Téma: Rady ke startování
7.2.2022 v 18:43
Ola, mám dotaz.. Jak se startuje skutr Honda Forza 125? xD Dělal jsem to přesně podle návodu, a nic.. vložit klíček, otočit do polohy ON (rozsvítí se a zhasnou kontrolky zůstane jen ABS, rozsvítí se displej a protočí se rafičky na budíkách), zmáčknout levou brzdu, pravou rukou trochu pootočit plyn (asi o 2 centimetry) a zmáčknout zapalování, že? U toho si dávat pozor na to, že skutr nesmí mít otevřený kufr a stát na malem stojanu.. Říkám vše správně.. Pokud ano, proč to nefunguje? Dělám něco špatně? :D
1 reakcí na tento příspěvek Rady ke startování
7.2.2022 v 18:47 | Nahoru | #1
možná když nebudeš kroutit s tím plynem, tak to půjde a další věc, že skútr nemusí nutně stát na malém stojanu, stačí že je malý stojan vyklopený
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rady ke startování
7.2.2022 v 18:55 | Nahoru | #2
Johny_Servis> ten malý stojan musí nějak zaklapnout nebo tak?
7.2.2022 v 19:04 | Nahoru | #3
Jako vazne je ti 30????
7.2.2022 v 19:05 | Nahoru | #4
glindel> tak pochopitelně musí být zaklapnuty. ten plyn nedávej a zkus to. Jinak pak může být chyba jak v čísle právě toho bočního stojánku, tak teoreticky v mikrospinaci brzdy (když zmáčkneš jednu i druhou brzdu, rozsvítí se brzdové světlo?)
7.2.2022 v 19:07 | Nahoru | #5
Johny_Servis> ano, to rozsvítí
Rady ke startování
7.2.2022 v 19:11 | Nahoru | #6
tak zkontroluj že máš boční stojan zaklapnuty, zkus to bez plynu a když nic, tak je někde chyba
Rady ke startování
7.2.2022 v 19:32 | Nahoru | #7
jako že točí a nechytne, nebo netoci vubec, nebo jen cvakne, nebo..?
Rady ke startování
7.2.2022 v 20:19 | Nahoru | #8
Co znamená nefunguje? Netočí? Točí a nechytne? Startovat bez plynu. Baterka... Benzín... Startovat na hlavním stojanu.
Rady ke startování
8.2.2022 v 08:37 | Nahoru | #9
Jestli jsi vyřešil níže popsané, zkus za tu brzdu vzít pořádně. U Hondy Pantheon to tak bylo - levá brzda a nafest zmáčknout.
Naposledy editováno 08.02.2022 08:37:26
8.2.2022 v 08:45 | Nahoru | #10
HornisGSX píše: Jako vazne je ti 30????
V profilu má věk 8 let, sice ten dotaz vypadá tak na šest let, ale to je fuk.
Při tom startování by měl spíše než, cituji: "zmáčknout zapalování", stisknout tlačítko startéru.
8.2.2022 v 09:53 | Nahoru | #11
Co tenhle návod:
8.2.2022 v 11:28 | Nahoru | #12
KocourA> kdo by koukal do návodu...
2 reakcí na tento příspěvek Rady ke startování
8.2.2022 v 13:47 | Nahoru | #13
To přidání plynu mě dost překvapuje. Když to někdo hodně neodhadne, tak hned po startu spíná spojka a tradá do křoví
8.2.2022 v 14:08 | Nahoru | #14
callowsick: Na hlavním stojanu asi ne, zadní kolo bude ve vzduchu.
8.2.2022 v 16:39 | Nahoru | #15
callowsick píše: To přidání plynu mě dost překvapuje. Když to někdo hodně neodhadne, tak hned po startu spíná spojka a tradá do křoví
Když má zahamtnutou zadní brzdu, tak asi né, to by muselo být hodně překoňovaný
P.S. se zadním kolem ve vzduchu už vůbec ne.
Rady ke startování
8.2.2022 v 16:45 | Nahoru | #16
S tím přidáním plynu píšou při teplem motoru a pokud to jde špatně..asi myšleno kdyby bylo přechlastane. Při studeném bez plynu.
8.2.2022 v 17:33 | Nahoru | #17
Maxipes_Fík píše: Když má zahamtnutou zadní brzdu, tak asi né, to by muselo být hodně překoňovaný
To je fakt
Rady ke startování
8.2.2022 v 19:20 | Nahoru | #18
skútr jsem teda nikdá neměl, ale tak mě napadlo, jestli by třeba nepomohlo zapnout kill switch.
Přídavná světla na Hondu Forzu 125 ... Honda Forza 125 CzechDave 14 21.10.2024 v 19:56 Jirka.46
Brašny/kufry na bok Honda Forza 125 Gru2 4 31.7.2024 v 17:48 Ivos
Nové pneu - obyč nebo dvousměs Honda Forza 125 janjohny 8 7.6.2023 v 22:34 Rebel245
Jak připevnit na motorku křesílko [1, 2] Honda Forza 125 glindel 48 2.6.2023 v 16:34 fantomasbike
Baterie Honda Forza 125 Honda Forza 125 glindel 13 9.4.2023 v 17:20 Michal210
