Téma: Výroba rozety
Vím,že to není nic nového,ale nedaří se mi sehnat někoho,kdo vyrobí pár rozet na motorku,můžu dodat i materiál.Rozeta na řetěz 520.
Děkuji
Děkuji
Zkus se zeptat u Gerbhardtu. Dělají převodníky na jízdní kola. Je to podobný princip. Za zeptání nic nedáš https://www.gebhardt.cz
1 reakcí na tento příspěvek Výroba rozety
Aco to nechat vypálit plazmou nebo vyřezat vodním paprskem a ostatní už si doladíš .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výroba rozety
MILOS61> Plasma dela spatnej povrch, voda je zas zbytecne pomala .. ocelovy/nerezovy jde laserem … ja to rezal na laseru, ale zaprve to neni ani tak levny a obnasi to spoustu dalsich detailu…
Ono napsat pár rozet...kolik zubů? Jaký tvar?
assassin> plasma je dost hrubá to máš pravdu, v práci teď necháváme řezat lejzrem a co potřebujeme čisté tak vodou a zas tak drahé to není, kor jestli to má na nějakého veterána, potom už to doladit je hračka.
Zasadni byva problem s materialem, 520 rozeta by mela mit tloustku 6mm, spis nejakou desetinu do minusu - 5,85 … u nas vetsinou nemeli ani tu 6mm a pak to chce jeste v oblasti zubu liznout na soustruhu… no proste to neni uplne bezproblemove jak by se na prvni pohled zdalo…
kerut> Děkuji,to je prosím Tě výkres zubů na 520?
kaba07> ne, to je navrh krivky zubu uplne obecne, ...konkretne pro 520 si dosadis roztec 15.88mm a prumer valecku 10.16mm, rozdilna bude (oproti 525 a 530) jen sirka, ale tu musis stejne stocit na soustruhu + udelat tem zubum nahore ukos (rezat to budes z malinko tlustsiho plechu, , nehlede na to ze presnou tlousatku - pro 520 6.35mm - ani nesezenes)
nakreslis to v jakymkoliv cadu, udelas jeden zub a rozkopirujes jako kruhovy pole..
ohledne materiialu zkus alms v brne, jsou schopny sehnat skoro cokoliv i v mensim prirezu (ehlink v pardubkach je spis na profily z 60xx)..
(jinak osobne bych to misto vody frezoval, ale to je tvuj boj uz )
E: nevim jak si zdatnej v englis
- ta roztec je Pt
- prumer valecku je Dr
- Ds je pak prepocitanej prumer kruznice dosedaci plochy na rozete
..a N je pocet zubu, to asi uhadsnes sam,..
Naposledy editováno 28.01.2022 14:04:37
- ta roztec je Pt
kerut> Dík,já to předám klukům co to budou dělat .Potřebuji to na závodní supermono co stavím a převody budu hledat.Takže to je začátek.A ten matroš.Už jsem jedny rozety kdysi dělal,matroš koupil po konzultaci v Alms,ale brzy to bylo KO.
Ještě jednou dík
Ještě jednou dík
kaba07> A z ceho tam mas kola? Neslo by koupit neco produkcniho na kola co tam mas pouzita? Ja jedu na vsem duralovy renthaly a drzi dobre, na supermotu ma na jedne rozete pres 50mth a vypada jeste ok…
Pokud alu tak to chce certal/ergal - ENAW 7022/75 a rozhodne frezovat, laserem to skoro nejde a voda ma taky svoje mouchy…
