Jedna se o Suzuki rm 125 2000
V neděli jsem byl pojezdit, cca 3/4 nádrže vyjeto, sjizdime kopocek do vesnice, tak na bublaka trojku, aby nás babky neslyšeli. Po lehkém přidání plynu, to pšouklo, střelilo a umřelo.
Tak týpci ve vesnici mi půjčili nějaký vercajk, proběhlo pár výměn svíček a nic, vždy to jen chytlo, ve vysokých to strelilo a zdechlo, ale na sytic to skoro jelo, hulilo a šlo to celkem do otáček.
Dnes jsem vycistil karbec, zkouknul nějaké netesnosti okolo, vyměnil další svíčku, kabel, fajfku, na oko se podíval na gufero na klice, vše okolo nej suché, zdá se být ok.
Zkusil jsem tedy dnes další start, chytí to, ale vyskočí do brutálně vysokých otáček, takže jsem to po par vteřinách raději zdechl sám, na druhy pokus opět vysoké otáčky, strelilo si to a zdechlo samo. Pak jsem na to už raději neměl nervy, aby sousedka nenadavala co to tam dělám za bordel.
Jen podotýkám ze ten den dost pršelo, ale už to druhy den stojí…
Už si nevím rady, díky za pomoc :(
1 reakcí na tento příspěvek Vysoké otáčky po nastartování Suzuki rm 125
Gufero, jsem zkoumal taky a přijde mi ok, není tam ani dlouho, rok max, to samé veškeré těsnění
A jestli to najelo 8 nádrži i to je možná moc.
Kdyby byla chudá, tak není svíčka černá jak úhel ne?
Dnes ráno mě ještě napadli klapky, ale tomu taky moc nevěřím
Mě zase simson nechtěl chytat když bylo gufero v háji
Kdyby bylo něco s valcem, tak to spis nebudu taky chtít chytit ne?
2 reakcí na tento příspěvek Vysoké otáčky po nastartování Suzuki rm 125
Je to fakt divny
rg250 píše: zdar, když ti foukne těsnění pod hlavou, tak nastartuješ, a až to vrci, jde to neregulovatelně do otáček. sundej hlavu a uvidíš.jestli je to tam, tesneni bude v háji.
U vzduchem chlazeného motoru budiž, ale u vodníka?
Někdo nějaký tip?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vysoké otáčky po nastartování Suzuki rm 125
Na 5 sekund chytne, třeba i střelí a umře
Vše z ničeho nic
Naposledy editováno 25.11.2022 22:09:32
No a vypadá to na kabel s fajfkou
Ja zkoušel asi dva taky špatný, blba shoda náhod
A vysoké otáčky vyřešilo nové plynové lanko, jak se porad něco sundavalo tak se někde začalo kousat a šoupě neslo až dolu, všechno se sehrálo pěkne dohromady
STK Suzuki RM 125 | antoniinz | 6 | 29.4.2024 v 20:21 krokoš |
Nestartuje, střílí do výfuku, do sá... Suzuki RM 125 | Kordas33 | 4 | 14.4.2024 v 18:31 Kordas33 |
Šoupátko mikuni RM 125 Suzuki RM 125 | Kordas33 | 12 | 11.3.2024 v 17:27 Kordas33 |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Zadní tlumič showa Suzuki RM 125 | Kordas33 | 7 | 26.3.2023 v 10:08 kakasek |
