Téma: Chladič
29.9.2009 v 16:45
Zdravím a pozdravuji, měl sem nastartovanou Hayu a najednou mi hrkla kapalina z chladiče. Po oddělání plastů sem vyděl že ta přetlaková nádoba (či co to je) je úplně plná a z ní to teklo. Tak sem ji odpustil a znovu nastartoval. Teploměr ukazuje provozní teplotu ale do té nádoby si to zase odplivává. Nevíte co to může být - termostat? nebo moc kapaliny? Prosím o rady - předem díky!
Chladič
29.9.2009 v 16:49 | Nahoru | #1
Je to vyrovnávací nádobka.Pokud je motorka v klidu a studená,tak by tam měla být kapalina mezi těma čárkama.Zkontroluj kolik máš kapaliny v chladiči.
Naposledy editováno 29.09.2009 17:00:23
Chladič
29.9.2009 v 17:13 | Nahoru | #2
Kapalinu sem z té vyrovnávací nádoby odpustil aby byla mezi čárkami a dolil do chladiče aby byl plný. Po zahřátí na provozní teplotu mi to zase začne odplivávat do té nádobky ale teplotu mi to ukazuje pořád dobrou!
Chladič
29.9.2009 v 17:28 | Nahoru | #3
Pokud nemáš emulzi v motoru ani olej v kapalině tak to neřeš.Ještě co to udělá když to schládne?
Chladič
29.9.2009 v 17:40 | Nahoru | #4
No neudělá to nic. jak vypnu motor tak tak už to tam neteče! Ale když to nebudu řešit tak jak se mi zase ta vyrovnávací nádoba naplní tak to bude zase chrstat ven!
Chladič
29.9.2009 v 17:47 | Nahoru | #5
Pokud máš správnou hladinu tak to ven jít nemůže.A ty si tu kapalinu před tím měnil nebo to začalo samo od sebe?
Chladič
29.9.2009 v 17:51 | Nahoru | #6
ne já to toho nerejpal - mám ji druhým rokem a ještě sem si nevšimnul že by to teklo - až teď. Problém je že jak je to nastartovaný tak ta hladina se zvedá a když sem to odpustil tak za chvilu to zase bylo na té rysce maxima!
Chladič
29.9.2009 v 18:03 | Nahoru | #7
Tak ji nech ůplně zchládnout a kapalinu odsaj na spodní rysku.Ale zkontroluj kolik jí máš v chladiči.Pokud to bude dělat i dál tak se připrav na těsnění pod hlavou.V horším případě prasklou hlavu.
Naposledy editováno 29.09.2009 18:06:40
1 reakcí na tento příspěvek Chladič
29.9.2009 v 18:04 | Nahoru | #8
a v chladiči má být plná až po okraj?
(reakce na) Chladič
29.9.2009 v 18:09 | Nahoru | #9
Ráďa> Tak cenťák až dva pod víčkem.
Chladič
29.9.2009 v 18:15 | Nahoru | #10
napis ASSASSIN-ovi, muze to byt spousta veci, spatne tesneni na vicku chladice, spatny termostat, tesneni pod hlavou atd.
Chladič
29.9.2009 v 18:25 | Nahoru | #11
a jak se mu píše?
Chladič
29.9.2009 v 18:27 | Nahoru | #12
normálně, v pravo nahore das ZPRAVY pak NAPSAT ZPRAVU zadas NICK a pak pises, uvidis tam i jestli si od tebe tu zpravu precetl nebo ne.
Chladič
29.9.2009 v 18:38 | Nahoru | #13
díky moc všem!!!!
Chladič
29.9.2009 v 18:39 | Nahoru | #14
jo a jak se dozvím že mi odepsal - to se pak musím zase podívat do těch zpráv kde jsem to psal?
Chladič
29.9.2009 v 18:45 | Nahoru | #15
a už to vidím - jsou tady odeslané a přijaté - jasný! (snad)
Chladič
29.9.2009 v 18:46 | Nahoru | #16
V pravo nahoře se ti ukáže červeně nápis zpráva.
Chladič
29.9.2009 v 18:48 | Nahoru | #17
ju snad to zvládnu
Chladič
29.9.2009 v 20:16 | Nahoru | #18
ok, v poho
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4115 4.6.2024 v 20:02 CobrettiCZ
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
