Naposledy editováno 08.09.2010 19:58:52
1 reakcí na tento příspěvek jak odvzdusnit chladici okruh
Pawka>a ma to kolovaci hadicku do externi nadrzky?to se pak odvzdusni samo
jo tak to nevím,je tam akorat prepadova hadicka(jestli nahodou nemyslís tu)tak bych tim asi nemel nic zkazit kdyz to vícko odsroubovany?a odvzdusním to normalne?
[img]
Naposledy editováno 08.09.2010 21:20:38
1. Vypustit starou chladící kapalinu.
2. Nalít plný chladič novou chladící kapalinou.
3. Nalít expanzní nádobku novou chladící kapalinou na rysku MAX !!!
4. Nastartovat.
5. Kontrolovat teplotu chladící kapaliny (budík) a stav v expanzní nádržce.
6. Jakmile se dostane chladící směs v expanzní nádržce na rysku MIN, dolít na MAX.
7. Jakmile přestane mizet chladící kapalina z expanzní nádržky, dolij na MAX a je to hotové.
Důležité.
1. Kontrolovat teplotu na budíku. Pokud vyleze více než na 120°C, vypni motor a hledej problém.
2. Úroveň chladící kapaliny v expanzní nádržce by se nikdy neměla dostat pod úroveň MIN.
3. Neotvírej víčko na chladiči. Můžeš se zbytečně opařit.
Nic na tom není. Hodně zdaru.
Pokud jsem na něco zapoměl, tak mě prosím opravte, nebo doplňte.
EDIT: Napadl mě ještě jeden a lepší postup. Dej to někomu, kdo už to dělal a koukej mu pod ruce. Příště to pak zvládněš hravě a neriskuješ, že se něco pokazí. Tenhle postup bych aplikoval vždycky, když si s něčím nevím rady.
Jestli to nemáš daleko do Pejru, tak se klidně stav.
Naposledy editováno 09.09.2010 10:19:56
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
