jako jedinej snad z rodiny nemám "inline a tak bych si je chtěl pořídit, ale jde mi trochu z toho hlava kolem.
Investice cca do 3500 Kč , ale koukám že jsou na inline hokej ,pak fitness ,freeskate apod.
Zajímá mě nějaká kvalitnější značka která něco vydrží, nějakej rozumnej průměr koleček, a na co so dát pozor , chtěl bych aby byly bytelnější a nerozlomily se v prvním tejdnu.
Díky za doporučení popř. odkaz, a radu.
PS: něco kvalitního jako HONDA, ale levnější
1 reakcí na tento příspěvek Kolečkové brusle - inline
...což, ale také může bejt tím, že jsem je měl na noze jednou a bojím se jich:D...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolečkové brusle - inline
sqwer>...mám K2 a mám je už hrozně dlouho a drží fest...
já mám K2... a po měsíci v prdeli ložiska. vyměněno v rámci záruky. po dalším měsíci v prdeli kolečka, ty jsem si koupil nový... po dalším půl roce v prdeli ložiska... kua to mě nebaví
KarlosCZ>kazdopadne nejlepsi je se sebrat, zajit do nejakyho kvalitniho shopu, hodit rec s prodavacem, nastinit predstavu a cenu a oni ti poradi...
tak tak...
jinač-brusle jsou fajn..navic jestli maš někde v okoli nějake stezky, tak je to supr
2 reakcí na tento příspěvek Kolečkové brusle - inline
E: koukní sem
Fitness brusle
Do první kategorie patří brusle pro „klasické“ bruslení po cestách. Tyto brusle by měly být lehké (což platí asi pro většinu bruslí), velmi pohodlné a hlavně by měl být splněn optimální poměr mezi ovladatelností a rychlostí.
Obecně mají tyto brusle spíš větší kolečka, aby lépe „sežraly“ nerovnosti na cestě a zároveň jsou tak rychlejší.
Některé modely fitness bruslí jsou velice univerzální a dají se použít skoro na všechny způsoby bruslení. Pokud nevíte co vás bude nejvíce na in-line bruslení bavit, tak začněte s fitness bruslemi.
Hokej
Prostě brusle na in-line hokej. Botička je velice podobná normální botce z bruslí na lední hokej. Rám na kolečka je často hliníkový. Kolečka je dobré zvolit podle toho zda hrajete v hale nebo venku. Brusle je dobře ovladatelná, ale pro „normální“ jízdu není to nejlepší (ale dá se).
Naposledy editováno 12.01.2010 15:34:41
Z agresivů Razors, Valo, Remz, atd atd..
Ložiska ABEC 3,5,7,9 . čím vyšší číslo, tím lepší valivost (rychlejší, menší námaha), ovšem na úkor nárazu (skákání, schody a tak). A naopak.., nižší číslo má menší valivost a větší odolnost.
Fitness brusle jsou lehčí, víc odvětrané, pohodlnější s míň ochranými prvky..
Hokejové jsou pevnější, s minimem větrání, těžší..
Naposledy editováno 12.01.2010 16:39:44
šmudla>Petan.S> kouknu na K2 fitnes , jakou by si doporučil ty? agresive nechci.
Jasný, K2 je nejrozšířenější.. Jsou dobrý, jen sem si dělal legraci, že nic jiného neznají Na běžný ježdění stačí fitness.. Zkus pak třeba porovnat s Roces nebo Rollerblade co se týká pohodlí, jestli máš možnost, páč každej výrobce je dělá jinak, jako u všeho. Musí ti prostě padnout. Musí sedět pevně, ale pohodlně.
FiZzeR>já mám K2... a po měsíci v prdeli ložiska. vyměněno v rámci záruky. po dalším měsíci v prdeli kolečka, ty jsem si koupil nový... po dalším půl roce v prdeli ložiska... kua to mě nebaví
se se svejma 2 metrákama nediv že Ti dou do prdele ložiska a kolečka..
Jinak sjíždění koleček je různý, záleží jak jezdíš a na kvalitě gumy (jako na moto )
Já sem měnil za tuto sezonu 3x, ale su prase těžký a jezdím jak hovado. I když kolega má na sezonu 8-10 sad
Ještě bych zkusil Botas, ale nevím ceny
prosím tě, máš předběžnou představu co chceš na bruslích bělat?
chceš si zajezdit, nebo jen odzkoušet a zahodit?
šmudla>ropak.p> tak chtěl bych na tom stát tak 2x tejdně - fitnes nic víc .
K2 jsou dobrý, mrkni se ještě na Rollerblade než se rozhodneš….osobně mám Rollerblade Crossfire 360 Pro a mohu jen chválit, sedí bezvadně na noze a to opravdu po 2-3 hodinách jízdy oceníš.
důležitý aby si vybral s hliníkovým rámem, s kolečky průměr tak 84 a tvrdost 84A, ložiska SG9 nebo aspoň ABEC 7….u koleček by to chtělo aby nebyli průhledný….je to hezky na oko ale kvalita gumy je nic moc…..další věci pro fitnes nebude tak důležitý.
Naposledy editováno 12.01.2010 18:44:13
šmudla>koukal jsem na K2 moto -a ty maji zadni kolečka větší než ty přední 100/90 nebo 84/80 mm a pod. k čemu to je?
větší kolečka by znamenalo vyšší rychlost, ale jestli je jen jedno v zadu tak nechápu oč by šlo
mám - první, třetí a čtvrté kolečko 100mm, druhé 90(od předu) – radši koukej aby si měl všechny 4 stejné velikosti, po jednom se blbě shání a bude to možná dražší jak sada
