Téma: Pionýr chytne jen na stříkačku
21.3.2020 v 09:06
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví co s tím? Když stříknu stříkačkou benzín karburátorem do válce tak to chytne a chvíli to jede tak 30m. Když tam, ale nestříknu tak ni. Nemá to ani náznak. Karburátor jsem čistil. Z nádrže tam benzín jde. Zkoušel jsem i jinej karbec a nic
Naposledy editováno 21.03.2020 09:07:59
21.3.2020 v 09:18 | Nahoru | #1
Mrkni jestli není ucpaný výfuk.
21.3.2020 v 09:35 | Nahoru | #2
Já ho tam teď nemám
21.3.2020 v 10:20 | Nahoru | #3
A když ho preplavis tak chytne?
21.3.2020 v 10:23 | Nahoru | #4
právě že ne
21.3.2020 v 11:07 | Nahoru | #5
píšeš že jede 30m. zkoušel si jet s otevřenou nádrží? jestli není ucpaná dírka ve výcku nádrže tama si přisává vzduch
21.3.2020 v 11:11 | Nahoru | #6
Nezkoušel, ale zkoušel jsem to s "nádrží z petky" a v té díra je určitě a benzín z ní teče krásně
21.3.2020 v 11:47 | Nahoru | #7
Saje falešný vzduch. Gufero, díra do karteru, těsnění pod válcem - hledej.
21.3.2020 v 11:55 | Nahoru | #8
dobře kouknu se
21.3.2020 v 12:08 | Nahoru | #9
jojo, gufero. Spíš pod zapalováním. Bývá to tam i mastný, když je gufero ko
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr chytne jen na stříkačku
21.3.2020 v 12:12 | Nahoru | #10
To bude problém v karbci, ještě jednou ho vyčisti, koukni na trysku, hladinu a jehlu.
(reakce na) Pionýr chytne jen na stříkačku
21.3.2020 v 12:16 | Nahoru | #11
PCZ> Zkoušel jiný karburátor. Leda by byly ucpané oba dva.
21.3.2020 v 15:06 | Nahoru | #12
Tak jsem se díval a našel jsem asi 5mm velkou díru v guferu u spojky. To by asi mohlo být tím že?
21.3.2020 v 16:15 | Nahoru | #13
určitě to tim je, máš černou zaolejovanou svíčku ?
21.3.2020 v 17:03 | Nahoru | #14
Mám, ale když jsem to zkoušel tak tam byl jen zbytek oleje. Chtěl jsem to jen zkusit jestli to chytne
21.3.2020 v 18:39 | Nahoru | #15
Takže když to vyměním tak by to mělo jet že?
21.3.2020 v 19:53 | Nahoru | #16
no jestli to bude jediná příčina, tak by to jet mělo
22.3.2020 v 14:24 | Nahoru | #17
kozakyn píše: Takže když to vyměním tak by to mělo jet že?
Určitě, 5 mm je díra jak hrom. To pak saje tou dírou a ne přes karbec. A mrkni i na to druhý gufero, ono to stačí trochu netěsný a pak to třeba i jede, ale zaboha to nejde seřídit. Většinou to třeba nějak jede ve vyšších točkách, ale na volnoběh ne. A je to hrozba i pro zadření, protože ta směs je různá a někdy i chudá, tak se to pak přehřívá a nemaže.
23.3.2020 v 17:04 | Nahoru | #18
U zapalování jsem gufero už měnil
23.3.2020 v 20:23 | Nahoru | #19
no tak fajn, už ti pincek jede ?
24.3.2020 v 16:44 | Nahoru | #20
Bohužel, ta díra je u spojky a já nemám stahovák. Musím počkat až mi kamarád stáhne to primární kolečko.
24.3.2020 v 17:44 | Nahoru | #21
kozakyn>
tak, jestli na tom chceš i jezdit semtam, tak bych doporučil v kovomatu za dvě kila zakoupit... Pincek nezklame, už před 30 rokama to byl veterán a furt se na tom něco dělalo...
Pochybuju, že se od tý doby uzdravil
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
