Téma: Burgman 400 přehřívání zadního kola
Potřeboval bych poradit kde hledat závadu . Nyní jsem koupil Burgman 400 , po ujetí cca 10km mám vřelé zadní kolo i s pneu. Když jedu cca okolo 100km/h jsou cítit ve vterinových intervalech vybrace . Neví někdo kde může být závada ? Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 13.6.2020 v 00:17 | Nahoru | #1
Tak az ta vybrace skonci tak jukni na napln koncoveho prevodu a loziska kol....
1 reakcí na tento příspěvek Burgman 400 přehřívání zadního kola
Skvělá odpověď, děkuji! 13.6.2020 v 00:20 | Nahoru | #2
Vibrace chlape, s měkkým!
Buď se ti kouše brzda nebo jezdíš po skoro prázdné gumě. Ani jedno není u skútrařů neobvyklé.
13.6.2020 v 05:15 | Nahoru | #3
vYbrace a vřelé kolo
(reakce na) Burgman 400 přehřívání zadního kola
13.6.2020 v 08:08 | Nahoru | #4
Kohlstein> nerozumis tomu.....tvrdej hoch ma tvrde vybrace
13.6.2020 v 18:42 | Nahoru | #5
Olej v zadním převodu je?
13.6.2020 v 19:53 | Nahoru | #6
Nemáš zatáhnutou ruční brzdu?
14.6.2020 v 07:37 | Nahoru | #7
Díky za rady , to že může skútr vibrovat kvůli špatnému tlaku zadní pneu mě bohužel nenapadlo . Už budu tlaky hlídat ?. Díky moc .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Burgman 400 přehřívání zadního kola
14.6.2020 v 09:46 | Nahoru | #8
paja234 píše: Díky za rady , to že může skútr vibrovat kvůli špatnému tlaku zadní pneu mě bohužel nenapadlo . Už budu tlaky hlídat ?. Díky moc .
Ty jsi fakt jezdil po prázdné?
14.6.2020 v 16:45 | Nahoru | #9
Hmm, tak to se mi za těch 180 tisíc km najetých na B400 na zadní gumě ještě nestalo, jenom 2x jsem dojel dom po ráfku kvůli píchlé gumě ale to tam vzduch uniknul celý komplet. No vlastně jenom jednou jsem dojel po ráfku, v obou případech jsem použil ten tlakovací sprej s lepidlem, v prvním případě se díra zacelila a ještě jsem tak jak to bylo najel pár tisíc kilometrů a v tom druhém případě ta díra byla tak velká že to vydrželo jenom pár kilometrů a pak to stejně uniklo a to pak musíš jet pomalu a rovně a nenaklápět aby se guma nevyvlíkla z ráfku úplně, ta byla samozřejmě na odpis ale už byla stejně sjetá.
Na přední gumě to poznáš prakticky hned nebo dřív že tam je slabý tlak a to je vlastně na jaře první kontrola po zimní odstávce, zkontrolovat tlaky v gumách no a já když jezdím víc tak to kontroluju taky víc, to mám naučený takový kopanec do té gumy, jak to stojí na stojanu tak do ní kopnu a zhodnotím jak na tom je
29.6.2020 v 17:47 | Nahoru | #10
Kohlstein> no po prázdné ne ale bylo tam jen 1,1 Bar.
29.6.2020 v 17:53 | Nahoru | #11
Nakonec se vibrace vrátily . Po ujetí cca 40 km a víc se to třepe čím dál víc . Po ujetí asi 110 km se na ráfek nedá ani sáhnout jak je to horké . Prozatím vyměněn řemen variátoru a olej v koncovém převodu a zatím bez úspěchu . Dal sem se to teda znovu rozebrat a vyměním ložiska na hřídeli co drží kolo . Volné sice není ale hřát by se to od něj taky mohlo . Dám vědět jestli to pomohlo .
29.6.2020 v 21:16 | Nahoru | #12
Co to máš za ročník a z které Tramtárie se to tu dotáhlo?
30.7.2020 v 23:05 | Nahoru | #13
Mě to dělá to samé a zjistil jsem ,že je víc zahřátý než zadní kolo celý kryt variátoru.Zkusím to teď o víkendu rozdělat.
20.10.2020 v 09:33 | Nahoru | #14
Další Burgman 650 který se chová divně.Za jizdy se ti zablokují kola. ABS. cca po dvou hodinách se odblokují.Stalo se dvakráte.Před tím vyměna brzdové kapaliny.Stalo se to někomu z vás?Co s tím dělat?
20.10.2020 v 10:20 | Nahoru | #15
macík2244> Uber té brzdové kapaliny, narovnej manžety v nádobkách.
Zaseklá ruční brzda(parkovací) Suzuki AN 400 Burgman wáca 9 29.5.2024 v 23:28 chorke1
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... JamesM 0 4.5.2024 v 23:07 JamesM
Suzuki Burgman AN 400 pojistky Suzuki AN 400 Burgman lodo11 8 10.4.2024 v 23:08 NetPavel
Suzuki Burgman 400 2003 nejede Suzuki AN 400 Burgman dufus1 8 29.2.2024 v 20:51 maco
Suzuki burgman po výmene sviečky za... Suzuki AN 400 Burgman Marekvlk76 10 13.12.2023 v 12:22 suboglacius
