Téma: Vypalování laserem
30.5.2021 v 18:56
Skromný dotaz. Potřeboval bych vypálit dva až tři kusy loga / nápisu. Délka cca 6 cm, samý kudrlinky (psací písmo). Nemám to v cadu, jen slušný tiff (případně v cdr, ale to by asi stejně nebylo použitelný). Nemáte někdo tip, kde by byli ochotni se zabývat takovým "štěkem", případně nemáte někdo možnost? Vím, že firem jsou mraky, ale já toho nepotřebuju vagon. Materiálově by mi stačil klidně i obyč plech, řekněme trojka, ponikluju si to sám. Zezadu bych potřeboval naletovat šroubky, takže nerez by asi byl trochu komplikovanější.
1 reakcí na tento příspěvek Vypalování laserem
30.5.2021 v 19:04 | Nahoru | #1
cdr je v pohode, laser pali obvykle z dxf a do toho to umi ulozit i corel... pokud corel nemas, klidne ti to na dxf prevedu. Ja mam na laser pristup, ale chvili by to tvalo.. vic lidi odsud z fora primo u laseru dela, tak treba se ti nekdo nabidne... kdyby ne, tak mi napis do PM a poresime to.
jinak bych to udelal z nerezu, lepsi rez a nemusis se s tim dal otravovat. Sroubky bych nabodoval - mame bodovku do ktere jsou spesl sroubky s hlavou na bodovani... hmm takze mozna bych to mel rovnou i vypalit a dodat to komplet
30.5.2021 v 19:18 | Nahoru | #2
pokud by do toho assassin nesel, upresni aspon trochu CO to ma byt ? protoze do plechu by to slo z bitmapy treba leptnout, (pres negatoivni nebo pozitivni fotocestu..) + sroubky nesmi byt videt ? co nejtovaci matice ??
Assasin> cim prevadis nejak sikovne bitmapu (tif) do krivek (dxf, cdr) ?
Naposledy editováno 30.05.2021 19:20:41
30.5.2021 v 19:22 | Nahoru | #3
Zkus laser Mělník , dělá malý zakázky , domluva s ním je dobrá , jen nevím jestli umí i 3 mm plech
(reakce na) Vypalování laserem
30.5.2021 v 19:22 | Nahoru | #4
assassin> Mňo, ono to cédéerko je spatlaný z několika objektů a různých kontur. Takže sice je ve křivkách, ale obávám se, že kdyby se to takhle nacpalo do mašiny, tak se z toho zhroutí. Mám sice osmnáctku verzi, ale pro domácnosti a tam export/uložení do dxf nějak není.
Vypalování laserem
30.5.2021 v 19:23 | Nahoru | #5
Do dxf dostaneš věc i z pdf , jsou na netu různý převaděče
30.5.2021 v 19:26 | Nahoru | #6
kerut> ano, šroubky nemaj být vidět. Má to být tohle: www.sardel.cz/sardel.tif
sakra, sorry za neaktivní odkaz, ale zdejší system ho nějak nezkousne.
30.5.2021 v 19:27 | Nahoru | #7
E: nerozumime si, ne co za vzor ale co za pouziti (velikost, pevnost, hloubka loga..)
E2: jinak kdyz uz jsi to postoval, moc pekne udelany logo, takovy stylovy..
co mas za corel ? mam 11 (cracknutou z ulozto nebo kde jsem to stahl) a v exportu to dxf umi.. realne ty veci taham pres eps kdyz uz to potrebuju, coz moc casto neni bo corel pouziju tak jednou do ro.....no to bych kecal asi dvakrat za tu dobu co ho mam na instalovanej
Naposledy editováno 30.05.2021 19:31:47
30.5.2021 v 19:27 | Nahoru | #8
Mňojo píše: Zkus laser Mělník , dělá malý zakázky , domluva s ním je dobrá , jen nevím jestli umí i 3 mm plech
tohle?
30.5.2021 v 19:32 | Nahoru | #9
kerut> Home & Student X8
E: tohle je zjednodušená verze. Jinak je to ještě stínovaný atd., což by teda na laseru asi šlo blbě.
E: jako "odznak", aktuálně na nový brašny.
Naposledy editováno 30.05.2021 20:03:25
Vypalování laserem
30.5.2021 v 19:53 | Nahoru | #10
Co se paleni laserem tyce, zkus Akros.cz. Dovezou ti to na prazskou pobocku a nebudou mit problem s malym mnozstvim.
Aspon takova je moje zkusenost s drzakama chladice. Obepsal jsem par firem a tohle bylo prijatelny po vsech strankach.
Jestli by i privarili srouby, to nevim....
30.5.2021 v 19:59 | Nahoru | #11
Sardel: ja to exportuju do dxf v corelu a kontroluju v catii a kdyztak to nejak prezehlim atd...
Jak je to jednou v krivkach uz to je jen o tom najit nakej soft, jsou i on-line služby.
PDF jsou různy, je PDF ktere nese vektorovou grafiku, to pak neni problem převést na cokoliv, ale pokud je to v PDF rastr, tak to je to same jako delat křivky z BMP, jpg atd... jsou na to softy ala Corel Trace (novějsi corel to ma mozna integrované v Draw?) me ale ty trasovace nikdy neudelaji vysledek podle mých predstav, takze si rastrovej obrázek dam do pozadí a prekreslim to ruco...
Jinak ty bodováne srouby drzi tak, ze obvykle vyrves kus plechu, nez bys utrhl “svar” ale zavit neni az k rovině plechu, je tam takova mensi “hlava”
To bodování se neproznaci na druhou stranu jako kdyz na to sahnes tigem. A taky je na to spesl horak, takze je to kolmo...
Naposledy editováno 30.05.2021 20:03:06
30.5.2021 v 20:12 | Nahoru | #12
assassin> Corel Trace mám, je součástí tý X8, zkoušel jsem. Nevím proč, u tohohle tragédie. Přitom jiný loga a obrázky jsem dokázal vytrasovat perfektně.
Jo, tomu bodování rozumím, ale tu možnost taky nemám. Takže by to musel udělat "někdo" kdo by to pálil. Páč shánět někde laser a jinde bodování - na to už jaksi nemám energii...
Krkolomný postup cdr - pdf - online dxf convert - online dxf viewer ve finále zobrazil půl mega tmy.
30.5.2021 v 20:15 | Nahoru | #13
Sardel: proto jsem psal, ze jsem během toho elaboratu dosel k tomu, ze bych to mel udelat komplet, posles mi cdr a ja ti prinesu loga. Jen to u me chvili trva, ale už je to lepsi nez driv - přestal jsem chodit do prace
Naposledy editováno 30.05.2021 20:16:17
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypalování laserem
30.5.2021 v 20:22 | Nahoru | #14
assassin> co to je "chvíle" a kam to mám poslat?
ideální stav - to bych taky potřeboval. práce mě děsně zdržuje.
30.5.2021 v 20:37 | Nahoru | #15
jo a na brasny, hmm.. to chce pevnej plech to by ti lept nepomohl... vylestenej nerez 1-2mm by byl ideal, pokud to assa zvladne nabodovat neni o cem.. teoreticky by slo do toho udelat zavity dvojku, trojku, nasroubovat steft, z venku zabrousit a vylestit..
corel si stahni nejakej cracklej vyssi.. jako chapu pohnutku, OK? ale vzdycky muzes malovat v legalni osmicce a exportovat v ilegalnim vyssim
Naposledy editováno 30.05.2021 20:38:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypalování laserem
30.5.2021 v 20:42 | Nahoru | #16
sardel> Pristi vikend mizim za ducatistama na valachy, ten dalsi vikend bych to mohl spachat...
Poslat na mail, poslu do PM.
Na ty cracky bacha, nektery softwary praskaji po netu a meli jsme docela neprijemnej pripad, kdy na kolegu prisel dassault... pouizival cracknutej soft, samo za firewallem, ale prinesl komp do prace kde ho cvakl do site a je to tam rizene domenou a otevrely se porty ktere nemely a pruser na svete (asi to nepopisuju uplne presne, nejsem zadnej IT, kdyby se toho nejakej odbornik chtel chytat)
Tzn kdybych pouzival nakej drahej sw tak bych asi na to vyclenil nejake pc co neni pripojene na net.... ale ja jsem paranoidni
30.5.2021 v 20:55 | Nahoru | #17
sardel> Jestli to mají být takové malé štítky, tak bych možná oslovil firmy, které se zabývají výrobou pohárů pro soutěže, plakety apod.
30.5.2021 v 21:14 | Nahoru | #18
kerut> ne osmička, ale osmnáctka. to je celkem dost vysoká verze. jen prostě ta pro domácnost tyhle exporty neumí. nicméně, v reálu je to poprvé, co něco takovýho potřebuju.
z cracků jsem už vyrostl. dneska už mi to za ty komplikace nestojí. jo, v devadesátkách, to byla jiná. to jsem v kompu neměl legálního vůbec nic!
30.5.2021 v 21:14 | Nahoru | #19
assassin> díky, poslal jsem mail
30.5.2021 v 21:16 | Nahoru | #20
ThomasDRZ> jo, to jsem taky hledal. ale jednak se dvěma kusama se na tebe vybodnou, druhak to je z valný většiny pouze gravírování a já to chci vyříznout komplet.
Vypalování laserem
31.5.2021 v 08:07 | Nahoru | #21
ano , pan Truchly , to je on , dxf si dělal sám i když jsem ho měl z camu hotový
Vypalování laserem
31.5.2021 v 11:07 | Nahoru | #22
Obrat se na Lintech, kde pracuji Na stránce máme i ukázky naší práce.
Vypalování laserem
21.6.2021 v 10:19 | Nahoru | #23
Sardelovi uz jsem to poslal, tak to nalepim i sem, jen jako dukaz, ze semtam i neco dotahnu do finále
Vypalování laserem
21.6.2021 v 12:06 | Nahoru | #24
já to sem pak lípnu až to bude finálně na motorce.
Vypalování laserem
22.6.2021 v 20:26 | Nahoru | #25
ale jo, řekl bych, že dobrý.
assassin: díky!
Vypalování laserem
22.6.2021 v 20:41 | Nahoru | #26
Vypalování laserem
22.6.2021 v 21:36 | Nahoru | #27
Pekny, jsem rad, ze se libi. Data poslu az budu u pc.
