Téma: klepe motor Honda crf 250 r 2008
14.12.2019 v 13:39
Mám Hondu crf 250 r rok výroby 2008 a mám problém s motorem. Jezdila normálně když najednou se mi rozletlo ložisko ojnice tak jsem koupil ojniční sadu Hot Rods vyměnil a nalil Castrol 10w40 4T a nastartoval. Podotýkám motorka je cca 10mth po go. Když jsem nastartoval tak klepala. Říkal jsem si že to bude asi tím, že tam všude není olej pořádně. Tak jsem ji jel opatrně projet a furt to nepřestalo. Já si myslím, že to může být tím, že tam předtím bylo plechový těsnění pod válcem a teď je tam papírový.?Jinak na motorce jezdím asi dalších 10mth a kromě toho klepání jede bez problémů. Zajímalo by mě čím to může být, protože to není úplně v pořádku.
1 reakcí na tento příspěvek klepe motor Honda crf 250 r 2008
15.12.2019 v 00:20 | Nahoru | #1
ahoj kontroloval jsi ventili? uz ses me s tim setkal ale na ktm. kdyz se rozpadlo ojnicni lozisko... melo to velkou vuli a pist chodil az nad horni uvrat a oklepl ventili. ty se pokrivili na driku a potom klepali. na vikonu to nebylo poznat protoze zustali tesnit ale casem to poskodilo voditka ventilu..
(reakce na) klepe motor Honda crf 250 r 2008
15.12.2019 v 19:47 | Nahoru | #2
tttttttttt> Děkuji moc, jak si říkal klepou ventili do pístu, takže dám vyšší těsnění a vyřešeno. Vůle ventilů je v pořádku.
16.12.2019 v 14:46 | Nahoru | #3
vymontuj je z hlavy a nech zkontrolovat jejich krivost. vissi tesneni to nevyresi
16.12.2019 v 17:59 | Nahoru | #4
Tvl hoši já chápu že se to tu nejmenuje www.cestinari.cz, ale toto...
28.12.2019 v 11:50 | Nahoru | #5
Ahoj tak co jak jsi dopadl s motorem?
24.6.2020 v 23:12 | Nahoru | #6
tttttttttt> vyřeší, je tam malá vůle mezi ventilem a pístem, takže vyšší těsnění je cajk. Fotka jak se mi opíraly o píst.
Honda crf 250 problém s nastartován... Honda CRF 250R Danybomber 5 12.4.2024 v 11:51 Danybomber
Kdy co měnit- Motokrosy Honda CRF 250R, KTM 350 SX-F Anti 8 13.2.2024 v 06:21 MartinkaB
Koupě motokrosové motorky Honda CRF 250R David_20 18 20.10.2023 v 16:39 assassin
250ccm + spacák Honda CRF 250R trawexis 1 18.5.2023 v 09:20 Danec93
Rozměr měrky oleje CRF 250R 2009 Honda CRF 250R Kopik17 2 29.1.2023 v 15:48 Kopik17
