Téma: Suzuki GS 500 nestartuje za studena
5.11.2020 v 19:21
Zdravím všechny, určitě se to tu několikrát probíralo, nicméně to se děje mě , jsem tady nenašel a už si nevím rady. Mám Suzuki GS 500,,rok ,97 a nemůžu nastartovat motorku za studena,motka točí ale prostě nechytne,po dlouhé době startování cca dvě vymlácené baterky nakonec chytne a hned zdechne,pak to zase točí a nic až zase po chvíli chytne až nakonec chytne a nezdechne. Po zahřátí na sytič hned zdechne když otočím plynem a když už se podaří nastartovat bez sytiče tak normálně běží a jede jak má. Na motce jsou profikem čištěné karburátory ultrazvukem , svíce nové . už nevím co s tím.prosim o pomoc
5.11.2020 v 19:37 | Nahoru | #1
Ahoj to co popisujes bude nejspise v karburaci a nebo spatne priruby a prisava si vzduch.
5.11.2020 v 19:55 | Nahoru | #2
Psal jsem ti SZ
19.2.2022 v 11:57 | Nahoru | #3
Mohu poprosit zda se podařilo vyřešit? pravděpodobně mám podobný problém.
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E Dejwidos 2 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E Phabbyg 6 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E ViraxRider 16 26.5.2024 v 07:45 Rolda89
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E Phabbyg 1 15.5.2024 v 11:00 combust
Něco málo teče Suzuki GS 500E Dejwidos 25 13.5.2024 v 21:08 Deadman
