před nedávnem jsem si pořídil Yamahu XJR 1300 - první verzi z roku 1999. Připravuji se pomalu na sezonu a svezl jsem se teprve párkrát. Jelikož jsem na motorce nikdy předtím nejezdil, vím že mi bude dělat problém zapamatovat si a identifikovat zařazenou rychlost. Na internetu jsem našel odkaz na modifikované budíky s instalovaným detektorem zařazeného rychlostního stupně - viz video níže:
Nemáte někdo zkušenost jak se k něčemu podobnému dostat u nás v Čechách a za kolik? Nechce se mi kupovat zajíc v pytli. Zároveň by se mi líbila změna podsvětlení budíků na modré světlo. Taky za to nechci dávat víc než je nutné. Jde mi hlavně o bezpečnost na motorce - ne o speciální efekty.
Poraďte, jestli se tím u nás někdo nezabývá ...
Předem díky
Hedek
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Indikátor zařazeného převodového stupně XJR 1300
Hedek-XJR píše: fafo> takže ve finále za to jeho provedení je cena 4000 Kč + poštovné 1000 Kč docela dobrá
(základní verze bez modrého podsvětlení pro verzi karburátor)
Jeho provedeni je zaklad.
Nic co by nebylo mozny.
Modry podsviceni to nejjednodussi.
Naposledy editováno 20.01.2015 21:55:25
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Indikátor zařazeného převodového stupně XJR 1300
Jestli to umíš, tak si z toho u nás udělej příležitostný kšeft . každý radši osobně někomu své budíky předá z ruky do dílny než to někam posírat
Hedek
Hedek-XJR píše: fafo> když něco podobného nabídneš a za 3000 Kč tak kupim
Hedek
Napis co od toho cekas, presne.
Posli, nebo prines cidlo a budiky a mas to do mesice doma.
A to prehanim, jen kvuli casu.
Jen dodam, proc uz tam nedal i nulu. Je jasny ze je tam kontrolka, ale kdyz uz se neco dela, no..
Naposledy editováno 20.01.2015 22:01:35
Já bych prostě chtěl ta čísilka červeně a přímo v tom budíku 1-5 při změně stupně + modré podsvícení
Hedek-XJR píše: fafo> nulu tam prý musí dát jinak bo co a navíc Ti svítí zelená kontrolka neutrálu tak to by mě nesralo.
Uz to posilas ?
Co intenzita ? Regulace podsviceni.
Signalizace, kdy mas treba radit a tak.
Asi vymejslim
fafo píše: Ty Cechum nebo Slovakum neveris ?
Nechapu, ale pošli někomu za louži budíky za 8-10k a k tomu 4k za úpravu a neprověř si ho
fafo píše: Jeho provedeni je zaklad.
Podsvícení jsem na GSX dělal. Pokud máš vybavení a koule na sundání ručiček a odletování a přiletování displejů tak je to opravdu to nejjednodušší
fafo píše: Napis co od toho cekas, presne.
Umíš programovat šváby? Protože jinak to na origo tlačítka u GSX nedostaneš. Ale za trojku to beru hned.
V_i_c_i píše: Nechapu, ale pošli někomu za louži budíky za 8-10k a k tomu 4k za úpravu a neprověř si ho
Tim jsem chtel rict, ze i Cech nebo Slovak to dokaze udelat
A ano, umim programovat svaby
fafo píše: Tim jsem chtel rict, ze i Cech nebo Slovak to dokaze udelat
Ale nevim o tom, ze by to nejaky cech uz delal. A zajemcu by bylo urcite vice. Tak kdy to mam dovezt?
V_i_c_i píše: Ale nevim o tom, ze by to nejaky cech uz delal. A zajemcu by bylo urcite vice. Tak kdy to mam dovezt?
Chces to na svoji suzinu GSX1400 ? Pokud ano, koukni jakej mas konektor od snimace na neutral. Kdyz tam bude 3 pin, tak mi odmer napeti pri zarazenem kvaltu. Minus kostra a proti ruzovej drat. Modry by mel byt neutral. Pak muzem resit dalPak bys nemusel posilat snimac, pouze budiky.
Tak je to tak GSX1400 r.v 2007 uz ma cidlo na ktere se nemusi sahat.
Naposledy editováno 21.01.2015 09:52:48
1 reakcí na tento příspěvek Indikátor zařazeného převodového stupně XJR 1300
fafo píše: Chces to na svoji suzinu GSX1400 ? Pokud ano, koukni jakej mas konektor od snimace na neutral. Kdyz tam bude 3 pin, tak mi odmer napeti pri zarazenem kvaltu. Minus kostra a proti ruzovej drat. Modry by mel byt neutral. Pak muzem resit dal
Presne tak. Chci to na moje GSX 1400 r.v. 07. Staci aby pri zapnuti zapalovani se ty kontrolky postupne rozsvitili jako na videu a pak to ukazovalo co je zarazeno. Nic vic ke stesti nepotrebuji.
Melo by to mit uz normalne cidlo a podle napeti poznat co je zarazeno.
O vikendu promerim.
Chceš přeměřit všechny převodové stupně?
Neutral: 4,6-4,7V
1. rychlost: 1,1-1,3V
2. rychlost: 1,5-1,8V
3. rychlost: 2,2-2,4V
4. rychlost: 2,9-3,1V
5. rychlost: 3,7-3,8V
6. rychlost: 4,2-4,3V
Tak jaky je dalsi postup? Co budes potrebovat a co za to budes chtit?
V_i_c_i píše: Tak promereno...
Neutral: 4,6-4,7V
Clovece, jses dost nizko
Merils to kostra a ruzovy drat, ze.
Natocena masina, nebo jen zapnuty zapalovani ?.
No nevadi.
Ted jen potrebuju budiky.
Bud je cele demontujes a posles jenom vnitrek. Nebo komplet. Je to na Tobe.
Komplet bude asi lepsi, at vidim jak to bude svitit.
Pak uz jenom od ruzoveho natahnes drat k budikum a tam ho pripojis na vyvod co pripravim.
Budiky posli, nebo je nejak doprav, nebo klidne pro ne zajedu, ale to by neco stalo
No a cena ? Podle budiku, ale jak jsem psal. Do 3tis. se vejdem.
Dej mi na to tak tyden, nez prijdou soucastky.
Ale jo, to napeti je jen o nejake mV niz. To je prave ono, kazda masina je trosku jina
Naposledy editováno 25.01.2015 17:44:38
Pošli mi na PM adresu a já uvidím jestli pojedu v dohledné době kolem Mostu nebo to pošlu poštou.
Jinak neutrál prosím zelený a ostatní červené ledky Myslím, že to bude k těm vyměněným bílým asi nejlepší kombinace.
PS: A ještě budu muset dovymyslet zapojení, protože bych tam na jaře rád plácnul ATRE.
V_i_c_i píše: Měřil jsem to vše na tom konektoru (černý vs. fialový) při nastartované motorce. Tohle bylo pro mne nejjednodušší. Je mi to jedno jestli složené nebo rozhozené. Jak ti to bude víc vyhovovat.
A jsme u toho neutralu, jak jsem psal Na nulu, predpokladam
Nevadi, dame ho tam. Adresu poslu. A radsi cele budiky.
los-fazeros píše: fafo> co na fzs1000, jak by se to řešilo tam? myslim signál pro kvalty. kdybych nad tím náhodou uvažoval...
Dej rok, kouknu
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 | xjrko1300 | 21 | 16.4.2024 v 12:07 Gahan37 |
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 | margolina | 20 | 7.4.2024 v 16:13 milonovo |
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 | koci84 | 5 | 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__ |
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 | Novakus | 4 | 1.3.2024 v 13:14 Novakus |
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 | Zet. | 7 | 1.3.2024 v 09:34 PetrL3 |
