Téma: po položení nestartuje
22.10.2015 v 18:24
Ahoj, tak se mi povedlo polozit kawu (er 5, ročník 98) - tlačit ji do kopce 3km bylo výživný, nicméně tím zábava skončila, protože od položení nestartuje, vůbec nereaguje. Přijde mi, jakoby ignorovala spojku, může to být spojkové čidlo? Máte s tím nějaké zkušenosti předatelné zelenáčce? Jsem lehce zoufalá....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) po položení nestartuje
23.10.2015 v 08:49 | Nahoru | #31
Zkontroloval bych dráty kolem krku řízení jestli nejsou vedený blbě a nepoškodily se. No a pak zkusit dotáhnout napětí přímo z baterky na ovládací kontakty startovacího relátka jestli něco udělá.
ja1 píše: podle tvého popisu je zadřená klika
Myslíš že kvůli zadřené klice necvaká startovací relátko?
Naposledy editováno 23.10.2015 08:50:05
23.10.2015 v 08:52 | Nahoru | #32
Jestli ti to slitlo na pravou stranu tak rozeber ten domeček se chcipakem a mrkni se jak na tom chcipak je. U mě byl připad ten, že chcipak (tlačitko) se vyloženě zlomil a odletěl, on to neni jen přepínač, ale v podstatě konektor zapalovani (na samotnym tlačítku zespoda je kus vodivyho plechu, kterej ti spojuje celej system se svičkama), jestli se ti porušil jen samotnej chcipak tak neuděláš nic a musíš koupit celej novej domeček se chcipakem, nebo si vyrobit novej.
Co se tyka ty spojky a jedničky. ER5 je pověstna tim, že se lamely neskutečně rychle slepi. Tam problem nebude.
23.10.2015 v 12:48 | Nahoru | #33
Čidlo spojky to také nejspíš nebude, to by šlo nastartovat na neutrál.
23.10.2015 v 15:39 | Nahoru | #34
ER5 čidlo spojky nemá!!!
25.10.2015 v 12:44 | Nahoru | #35
stráťa píše: Zkontroloval bych dráty kolem krku řízení jestli nejsou vedený blbě a nepoškodily se. No a pak zkusit dotáhnout napětí přímo z baterky na ovládací kontakty startovacího relátka jestli něco udělá.
nepíše jestli relé cvaká..
25.10.2015 v 12:47 | Nahoru | #36
zapni světla a startuj.. jestli pohasnou světla tak sepne relé.
25.10.2015 v 22:00 | Nahoru | #37
Ahoj kluci, tak musím moc poděkovat všem, co jste to se mnou řešili, moc si toho cením a přiučila jsem se. Bylo to tak, jak psal Mortymer, problem byl hned v domečku u tlačítka zapalování - nějak se tam posunul ten kontaktní plíšek. Takže kawoid už zase jezdí!
Díky všem!
