Téma: Naklon riadidiel
25.4.2023 v 11:34
Zdravim vsetkych. Ma niekto skusenosti s naklonenim riadidiel na pcx ?
2 reakcí na tento příspěvek Naklon riadidiel
25.4.2023 v 11:44 | Nahoru | #1
(reakce na) Naklon riadidiel
25.4.2023 v 13:34 | Nahoru | #2
Kubák>
25.4.2023 v 14:25 | Nahoru | #3
Kubák> asi tak
Naklon riadidiel
25.4.2023 v 17:32 | Nahoru | #4
Asi to budeš muset lépe popsat a nebo poslat fotku! Mám takový pocit, že ti vůbec nerozumím a nebude to slovenštinou! A nejsem sám
26.4.2023 v 09:14 | Nahoru | #5
možná to není tak hloupá otázka, jak se zdá, protože PCX má řídítka uchycený stejně jako klasická motorka a na rozdíl od většiny skútrů se dají nastavovat.
Pak můžou nastat problémy typu - naklonění řídítek moc dopředu zapříčiní moc malou vzdálenost od předního štítku, kdy se tam třeba nevejde ruka, nebo to do sebe bude mlátit při plným rejdu, nebo úhel domků přepínačů bude vycházet nějak blbě neergonomicky (domky jsou v pevný pozici vůči řídítkům). Páčky brzd jsou na objímkách, tam nebude problém je posunout.
Na druhou stranu je tak easy to testnout v reálu, že snad ani nemá cenu se na to ptát na fóru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Naklon riadidiel
26.4.2023 v 11:22 | Nahoru | #6
callowsick> tak vidis
26.4.2023 v 12:14 | Nahoru | #7
Kubák>
Naklon riadidiel
26.4.2023 v 13:40 | Nahoru | #8
A ty polepy už dořešils ?
26.4.2023 v 13:40 | Nahoru | #9
callowsick> asi to bude,jak píšeš. pcx je malý zmrd a na moji postavu jsem musel řidítka vyklonit a i tak jsou blízko těla a ještě chytají do zrcátek při plném rejdu, takže vyzkoušet....
1 reakcí na tento příspěvek Naklon riadidiel
3.5.2023 v 20:02 | Nahoru | #10
Ja nedavam hlupe otazky, vazeni majitelia pcx. Skor mam vzdy obavy z hlupych odpovedi. Lebo marketing od kedy tu mame demokraciu narobil z vela ludi opice, alebo papagajov, ale to uz urazam rysu zvierat.
Takze za odpovede, ktore sa snazia riešit tento problem dakujem.
A polepy? Tak ano, uz som nastajloval foliou to obrovske plexi, ktore je nachylne na poskriabanie. Este som sa ciernou matnou foliou pokusil trosku nastajlovat zvysok skutra, ale kedze to nie je vsetko, tak tu zatial foto nedavam.
Jedine, ze ma niekto naozaj zaujem to vidiet, tak ako to vyzera jteraz.
3.5.2023 v 20:11 | Nahoru | #11
Rudo17> jsme napnuty jak ksandy
Naklon riadidiel
4.5.2023 v 19:38 | Nahoru | #12
Tak to ma naozaj tesi.
Sam som zvedavy na to, ako to dopadne. Nerad by som tomu pokazil vzhlad. Aj ked cesta spet je vzdy mozna. Zmysel mojho stajlingu je, co najviac sa priblizit cestnemu superbiku, a to je uz jedno ci to bude sucastnost, alebo retro. Prosim vas, nepiste tu, ze som si mal kupit motorku. Lebo anti marketing jasne hovori, ze dnes hocijaky blbec si moze kupit hocijku blbost a to je ste makko napisane.
Naklon riadidiel
24.7.2023 v 13:26 | Nahoru | #13
Takze naklon riditek je jednoducha zalezitost. S naklonem do predu se meni sklon brzdovych pacek i nadobky brzdove kapaliny, neni to prilis velka zmena, takze jestli se chce resit i tohle, taky to neni problem. Se spetnymi zrcatkami jsem taky nic nedelal, jenom jsem je nastavil rukou a slo to. Zadnej problem. Je na kazdym jedinci, co od toho ocekava. Ja jsem spokojenej, ruky do predu jdou tak, ne vic jak 4 cm. Vic to tam ten vetrny stit nepusti. Jestli ma nekdo zajem, na co si dat bacha pri montazi, rad napisu.
po startu nízké otáčky a žádná odez... Honda PCX 125 Grochy71 7 2.6.2024 v 21:42 Grochy71
Honda PCX 125, 2013 - Kovový zvuk k... Honda PCX 125 hujinek 4 7.5.2024 v 23:01 hujinek
Honda PCX 125 2019 - Objem motor oleje Honda PCX 125 wI4d4 10 1.5.2024 v 17:35 Stanzki
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 Giant13 17 22.4.2024 v 20:57 MP3KV
Vše o Honda PCX Honda PCX 125 Kafr22 20 7.1.2024 v 11:42 neznamyScooterD
