Téma: Měřič motohodin-rada
14.3.2011 v 13:41
Ahoj, nemáte prosím někdo tip či zkušenosti na nějaký spolehlivý měřič mth okolo 500-600kč? Kdyžtak pošlete odkaz. Děkuju moc ať to jezdí:)
7.1.2012 v 16:32 | Nahoru | #31
Rozhodně jdi jen o tu jednu a zkus to.
Proč je to chudé? Někdo s tím vrtal?
1 reakcí na tento příspěvek Měřič motohodin-rada
7.1.2012 v 17:04 | Nahoru | #32
Spíš se o ní nikdo moc nestaral. Proč je to chudé nevím asi špatný poměr, podle mě tam jde hrozně málo benzínu. Když se to chvíly podrží na 3/4 plynu a přidá se další tryska na vyšší otáčky, tak už to vypadá, že to jede bez problémů. Ale v malých je s tím děsný boj.
Já jí koupil před vánocema, vše se dávalo do kupy a dělal se rovnou i píst. Dneska se to lehce hoďku zajíždělo a při tom jsem zjistil, že to takhle pokuckává. Teď už je to trochu zajetý, tak se to musí nastavit, ale nějak to moc nejde asi kvůli tý směsi.
Co jsem dnes jezdil, tak jsem vypozoroval, že volnoběžné otáčky vůbec nereagují na ten šroub, kterým se myslím šteluje doraz plynu(je na levé straně dole na karbecu a vede nějakou pružnou hadičkou nahoru k lankům). Když ho povolím moc, tak to zhruba u 2400 otáček zdechne. Když ho dám tak na půlku, tak to má vliv za jízdy, že i bez plynu to jelo až dost rychle(jako když bych tam měl 1/3 plynu). Takže to něco ovlivnilo, ale jinak než na kámošově crf .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měřič motohodin-rada
8.1.2012 v 11:48 | Nahoru | #33
Tweety5004>
Ty jsi na tom dělal GO motoru něbo údajně někdo před tebou?
Podobné problémy měl s CRF jeden kluk tady od nás, nešlo mu to vůbec seřídit, špatně chytala, prostě s tím nešlo nic dělat, nakonec zjistil(jak jinak) že měl totálně KO ventily. Roztemovaný, snad i podpálený, prostě vyrychtovaný tak, že s tím prostě nešlo nic dělat, museli se dát nový ventily, a bylo po problémech.
Proto se ptám, jestli tu GO sis dělal sám a víš jistě, že máš ventily OK?
8.1.2012 v 12:09 | Nahoru | #34
Opteron>
Dělal jsem ho už já s kamarádem, bývalý majitel nebyl schopný přesně říct kolik je na tom pístu najeto, tak se to pro jistotu rovnou po koupi měnilo. Když se to rozdělalo, tak tam bylo vše ok, bez vůlí a krásně čistý.
8.1.2012 v 12:22 | Nahoru | #35
ja pouziam tenhle:
www.gardentech.cz/shop/prislusenstvi/pocitadlo-motohodin-a-otackomer-vari
v dobe pred cca 3 lety to bylo levnejsi nez Sendec a ma to navic pocet otacek.
2.4.2012 v 19:31 | Nahoru | #36
Tento je také bez problému.
http://www.motorkari...otohodin-309113.html
Naposledy editováno 02.04.2012 19:32:11
