Téma: Tachometr Aprilia 650 trail
7.3.2020 v 15:42
Zdar borci, mám problém s digitálním tachometrem na mé motorce Aprilia pegaso 650 trail (r.v. 2006). Problém je ten, že při jízdě po delší době, se mi sekne ukazatel rychlosti nebo mi ukazatel zmizí. Tak jediný na co jsem do teď přišel, že musím zastavit, vypnout a znova nastartovat, pak se znova tachometr rozběhne a za chvílí znova. Při seknutí tachometru se mi nepřipočítávají ujeté km. Nevíte někdo, kde je problém? Díky, Filda.
8.3.2020 v 05:45 | Nahoru | #1
Čau, skontroluj snímač otáčok kolesa. Existujú dva druhy, jeden je magnetický, ten má niekde na kotúči taký valček-magnet a v strmeni je snímač. treba skontrolovať stav vodičov - drôtikov od snámaču po digi tacho. Ja som mal pokazený snímač a potom poruchu v spoji snímač - tacho. Ten druhý model je v oske nejaký , asi hallov snímač už sa nepamätám , takú motku som nerobil , tam sú myslím drôtiky tri. U toho magnetického sú dva. Nesmú sa dotýkať kostry, možno máš niekde poškodenú izoláciu. Nový snímač stojí cca 40 €, teda do mojej. Ja som to opravil , v tom snímači je tzv jazýčkový spínač za 2 €. Keď si neporadíš tak tu na fórum chodí , jeden a ten tie srandy ( digi tacho) opravuje, živý sa tým. Potom sa ozvi a ja niekde pohľadám v kompe kontakt. Pošleš mu tie čudá a on to opraví, ja som to neskúšal, opravil som sám, on mi aj radil čo a ako. Ešte si pozri vzdialenosť toho magnetu, od snímaču má tam byť medzera, na mojej , teda predošlému majiteľovi sa povolila skrutka čo drží kotúč a tám potom poškodila ten snímač. Medzera je v manuáli, čím menšia tým lepšie , ale pozor, aby to nedrhlo o seba, lebo koniec, je po snímači. teda bavíme sa o tom magnetickom, ten druhý snímač neviem, čo som čítal na fóre tak sa lámali nejké plastové čudlíky v tom. Sú tu na fóre témy aj o tom snímači.
Kterou motorku vybrat [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 Trail, Yamaha XT 660 Z Tenere Sportback 65 22.3.2021 v 10:52 Slávek-TDM
Uprava laufu. Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 6 18.1.2021 v 15:33 FiZzeR
Divné cukání a chod motoru Aprilia Pegaso 650 Trail, Aprilia Pegaso 650 Strada,... oskaradam 8 2.9.2019 v 23:11 jenda-pegaso
SOS nesprávný kod Aprilia pegaso 65... [1, 2] Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 43 31.8.2019 v 20:30 -PePe-
Aprilia pegaso 650 trail palivové č... [1, 2] Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 33 21.6.2019 v 15:16 Lipisak
