Díky za případnou radu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz na elektrikáře
PEPAFJR píše: tigerbou> Hlavně si myslím, pila HVP 60 má 4kW motor a tak by to měl zvládnout i normální tahový vypínač. Za předpokladu,že bude mít hlavní jistič alespoň 20A.
No normální 20A jistič by ti to neudržel jedině by musel být char. C ale ten se nesmý dávat jako hlavní jistič u baráku ten musí být char. B max 25A a ten ti to při rozběhu neudrží. takže ti vypadne hlavní
Naposledy editováno 08.03.2011 18:20:50
A jináč udrží Ti to i 16/C zkušenosti pane zkušenosti na výpočty se vyprdni.
Naposledy editováno 08.03.2011 20:15:08
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz na elektrikáře
Je to tak, motor je 4 kW, 1440 ot. Jistič teda nevím jakej v rozvaděči mám, tu druhou malou cirkulu co mám zvládá bez problému, ale ta má jen 3 kW a 30 cm kotouč, takže pro ten motor není nijak velká zátěž roztočit tak malý kotouč. Ale u té HVP, kde je 4 kW motor už je mnohem větší zátěž z klidu roztočit 60 cm kotouč, proto když u ní je ten rozběhový vypínač, tak ho chci zprovoznit ať to funguje jak má. Protože několikrát ten rozběh jistič zvládne ale pak občas to vyhodí pojistky (při tom rozběhu mi ten elektrikář říkal, že naměřil nárazově okolo 50 A). A netuším kdo kdy a kde přepojil co neměl, ale zkátka toho kámoše jsem pochopil že na motoru jsou dráty napojeny v pohodě ale v tom vypínači kde je hodně připojovacích svorek nebo jak se tomu říká, se někdo hrabal a napojil i rozběhovou polohu stejně jak tu polohu pro hlavní chod.
Jak říkám, nejsem elektrikář takže do toho fakt nevidím a chtěl jsem nějakou radu, ale tu se jako obvykle téma rozjede do debilních komentářů typu šlapací cirkuly...
koupil sem wapku,ale nejde ji vypinac novy by stal 2000,coz je velka suma na ostrikani veci za cely rok
proto vymyslim cim to nahradit
tady prikladam obrazky,kde je stitek motoru a rozebrany stary tlacitko,ktery nechce vypinat a kdyz uz vypne,tak zas zapinat a tak.
www.pixhost.org/show/1329/13018860_9.jpg][img]http://t4.pixhost.org/thumbs/1329/13018860_9.jpg[/img
www.pixhost.org/show/1329/13018861_foto2196.jpg][img]http://t4.pixhost.org/thumbs/1329/13018861_foto2196.jpg[/img
www.pixhost.org/show/3825/13018867_foto2200.jpg][img]http://t2.pixhost.org/thumbs/3825/13018867_foto2200.jpg[/img
www.pixhost.org/show/3825/13018874_obraz0068.jpg][img]http://t2.pixhost.org/thumbs/3825/13018874_obraz0068.jpg[/img
www.pixhost.org/show/3825/13018876_obraz0069.jpg][img]http://t2.pixhost.org/thumbs/3825/13018876_obraz0069.jpg[/img
www.pixhost.org/show/3825/13018882_obraz0070.jpg][img]http://t2.pixhost.org/thumbs/3825/13018882_obraz0070.jpg[/img
www.pixhost.org/show/3825/13018883_obraz0072.jpg][img]http://t2.pixhost.org/thumbs/3825/13018883_obraz0072.jpg[/img
slo by to nahradit timto?
http://eshop.elkoep....rn_url-mainform.aspx
