Téma: Mokré sedlo
Zdravím pánové, nemáte někdo zkušenost s mokrým sedlem? Mám na mysli když někde zmoknu, nebo motorka, tak mi sedlo natáhne vodu jak houba a 3 dny slunečného počasí jezdím stále mokrej?.
potýkal jste se s tím někdo? Jak jste to řešili? zkoušel jsem obyčejné sádlo, pořádně vypucovat ale za pár dní to bylo stejné. myslíte že bude mít lepší vliv nějaká impregnace a jaká? mám obavu že se setře stejně jak to sádlo.. když ho nechám nově potáhnout, je lepší kůže nebo koženka? Má to nějaký vliv na vodu? zatím to řeším přikrýváním celé motorky, případně když je to na cestách, tak přikrývám jenom sedlo, ale pokud by se tomu dalo vyhnout byl bych radši.. Dříve jsem měl 4 roky starou motorku a tam se mi to nikdy nestávalo.. tady mám velký sedlo, kožený a prošívaný... Jo a rady typu jezdí za sluníčka, nebo nenechávej to zmoknout, si ušetřete díky moc...
Mokré sedlo
10.6.2020 v 20:35 | Nahoru | #1
to by mě zajímalo co máš za materiál ještě se mi nestalo aby sedlo bylo nasáklé....
Mokré sedlo
10.6.2020 v 20:46 | Nahoru | #2
... taky ne
1 reakcí na tento příspěvek Mokré sedlo
10.6.2020 v 20:58 | Nahoru | #3
nebo jsi myslel že tam máš teď jen molitan čím to potáhnout
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2020 v 21:20 | Nahoru | #4
Zkus sedlo namazat včelím voskem, nebo máš někde po praskanou kůži (umělou kůži), a dostává se ti voda do molitanu. A nebo si při krizovkách stříkneš do textilu
Mokré sedlo
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2020 v 22:25 | Nahoru | #5
Zřejmě špatnej potahovej materiál, nechal bych si to přečalounit dobrou koženkou (kůže se časem vytahá a dělá nepěkné varhánky). Správně potažené sedlo, dobru koženkou by nemělo jen tak na dešti propustit vodu do molitanu. To by to muselo stát na dešti celej rok a i tak by to nebyla žádná katastrofa
Mokré sedlo
Skvělá odpověď, děkuji! 11.6.2020 v 07:38 | Nahoru | #6
S podobnym problemem jsem se setkal jen u kamarada kterej si samodomo precalounil sedlo brousenou kuzi, dovnitr to salo vodu jak bazina a zaboha to pak nechtelo vysychat. U seriovky jsem se s tim nikdy nesetkal. Takze za me precalounit kozenkou, je “plastovejsi” a vode odolnejsi.
Mokré sedlo
11.6.2020 v 07:52 | Nahoru | #7
Když jsem měl pionýra, předchozí majitel očalounil sedlo manšestrem. A to byl opravdu problém
3 reakcí na tento příspěvek Mokré sedlo
11.6.2020 v 08:05 | Nahoru | #8
...nepochcavas se?
Mokré sedlo
Skvělá odpověď, děkuji! 11.6.2020 v 08:33 | Nahoru | #9
Tak kůže nasákne vodu po čase vždy....klasická sedla se dělají z koženky, ta když popraská jde voda na molitan jak zaznělo ..
nech to protáhnout znovu kozenkou metr se dá sehnat od 300.-
(reakce na) Mokré sedlo
11.6.2020 v 08:56 | Nahoru | #10
HornisGSX píše: ...nepochcavas se?
Mokré sedlo
Skvělá odpověď, děkuji! 11.6.2020 v 09:00 | Nahoru | #11
Ja kdyz rozdelaval potah u orig. Sedla tak pod potahem byla vypln zabalena do folie a vsiml jsem si u toho i u jinych motorek co jsem mel vidim ten problem tady
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mokré sedlo
11.6.2020 v 11:32 | Nahoru | #12
Uni33> já nezažívám krizovky ? to sedlo je prošívaný, myslím si že to prosakuje těmi švy, ale je to tak originál, tak snad by to nemělo prosakovat... proto jsem se chtěl zeptat, jestli nemá někdo zkušenost z choperů, tam bývají pohony sedla a jsou různě zdobená a prošívaná..
11.6.2020 v 11:40 | Nahoru | #13
sox> Ne, samozřejmě tam je kůže nebo koženka, ale je prošívaná a myslím že to nasakuje těmi švy... akorát je to origo tak jsem myslel že by to dělat nemělo. Nakonec ale je to 15 let starý a dost používaný, takže asi normálně by popraskala... což není nic neobvyklého.. Přes zimu nechám potáhnout nově koženkou a mělo by to být snad v pohodě..
díky
11.6.2020 v 11:42 | Nahoru | #14
HornisGSX> Jo, vždycky když čtu takovej příspěvek..
11.6.2020 v 11:49 | Nahoru | #15
HornisGSX> když jsem jel ze servisu, kde mi to i umyli, tak jsem se stavil na oběd v restauraci a tam to pak po mě vypadalo že jsem se pochcal?? než jsem odešel, musel jsem tu židli utřít rukávem ať to není vidět ????
11.6.2020 v 11:52 | Nahoru | #16
KoMar77 píše: HornisGSX> Jo, vždycky když čtu takovej příspěvek..
Co na to lekar?
Mokré sedlo
11.6.2020 v 14:47 | Nahoru | #18
Asi bych to nechal potáhnout nepromok látkou. Sem tam jezdim větší bordel umýt na ruční myčku a přelíznu jí fakt celou včetně sedla. Vyjedu a za 15 min sedlo suché.
11.6.2020 v 19:18 | Nahoru | #19
KoMar77> těm švům bych věřil, že natáhnout vodu, když jedeš za deště, kudy se dostane voda do bot? Většinou přes švi. Buď to ještě zkusit něčím ošetřit, nebo opravdu nechat přešít. A ze spoda sedla se nodástává voda? Když jedeš za deště tak od kola nebo jak teče voda po podsedlovce, jestli se tam někam nedostane.
13.6.2020 v 19:39 | Nahoru | #20
Uni33> Přešít asi proti mokru nepomůže. U stanů a bund se švy podlepují.
Mokré sedlo
24.9.2021 v 15:24 | Nahoru | #21
Jo, mám to samé u Yamahy TT 600 E s originálním sedlem. V servisu mi to asi nechal na dešti a pak jsem jak říkáš končil vyjížďku s mokrým zadkem. Tipoval bych to na ty švy, asi zkusím ten vosk na kožený boty. Ale testovat potom účinnost se mi moc nechce
Mokré sedlo
24.9.2021 v 17:16 | Nahoru | #22
Jistota je tohle nebo tohle , pak nevadí ani když to podělá nějaký pták a netřeba ho ani osušovat, prostě sundáš, oklepeš vodu a dáš po sedadlo a frčíš
Naposledy editováno 24.09.2021 17:22:12
servis českobudějovicko Yamaha Majesty 400 KoMar77 6 5.1.2024 v 10:48 neznamyScooterD
Yamaha majesty 400 nebo Suzuki burg... Suzuki AN 400 Burgman, Yamaha Majesty 400 Phonek 21 11.5.2023 v 13:38 mikru
Majesty 400 2006 rozvody Yamaha Majesty 400 kubajss13195 1 18.1.2022 v 06:11 hondaman1
Majesty 400 2005- chcípá, nemá výko... Yamaha Majesty 400 KoMar77 3 19.7.2021 v 09:30 Pedl
Osvětlení kufru Yamaha Majesty 250, Yamaha Majesty 400 Zdenek89 3 23.7.2020 v 20:56 Zdenek89
