Téma: Jak zabránit úniku tepla stropem?
15.1.2015 v 09:39
Bydlím v přízemí, pode mnou sklep, z jedný strany sklep sousedního vchodu, z druhý strany neobydlenej byt, a ze zbylejch dvou stran obvodová stěna domu. A nade mnou soused, co chodí v kraťasech a má rozvalený okna, zatímco já topím nadoraz a klepu se zimou, protože stěna od společnejch prostor/chodby je ze sádroše a nějaký líný tupý hovado není schopný zavírat vchodový dveře a tudíž tam mívám tak 16-17°C (s topením nadoraz, nechci vidět ten účet) Každý byt má svůj kotel, takže rozúčtování dle příslušných antišetřílkovských zákonů se na tohle asi nevztahuje.
Teplo, jak známo, stoupá nahoru, tudíž většina tepla mi zdrhne stropem. Potřeboval bych tedy to teplo nějak zadržet pro vlastní účely, nikoli platit sousedovi za etážový topení.
Napadá někoho jak na to?
(reakce na) Jak zabránit úniku tepla stropem?
15.1.2015 v 12:15 | Nahoru | #31
HondaGiRRl píše: Problém není úniku tepla stropem (ačkoliv úvaha vesměs správná). Nejefektivnější by bylo zateplit strop toho sklepa, co máš pod sebou, protože úniky tepla podlahou taky nejsou zanedbatelné a tu sádrokartonovou stěnu.
Jo, pokud ma prochladlou podlahu, tak pak uz se to blbe dohani radiatorama na stenach. My mame naopak podlahove topeni a uz pocitove je cloveku hned tepleji, kdyz to jde od zeme...
Jinak, ja bych se asi z te cikanske ubytovny radsi odstehoval
Naposledy editováno 15.01.2015 12:18:33
15.1.2015 v 12:23 | Nahoru | #32
Půjč si někde dálkový teploměr a změř si všechny stěny na více místech kde máš jakou teplotu a kudyma ti to nejvíce uniká (lépe řečeno která stěna ti nejvíce ochlazuje vzduch) - stropem to určitě nebude. Pak bych začal asi tak že bych vzal vrtačku a odvrtal bych do stěny i stropu otvor (klidně 10x10cm),abych se podíval jestli tam vůbec nějaká izolace je.Opravit díra jde poměrně nenákladně a jednoduše. Podle toho bych postupoval dále. Nevím jak je to velký byt,ani co tam je za kotel ,ale neumím si dost dobře představit jak kotel nevytopí byt. :o))) Na nějaké nátěry se vybodni perpetum mobile neeexistuje.
15.1.2015 v 12:24 | Nahoru | #33
Tady je každá rada drahá. To je tak pojebaný byt, že nejlepší by bylo jít do jiného.
http://milujipraci.cz/#11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zabránit úniku tepla stropem?
15.1.2015 v 13:11 | Nahoru | #34
oioi01 píše: ty vole, zlatý barák.... sice za rok protopíme asi přes 50tis, ale pořád lepší jak toto...
Třeba zvolit jiný druh paliva. My co začali topit dřevem, tak nám vraceli 30is přeplatek na zálohách za plyn, oproti roku, kdy se kvůli lenosti topilo hlavně plynem
1 reakcí na tento příspěvek Jak zabránit úniku tepla stropem?
15.1.2015 v 13:48 | Nahoru | #35
:o) 30tis. je supr. Šetřit má i své nevýhody - musí se to dobře propočítat. Pokud spotřebuješ míň jak něco - tak tě automaticky předělají tarif na dražší. Myslím že hranice byla 1000m2,ale nechcu moc lhát.:o) Přesně toto se mě stalo před 5 lety.
15.1.2015 v 14:06 | Nahoru | #36
Neskutečný ten sporák, i ten byt celkově. Nedělali to tihle dva?
K tématu, dal bych se cestou skelné vaty pokládané na polystyren a schované do sádrošu. Pokud je to ale obecní byt tak bych mrdal město a třeba si i sehnal ten tepelnej audit. Bohužel ejlepší řešení je asi ale odstěhovat se někam do normálního.
15.1.2015 v 14:31 | Nahoru | #37
mira-xj> Není pravda u elektřiny, u plynu možná jo....bydlím pátej rok, první rok jsem doplácel 19 tis a zvedli mi měsíční zálohu na elektřinu. Následoval rozvod teplovzduchu z krbu a vratka 10, druhej rok 29, minulej rok 33. Zálohy i sazba jsou stále stejný, nechávám to tak, raděj ať mi vrací než bych doplácel a našetřená třicka před vánocema se hodí vždycky.
Naposledy editováno 15.01.2015 14:32:19
15.1.2015 v 14:35 | Nahoru | #38
Nefer> , tak ti mi připomínají toho "řemeslníka", co mi dělal koupelnu...
Například namontoval podobný věšák na ručníky, jako tento, o 90° otočený...
15.1.2015 v 14:57 | Nahoru | #39
Na náter sa vyprdni, to je len placebo efekt, lebo je to na dotyk teplé, rovnaký efekt dokáže vliesová tapeta za tretinovú cenu. Najkvalitnejšie komerčné izolačné hmoty na trhu majú tepelnú vodivosť lambda 0,022 (polyuretán a nejaké nanopizdoviny), sivý polystyrén cca 0,032 - a aj tak ho treba na stenu aspoň 8 cm. Čo dokáže vrstva farby hrubá možno 2 mm? Sálavé teplo je pri týchto tepelných rozdieloch veľmi malé % na to, aby to malo zmysel riešiť "zázračnou" farbou. Ak máš možnosť, olep strop v pivnici pod tvojim bytom a dal by som aj polystyrén na strop v tvojom byte, 10 cm by stačilo. Vzhľadom na to, že nad tebou je vykurovaný obytný priestor, tak by som hydroizoláciu stropu neriešil.
A zaujímala by ma termosnímka stien na tom byte, podľa normy má mať starý dom po rekonstrukcii obvodové steny s tepelným odporom 2, novostavba minimálne 3. Klasická stena 45cm z plnej tehly má R 0,8 a vykúriť sa to dá.
15.1.2015 v 15:00 | Nahoru | #40
Navic pokud ta barva je tepla, tak rozhodne teplo neodrazi zpet do mistnosti, ale pohlcuje. Pokud je cely byt jako ta trouba, tak pomuze uz jedine stehovani.
15.1.2015 v 15:13 | Nahoru | #41
jean192 píše: Na náter sa vyprdni, to je len placebo efekt, lebo je to na dotyk teplé, rovnaký efekt dokáže vliesová tapeta za tretinovú cenu. Najkvalitnejšie komerčné izolačné hmoty na trhu majú tepelnú vodivosť lambda 0,022 (polyuretán a nejaké nanopizdoviny), sivý polystyrén cca 0,032 - a aj tak ho treba na stenu aspoň 8 cm. Čo dokáže vrstva farby hrubá možno 2 mm? Sálavé teplo je pri týchto tepelných rozdieloch veľmi malé % na to, aby to malo zmysel riešiť "zázračnou" farbou. Ak máš možnosť, olep strop v pivnici pod tvojim bytom a dal by som aj polystyrén na strop v tvojom byte, 10 cm by stačilo. Vzhľadom na to, že nad tebou je vykurovaný obytný priestor, tak by som hydroizoláciu stropu neriešil.
Myslel jsem si to, dík
Tohle je barák z dutejch cihel, tloušťka stěny tak 20 cm, aspoň to obložili dalšíma dvacíti cenťákama polystyrenu, ale podlaha je studená, no. Sklep máme pod kuchyní, na stropě sklepa je polystyren a v kuchyni je teplo, jak to vypadá pod zbytkem bytu netuším ale předpokládám že podobně, ale podlaha je studená no
15.1.2015 v 15:17 | Nahoru | #42
Aha, tak ser na stropy a rieš podlahu, moderná tehla a 20 cm polystyrénu je štandard na pasívny dom.
Edit: a namontuj to Brano zavírá samo...
Naposledy editováno 15.01.2015 15:17:44
15.1.2015 v 15:40 | Nahoru | #43
FiZzeR> To je tou podlahou, my mame taky duty cihly a 15cm polystyren a za celou zimu netopime vubec, protoze jsme v patre a mame teply parkety. Kamoska bydli nad vstupni chodbou a kocarkarnou a topeni ji jede naplno a stejne ti tam mrznou nohy.
15.1.2015 v 16:18 | Nahoru | #44
bych se od tama zpakoval
15.1.2015 v 16:44 | Nahoru | #45
hondic77 píše: bych se od tama zpakoval
Hlavně že tady v pepíkově s průměrnou (republikovou) mzdou mám hrozně na výběr
(A nepíčujte že si mám najít lepší job... nic neumim a jsem línej )
15.1.2015 v 16:58 | Nahoru | #46
Já topím na 18°C značka ideál nesnáším vedro
FiZzi zkus doma taky něco udělat a né se jen válet u tv, to je potom chladno i při 23°C
15.1.2015 v 18:28 | Nahoru | #47
Já bych věděl..nedělej tohle..pak ti teplo stropem nebude unikat..
Naposledy editováno 15.01.2015 18:29:27
15.1.2015 v 18:39 | Nahoru | #48
Bydlím taky v prvním patře, pede mnou sklepy a kotelna. Poté co se na stropy v těch místnostech nalepil polyš, asi 10tka, je to výrazně lepší. Existují i izolace pod plovoučky. Tu teda nemám. Na dlažbu to ovšem nepomůže. Já bych šel cestou odstranit zdroj chladu ze spodní části než těsnit stropy v bytě. I když tohle řešení je těžký prosadit. Plus ideálně plastový vchodový dveře s branem apod.
15.1.2015 v 21:50 | Nahoru | #49
kutilsro píše: Já bych věděl..nedělej tohle..pak ti teplo stropem nebude unikat..
A to bude asi paní Faustová
16.1.2015 v 00:13 | Nahoru | #50
kubacech píše: Třeba zvolit jiný druh paliva. My co začali topit dřevem, tak nám vraceli 30is přeplatek na zálohách za plyn, oproti roku, kdy se kvůli lenosti topilo hlavně plynem
no je to barák starej asi 40let, takže by to chtělo komplet rekonstrukci.. ventily na topení jsou už zatuhlé, takže nemůžem regulovat, žádné zateplení, atd... ale nemám ještě stálou práci na pujčku aspon 0,5-1mega...
dřevo by bylo samože nejlepší, ale kdo to jako bude řezat a přikládat furt?
ted se tím zabívám jak to dočasně zlepšit za pár korun, dal jsem v kotelně na trubky všude ty návleky ekoflex, a ted přemýšlím nad tou folií za radiáory...
16.1.2015 v 00:20 | Nahoru | #51
HondaGiRRl píše: A to bude asi paní Faustová
Teda nevím ta by asi letěla za asistence nahoru tahle spíš něco těžkého snědla a je na cestě dolů
16.1.2015 v 07:10 | Nahoru | #52
oioi01> folie pomůže, a s tím přikládáním to až tak žhavé není. Naložíš plný pec a máš 2 hodiny klid (netěsní nám kotel, takže nejde pořádně uzavřít vzduch). Když se ti ani to nechce, tak naložíš uhlí a máš půl dne klid.
Naposledy editováno 16.01.2015 07:10:18
16.1.2015 v 09:00 | Nahoru | #53
Pokud soused nad tebou chodí po bytě v kraťasech a ty máš doma 16-17, tak zateplovat strop fakt nemá cenu, protože tam budeš mít ještě větší kosu. Teplej vzduch sice stoupá nahoru, ale teplo hlavně vždy přechází z teplejšího prostoru do studenějšího. Strop je to poslední co potřebuješ řešit - pokud má soused doma větší teplo než ty, tak stropem žádný tepelný ztráty nemáš.
16.1.2015 v 10:22 | Nahoru | #54
Vloni v létě kamarád šel do bytu po rekonstrukci a v zimě měl podobný problém. Dodatečně zaizoloval stropy v bytě i stropy ve sklepě a docílil zvýšení teploty o 3 stupně , takže místo 16 měl 19. Potom mu začal protékat radiátory a tak přišel topenář. Ten to nejen opravil, ale i zjistil, že radiátory nebyly nastaveny na správný tepelný spád a tudíš měly menší výkon. Takže je všechny sešteloval a od té doby má radiátory na ,,2" jsou žhavé jako kráva a teplota 23 stupňů. Tak si to izolování mohl odpustit. A podle stavu plynoměru to vypadá tak, že na tom s nákladama bude stejně jako před seštelováním. Netvrdím že tvoje radiátory nejsou dobře nastavené, ale chci jen poukázat na to, že jen izolovat nestačí.
P.S. Když u toho sporáky nejdou otevřít dveře, není mi jasné jak ho dostali dovnitř, popřípadě jak by se vyměnil?
Naposledy editováno 16.01.2015 10:24:08
16.1.2015 v 23:11 | Nahoru | #55
Kočí, no ono je dosť rozdiel v spotrebe, ked sa kúri na 19 a na 23 stupňov, vraj každý stupeň robí 6% spotreby navyše, takže to je 24% vyššia spotreba.
16.1.2015 v 23:37 | Nahoru | #56
My jsme testovali v práci 3dny tento zářič a funguje super, na dílně v Ruzyni otevřená vrata, venku -8°C a jakmile ho zapneš a jsi v jeho dosahu tak je ti okamžitý teplo, fakt bomba věc Může být průvan, v místnosti i pod nulou, ale ty si lebedíš...
17.1.2015 v 08:00 | Nahoru | #57
jean192> Nemůžu s tvým výpočtem souhlasit poněvadž procenta nemůžeš jen tak sečíst, ten nárůst spotřeby není lineární. Máš pravdu, že spotřeba by měla být vyšší, a v tomto případě asi o 17 procent , ale jen za předpokladu, že v obou případech by kotel jel na 100 procent. Jenomže při prvním případě, který jsem uváděl, mu kotel běžel opravdu nadoraz z důvodu špatného nastavení tepelného spádu a radiátory ,, nestíhaly" vytápět a proto kotel běžel prakticky neustále, kdežto po správném nastavení kotel běžel zhruba jen 11hodin. Takže i kdyby si připočítal tvých 24 procent zjistíš, že v druhém případě tu samou práci kotel odvedl za 15,5 hodiny. Rozdíl je 8,5 hodiny provozu kotle na plný výkon v neprospěch případu prvního.
17.1.2015 v 10:41 | Nahoru | #58
Tak problém se asi vyřešil sám
Včera jsem přišel domů, tam 21°C, říkám si co se děje?
Odcházím do hospody a na dveřích brano
Zázraky se občas dějí
17.1.2015 v 12:17 | Nahoru | #59
Doporučil bych i PHONOTHERM 200 Vlastnosti zde: ODKAZ ODKAZ tepelnoizolační vlastnosti (U=0,073 W/m°K)
17.1.2015 v 12:38 | Nahoru | #60
FiZzeR píše: Tak problém se asi vyřešil sám
ONI to tady urcite ctou
