Téma: Komplikace na STK
30.12.2012 v 10:08
Zdarec borci. Chci se s váma podělit o zkušenost, která se mě přihodila při STK. Prohlídka probíhala vcelku normálně. Chlapík z STK okolo motorky furt pobíhal, pořád za něco tahal a zkoušel něco na motorce najít. Dost se o motorku starám, takže by mě nas....lo, kdyby tam něco našel. A přeci. U mé motorky, tak jako u spousty jiných, nejde přepnou na parkovací světla. Prostě když zapnete klíček, automaticky se rozsvítí potkávačky. Prostě už od výroby to tak funguje. Chlápek mě tvrdil, že to takto být nemůže, a že to u každé motorky musí jít vypnout a začal se ohánět vyhláškou. Nakonec jsem technickou prošel, ale překvapilo mě, že kdyby na tom trval, tak by mě tu technickou nedal. Nevím, kde je chyba, jestli na straně vyhlášky, nebo na straně schválení motocyklu pro provoz v ČR, a nebo že by nevědomost zaměstnance STK? Technickou mám, takže už mě to netrápí, ale někdo z vás by se s tímto problémem mohl setkat při kontrole STK, takže jestli se v tom někdo vyznáte tak poraďte ostatním tu správnou argumentaci.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Komplikace na STK
31.12.2012 v 07:46 | Nahoru | #31
parezi> I když motor neběží a klíčky jsou v poloze zapnuto, tak svítí potkávací světla.
31.12.2012 v 08:33 | Nahoru | #32
Soboťan> ano,přesně tak to má i CBF.Prostě obrysovka samotná nijak zapnout nejde.
Ténéré to má jinak.Pokud jsou klíčky v poloze zapnuto,svítí obrysovky a jde komplet elektronika.Nastartuju a okamžitě začnou svítit potkávačky.Pokud klíčkem zamknu řízení a otočím jěště více do leva,mám zamknuté řízení a k tomu svítí parkovačky,ale elektronika nejde.
edit:pro přesnost:CBF je 2005 a Ténéré 2012,možná se nějak předpisy ohledně osvětlení změnily,nicméně na STK jsem obrysovku nikdy neřešil,tak nevím.Na jaře CBF na STK půjde,pozeptám se.
Naposledy editováno 31.12.2012 08:39:50
31.12.2012 v 08:44 | Nahoru | #33
cort píše: Nemá, ve velkém techničáku je to většinou vedené jako schválená výjimka, ale dnes už to je standard homologace.
Tak nějak mě napadlo to samé....kdysi se do TP psaly vyjímky-bylo vypsáno dopodrobna vše, co se liší. Dnes bych argumentoval tím, že vozidlo bylo homologováno na provoz v ČR/EU.
Nicméně i přes to všechno je to spíš jen debilita jedince-taková ta úchylná touha dokázat si, že "jsem lepší, než ty"...normálního člověka by to nenapadlo řešit i kdyby to hned bylo v zákoně jinak.
16.4.2013 v 09:48 | Nahoru | #34
Soboťan> Dneska jsem řešil stejná problém, porád chtěl u skutru rozsvítit samotnou parkovačku, Minule u guzziny zase eozsvítit potkávačku bez nastartovaný motorky, přitom má automatiku a svťlo se rozsvítí samo po nastartování.
fakt asi nevědí jak to má být a nebo je spousta vyjímek
Komplikace na STK
19.4.2013 v 14:55 | Nahoru | #35
STK Bohdalec - neprosel jsem nebot vzadu puvodni majitel dal jiny drzak spz a brzdoveho svetla a nevejde se mzi spz a brzd svetlo Odrazka. Takze musim o vikendu nahodit starej drzak a zajet tam znova s odrazkou.
