbinaci se sjetejma deskama uz muzou byt pistky vyjete prilis ven z brzdice...
Ale i bez té jedné desky pístky zůstaly ve třmenu a dalo se brzdit pístkem přímo o kotouč.
Naposledy editováno 30.05.2018 09:53:27
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Min tloušťka kotoučů
kubacech píše: Ale i bez té jedné desky pístky zůstaly ve třmenu a dalo se brzdit pístkem přímo o kotouč.
No hele, tak poreferuj, jak brzdi smes pistku. Neprehriva se?...
Rekl bych ale, ze u vetsiny trmenu drzi desku cep a takovy ten pruzny plisek. To jsi tam musel mit jeste neco dalsiho spatne, aby vypadla deska, ne?
Naposledy editováno 30.05.2018 12:15:09
kubacech píše: dva_hrnce> motokotouce.cz - na původní stred se osadí nová obruč. Dává tam novou 5,5mm místo originální 5mm
Já teda kdysi kupoval neoriginál celej kotouč na Biga, od nějakýho borca co to dělal a měl dobrý reference.
Kotouč vydržel jednu sezónu než povolil v tom nýtu a bylo po prdeli
DrDNA01 píše: No hele, tak poreferuj, jak brzdi smes pistku. Neprehriva se?...
Jelikož na tom starém GS500 tam byly ještě plastové vložky v těch pístcích, tak nic moc A ne, žádný čep tam ještě nebyl.
