Téma: Jakou pistoli 9mm luger do 6k
10.7.2012 v 17:03
Ahoj,
vzhledem k ceně nábojů jsem se rozhodl pořídit ke své CZ83 7,65br. i něco v ráži 9mm lug. Přemýšlím co tak do těch 6k vybrat, počítám samozřejmě, že to bude jetý kousek. Bude to především pro střílení na střelnici nebo třeba na LOS, takže skryté nošení a rozměry neřeším. Těším se na Vaše návrhy a postřehy a kdyby někdo prodával tak i na nabídky
EDIT: Pokud by se někdo nudil a chtělo se mu prolízat net, tak rád uvítám typy na dobrou koupi
Naposledy editováno 12.07.2012 13:23:20
(reakce na) Jakou pistoli 9mm luger do 6k
11.7.2012 v 10:29 | Nahoru | #31
Firecracker> Na střelnici to nechci. Ale šlo by z toho udělat univerzální nástavec na devítky. V tom ta výhoda oproti sapíku.
2 reakcí na tento příspěvek Jakou pistoli 9mm luger do 6k
11.7.2012 v 11:58 | Nahoru | #32
Ještě bych měl jeden dotaz trošku mimo výběr té pistole. Dá se legálně střílet i někde mimo prostory střelnice ? A teď nemyslím, nějakou sebeobranu atd.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou pistoli 9mm luger do 6k
11.7.2012 v 12:22 | Nahoru | #33
Firecracker píše: Díky, jinak koukal jsem ještě na to Tangolfio a velmi příjemně překvapila cena, mimo to vypadá, řekl bych, velmi dobře.
Mně osobně sedne do ruky lépe než CZ75. Nedělám si poznámky o vystřílených nábojích, ale do desetitisíců to půjde určitě a uzamykací systém je absolutně bez vůle. Závadovost při standardním střelivu v podstatě nulová, takže já jsem spokojen. Možná jsem ale jenom trefil dobrý kus. Líbí se mi na ní vodící kolejničky po celé délce závěru (menší namáhání než u "pětasedmy"), prodloužený bobří ocas a má trochu jiný spoušťový systém. Hodně příslušenství na pětasedmu pasuje, stejně jako u ostatních "klonů". Mám radši akční střelbu (IPSC apod.), takže combatová miřidla mi vyhovují. Na mířenou střelbu na delší vzdálenosti (50m) bych ho asi vyměnil za něco jemnějšího.
11.7.2012 v 12:24 | Nahoru | #34
ghostxx> tak já stejně střílím na max nějakých 15 metrů takže to by bylo OK skoro přemýšlím že bych se tam stavil a hodil jim tam nějakou zálohu
11.7.2012 v 12:25 | Nahoru | #35
Firecracker>
Jak to myslíš mimo střelnici?
Jo můžeš,kup si vzduchovku a někam zalez.
Pokud máš zbraň,zbroják, tak ta střelnice přece není problém.
Až na ty ceny..někde --))))
Je jasné,že ,,legálně,, jen tak někde mimo střelnici nebo místo k tomu ne-určené střílet nemůžeš.
Tak napiš jak to vlastně myslíš.
11.7.2012 v 12:26 | Nahoru | #36
Firecracker> Legálně ne (mimo myslivců apod. samozřejmě). A má to docela dobré důvody, když si uvědomíš, na jakou vzdálenost může tvoje netrefená střela někoho zranit nebo zabít. Navíc poplatky za použití střelnice jsou u tohohle sportu fakt to nejlevnější.
11.7.2012 v 12:30 | Nahoru | #37
cortes píše: Firecracker>
Vzduchovku mám a s tou střílím mimo střelnici.
Zbroják samozřejmě mám, myslel jsem střílet legálně mimo střelnici, třeba na svém pozemku nebo v lese, do vody nebo já nevím kde. Přiznám se že jsem se naučil jen testy a tam o střílení mimo střelnici nic nebylo(nebo si to alespon nepamatuju)
11.7.2012 v 12:32 | Nahoru | #38
ghostxx píše: Firecracker> Legálně ne (mimo myslivců apod. samozřejmě). A má to docela dobré důvody, když si uvědomíš, na jakou vzdálenost může tvoje netrefená střela někoho zranit nebo zabít. Navíc poplatky za použití střelnice jsou u tohohle sportu fakt to nejlevnější.
Jo souhlasím já si tyhle rizika samozřejmě uvědomuji, ale i tak si myslím že dvoumetrový hliněný val můj náboj neproletí a zrovna tak že ho voda docela spolehlivě zastaví. Netvrdím, že je to špatně že to nejde, jen nevím o paragrafu který by to vysloveně určoval, tím netvrdím že není jen o něm nevím...
Jinak dá se někde normálně legálně zastřílet z něčeho full auto ?
11.7.2012 v 12:40 | Nahoru | #39
Firecracker>
K levné pistoli 9mm luger ti kluci dobře radili už v 2010
http://forum.gunshop...9mm-luger-t9206.html
Na full auto se určo někde dá.Pohledej na netu,některé střelnice nějaký ten sapr určitě mají..
A na tom stejném foru najdeš mnoho odpovědí na svoje otázky.
Nebudu ti psát..Vystřel si kde chceš.Třeba do té vody.
Bude pod hladinou kámen,kulka se odrazí a ťukne do čela někoho o kom třeba ani netušíš ,že tam je.
Jediná možnost je sebeobrana,např. napadení psem a pod.
Ale zase je tu otázka..Dokážeš trefit zvíře které běží proti tobě?
Na terč to zvládne skoro každý.
Za 15 let jsem vytáhnout nemusel.
Nevytáhl jsem ani ,když jsem dostával na hubu ..nebylo to o život.
Bo jak jednou vytáhneš...
Fakt si pročti různá fora,nestřílej kde nemáš,netahej to kde nemáš,nechlastej ,když to máš--))) a když už chlastáš ,tak dej zvlášť náboje
Ať se daří
Naposledy editováno 11.07.2012 12:42:27
11.7.2012 v 12:54 | Nahoru | #40
Firecracker píše: Jo souhlasím já si tyhle rizika samozřejmě uvědomuji, ale i tak si myslím že dvoumetrový hliněný val můj náboj neproletí a zrovna tak že ho voda docela spolehlivě zastaví. Netvrdím, že je to špatně že to nejde, jen nevím o paragrafu který by to vysloveně určoval, tím netvrdím že není jen o něm nevím...
Je tam. Že ty jsi při přípravě na zkoušky studoval jen testové otázky? Z full auto legálně možná na oficiálních promo akcích výrobců (když se na ně dostaneš). Občas to taky šlo na některých akcích pořádaných PČR nebo AČR s přístupem veřejnosti, ale tahle doba je už asi pryč. Jinak z různých full auto zbraní od samopalů po několik modelů útočných pušek mám v různých režimech nastříleno dost a zas takovej orgasmus to podle mně není - možná napoprvé zajímavá zkušenost. Ze začátku to na plnou automatiku stejně sypeš všude kolem, než to chytíš do ruky. Rychlá a přesná střelba z pistole je podle mně ze sportovního hlediska daleko větší výzva.
11.7.2012 v 13:40 | Nahoru | #41
Tak to Tanfoglio je už prodané
11.7.2012 v 13:45 | Nahoru | #42
ghostxx> njn jak píšeš, jen testové otázky ... mě spíš šlo právě o to vyzkoušení, zajímalo by mě jak moc bych to v tom full auto režimu dokázal udržet. Slyšel jsem právě že to šlo na nějakých těch akcích AČR a nebo PČR ale nevím jestli v nějaké střelnici je vůbec možné aby půjčovali full auto zbraně na vyzkoušení.
11.7.2012 v 13:51 | Nahoru | #43
cortes> na tohle vlákno jsem nezapomněl, ale přeci jen doba se trochu posunula, nasbíral jsem nějaké zkušenosti, pár nových informací ... a mimo to jsem si říkal, že kdyby se někdo nudil a hodil mě se tip na to co koupit že bych se nezlobil, mimo to mám lidi na tomhle foru raději
11.7.2012 v 13:55 | Nahoru | #44
doma v trezoru se válí Norinco a Sauer P250 tu dotáhnul brácha nestřílenou za nějakejch 9litru .. to Norinco je aspon pořádnej kus železa ten plastik píípl asi na nošení, ikdyž to nikdo netahá .. přebíjení zdar.
střelnice na to musí být schválená jinak tě tam dávkou nenechají.. stejně je to vohovnu to bych ti dal slepé tady si udělaj randál a utíkej pryč. stačí dvojstřely krochnou a lítá to po půlmetrech tam sem
11.7.2012 v 14:09 | Nahoru | #45
Mirek12> a nechceš prodat když se ti to jen válí v trezoru ? U dvojstřelů jsem snížil soustřel asi na 15 cm(když to jde dobře) Tu dávku bych chtěl prostě jen vyzkoušet ...
11.7.2012 v 15:53 | Nahoru | #46
Pro Tanfoglio respektive pro Jericho ve fabrice vyrábíme závěry na tyto pistole.Jsou to tedy polotovary,kde v Italii ještě udělají pár operací a upraví povrch.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou pistoli 9mm luger do 6k
11.7.2012 v 16:51 | Nahoru | #47
Firecracker> ne ne bude válka zbrane ted neprodávám
11.7.2012 v 17:13 | Nahoru | #48
Mirek12 píše: střelnice na to musí být schválená jinak tě tam dávkou nenechají.. stejně je to vohovnu to bych ti dal slepé tady si udělaj randál a utíkej pryč. stačí dvojstřely krochnou a lítá to po půlmetrech tam sem
Trénovat, trénovat a zase trénovat. U dvoustřelů jde hlavně o správné držení zbraně. Právě proto to říkám - střílet z pistole je umění. Ze samopalu, navíc vybaveného třeba kolimátorem, trefí terč jednotlivými ranami po desetiminutové instruktáži i dítě, když ho unese. S trochou cviku není problém vysypat na vzdálenost do 25 m celý zásobník jednou dávkou do terče, ale to je prostě jenom plýtvání střelivem pro praktický život k ničemu.
K tématu: Když budeš hledat a počkáš si, určitě něco vybereš i s omezeným rozpočtem.
11.7.2012 v 18:24 | Nahoru | #49
Mirek12 píše: Firecracker> ne ne bude válka zbrane ted neprodávám
přesně tak...nelepší investice je teď do zbraně a munice
1 reakcí na tento příspěvek Jakou pistoli 9mm luger do 6k
11.7.2012 v 18:56 | Nahoru | #50
Mám od Barnetta prak, 100kuliček 150Kč, a srandy je s tím kopec! S pistolí je tolik sraní, že je lepší mít s sebou po ruce něco tichého.
Z pistole si semo tamo zastřílím, zaplatím pár krejcarů za půjčení... Nemám potřebu si navyšovat ego taháním zbytečnýho a průserovýho železa, když nejsem v PČR/army.
12.7.2012 v 09:25 | Nahoru | #51
chápu taky nakupuju další
12.7.2012 v 12:21 | Nahoru | #52
Firecracker> Ty chceš střílet do vody? Asi jsi to ještě nezkoušel, co? Jde teda o úhel, ale je hodně velká pravděpodobnost odrazu.
12.7.2012 v 12:21 | Nahoru | #53
666S999 píše: Mám od Barnetta prak, 100kuliček 150Kč, a srandy je s tím kopec! S pistolí je tolik sraní, že je lepší mít s sebou po ruce něco tichého.
Správnej chlap si vyrobí ten nejlepší prak sám...
12.7.2012 v 13:22 | Nahoru | #54
BlackSabbath píše: Firecracker> Ty chceš střílet do vody? Asi jsi to ještě nezkoušel, co? Jde teda o úhel, ale je hodně velká pravděpodobnost odrazu.
Právě že nezkoušel, nezkoušel jsem střílet nikde mimo střelnici.
12.7.2012 v 13:56 | Nahoru | #55
Firecracker píše: EDIT: Pokud se nepletu tak pakliže nejsi členem nějaké státní ozbrojené složky tak v podstatě nemáš možnost si legálně zastřílet z čehokoliv full auto, tak si pak řikám na co je teda to mít nelegálně protože hádám že s nelegální full auto zbraní na střelnici nepůjdeš
Pleteš se Stačí si zajet do Otrokovic na střelnici a můžeš si zastřílet z kulometu, případně na vánoční jolku a zastřílíš si třeba z tommy gunu, stena a podobně, podle toho co tam kdo donese
12.7.2012 v 14:10 | Nahoru | #56
_zdenda_> v těch otrokovicích to na té střelnici půjčují ?
12.7.2012 v 14:18 | Nahoru | #57
12.7.2012 v 14:29 | Nahoru | #58
Předem avizuju, že se ve zbraních moc nevyznám, ale na něco s podobnými parametry jsem se koukal - co třeba ČZ G 2000?
12.7.2012 v 15:02 | Nahoru | #59
Firecracker> jo.když nemáš zbroják budeš mít instruktora aby jsi to tam všechno nepokosil
12.7.2012 v 15:52 | Nahoru | #60
_zdenda_ píše: Firecracker> http://www.guncente...auto-zbrane/ [/quote]
Super Díky
