Téma: Babetta 210 - sama přidává plyn
9.9.2021 v 07:58
Ahojte, chtěl bych vás poprosit o pomoc. Mám problém u Babetty 210, že mi po nastartování vcelku drží volnoběh, ale po přidání plynu nechcou otáčky klesnout zpět, nebo se i při puštěném plynu ještě dokonce samy zvyšují. Totéž se děje i za jízdy, nejde prostě brzdit motorem, protože babetta je jakoby pořád pod plynem... Dělá mi to od doby kdy jsem vyčistil karbec, komplet spojky, vyměnil startovací čelisti, řemen, a všechny 4 gufera ze strany spojek - v kartru na klice, na výstupu řadící hřidele, v rozběhovém a řadícím bubnu. Mockrát díky za pomoc
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 - sama přidává plyn
9.9.2021 v 09:17 | Nahoru | #1
Tak asi znova a taky pořádně utěsni celé sání.
(reakce na) Babetta 210 - sama přidává plyn
9.9.2021 v 09:36 | Nahoru | #2
Včera jsem právě znova rozhodil celý karbec a znova vyčistil, těsnění karbec - kolínko, kolínko - válec jsou nová, vše je pořádně dotaženo Žádná změna
9.9.2021 v 09:38 | Nahoru | #3
Tak lanko od plynu.
9.9.2021 v 09:41 | Nahoru | #4
Nepridira se ti to soupatko takze se nevraci a jehla zustava povytazena ?
9.9.2021 v 10:59 | Nahoru | #5
Lanko od plynu je volne a soupatko s jehlou normalne zavírá. Sundal jsem kryt sání a právě na to soupatko jsem se dival - krasne jezdi a uzavira... Jsem z toho fakt jelen...
Jeste me napadlo jestli to nema neco spolecneho s tema guferama co jsem menil na strane spojky.. jedno na leve strane kliky na karteru, druhe na karteru jak je vystup radici hridele, treti v rozbehovem bubnu a ctvrte v radicim bubnu.
9.9.2021 v 18:13 | Nahoru | #6
Když to nepadá z otáček , tak to má chudou směs.
Může to brát falešnej vzduch přes gufera na klice. Jestli to dělá od čištění karbecu, tak ho ještě skus rozebrat vyndej šroub od bohatosti a profoukni kanálek třeba čističem brzd.
10.9.2021 v 06:49 | Nahoru | #7
Včera jsem vyměnil i druhé gufero na klice a je to o něco lepší. Když přidám plyn na stojanu tak do 3/4 tak otáčky klesnou, ale když vytočím motor do plna, tak klesnou jen trošku a k volnoběhu se jim už padat moc nechce. Zkoušel jsem i přehodit ze známého babetty karbec dellorto a dělá to to stejné i s jeho karbcem. Takže to nechápu, jsem z toho jelen
10.9.2021 v 07:37 | Nahoru | #8
Takhle na dálku bych to viděl na gufera na klice, musí být usazena rovně. Ideálně zároveň s karterem. Při montáži se nemohl poškodit břit?
10.9.2021 v 08:29 | Nahoru | #9
Snažil jsem se je dát aby byly zároveň s karterem jak nejvíce to šlo. Jak poznám jestli se při montáži nepoškodil břit? Prostě jsem gufero nasadil a rukou zatlačil co nejvíc to šlo. Trošku jsem se ho ještě pokusil zatlačit dřevěnou násadou od kladiva.
10.9.2021 v 09:38 | Nahoru | #10
Dělalo mi to,to samé. Přisávalo mi to falešný vzduch a na semaforech, se Babetta zvedala na zadní. Buď máš špatně nasazené nějaké gufero, anebo jsou ty gufera které jsi měnil, špatná už od výroby. Ale každopádně,bych se zaměřil na ně.
10.9.2021 v 11:08 | Nahoru | #11
Fukušima píše: Dělalo mi to,to samé. Přisávalo mi to falešný vzduch a na semaforech, se Babetta zvedala na zadní. Buď máš špatně nasazené nějaké gufero, anebo jsou ty gufera které jsi měnil, špatná už od výroby. Ale každopádně,bych se zaměřil na ně.
No já většinou když přibrzdím zadní kolo, tak se to jakoby přidusí a volnoběh spadne dolů. Aspoň na stojanu. V provozu s tím teď raději moc nejezdím.
Ty gufera tam nasazujete nasucho, nebo je potřete po obvodu nějakou vazelínou?
Naposledy editováno 10.09.2021 11:09:45
10.9.2021 v 13:16 | Nahoru | #12
Hlavně při montáži namaž břit toho gufera.
Benzín E10 do Babetty Babetta 210 Aprilus 30 Včera v 14:38 Krautkopf
Čep kyvné vidlice Babetta 210 Mira- 1 28.5.2024 v 21:35 Drak1
otázky k babette Babetta 210 pitbikeros 17 22.5.2024 v 07:20 papiboy
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
