Téma: po zařazení rychlosti vypne zapalování
22.5.2022 v 17:00
Zdar chlapi, nesetkal jste se s tím někdo? Motorka po zařazení rychlosti vypne zapalování a nehází jiskru, jako bych zmáčknul chcípák. Na spojce je taky spínač, aby se dalo startovat starterem i se zařazeným kvaltem. Ten také z nějakého důvodu nefunguje, motorka tedy startuje a jede pouze na neutrál. Zkoušel jsem proklemovat i čidlo neutrálu, aby si motka "myslela" že má zařazenej neutrál. I tak ale po zařazení chcípne, z čehož usuzuju že tím to asi nebude
1 reakcí na tento příspěvek po zařazení rychlosti vypne zapalování
22.5.2022 v 17:21 | Nahoru | #1
proklemuj čidlo na spojce když to nepomůže tak ještě blbne čidlo bočního stojánku tak ho pročisti je to jako bis ho měl sklopený .
(reakce na) po zařazení rychlosti vypne zapalování
22.5.2022 v 18:06 | Nahoru | #2
MILOS61> vypínač na spojce u mě funguje tak, že při zmáčknutí spojky sepne obvod, ten funguje, zkoušel jsem i proměřit dráty co z toho vedou do CDIčka, všechno by mělo bejt ok čidlo stojánku vůbec nemám ani konektor na něj
23.5.2022 v 11:26 | Nahoru | #3
zni to jako cidlo stojanku :/ ale kdyz tvrdis ze ho nemas ....
o jaky motorce se bavime ?
Naposledy editováno 23.05.2022 11:26:21
23.5.2022 v 17:31 | Nahoru | #4
Vsadil bych se, ze tam to cidlo puvodne bylo, nekdo ho odpojil nebo odstrihnul a misto nej dal v lepsim pripade cokoladu, v horsim nekde zbastlil draty...
23.5.2022 v 21:44 | Nahoru | #5
Dráty se mi nezdají nijak zbastlený :D prošel jsem všechny kabely a nikde jsem se našel nic doletovávanýho nebo uštípanýho, motorku jsem před rokem koupil, byla v docela žalostným stavu, takže jsem ji komplet rozebral a teď složil, jediný čeho jsem se nedotkl byla právě elektrika :D před tím rokem normálně jezdila, není možný že by bylo třeba něco špatně ukostřený? Díky za odpověď
Nestartuje Kymco Stryker 125 panca75 4 18.9.2019 v 13:12 panca75
Výměna tachometru Kymco Stryker 125 Elmacho 3 22.6.2019 v 18:09 syrrius
kryt motoru kymco stryker Kymco Stryker 125 Petr_kimco 0 20.5.2017 v 11:07 Petr_kimco
Servisni prirucku na Kymco Stryker 125 Kymco Stryker 125 awaxcs 3 24.3.2017 v 10:24 bukacekdaniel
Plasty na Strykera 125 Kymco Stryker 125 awaxcs 5 16.3.2017 v 11:33 awaxcs
