Téma: Za studena dlouho točí
8.1.2020 v 22:22
Ahoj, mám problém se studenými starty u Piaggio x9 500 evo, nevíte prosím někdo co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek Za studena dlouho točí
Děkuji za rady, ale dělá to i v teplem počasí. Ale zkusím ten sytič a uvidim
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Za studena dlouho točí
vena87> To jestli je venku zima či teplo nemá vliv, pokaždé, když startuješ studený (rozumněj vychladlý) motor, musíš na start s karburátorem obohatit směs, aby motor dobře a rychle nastartoval. U karburátoru je proto sytič, stříkačka si to všechno ovládá sama. Takže i když je venku teplo, pokud je motor studený, je potřeba na start zapnout sytič a pokud ten automatický špatně funguje, může to dělat problémy, jaké popisuješ
udinar> jj jasný to chápu... Já to blbě napsal. Chtěl jsem napsat to, že když v letním počasí ho nastartuju a je ohřátý a nechám to třeba půl hodiny stát tak stejně má problém chytit a dlouho točí ale určitě zkusím vyměnit ten sitič a uvydime
Piaggio x9 200 Piaggio X9 | peterka95 | 1 | 15.8.2024 v 01:35 Milan1963 |
Piaggio startuje pořád Piaggio X9 | Galuskyn | 4 | 12.6.2024 v 15:36 Galuskyn |
imobilizer Piaggio X9 | Vojto1966 | 1 | 2.3.2024 v 17:39 citron666 |
nereaguje na otočenie klučika Piaggio X9 | Vojto1966 | 13 | 19.2.2024 v 13:43 Vojto1966 |
Piaggio X9 evolution 500 elektroinš... Piaggio X9 | BlackX9 | 2 | 11.2.2024 v 21:21 Ja_Va |
