Téma: Bohata směs na xbr 500
28.9.2019 v 16:54
Bohata směs zajímá mě názor vlastníků teto moto
28.9.2019 v 20:57 | Nahoru | #1
Všeobecně bohatá směs je na hovno.....
29.9.2019 v 11:07 | Nahoru | #2
A nastavoval si pre 20kW verziu ?
Lebo pre verziu 32kW a 20kW bude nastavenie asi rozdielne (a nielen nastavenie)
1 reakcí na tento příspěvek Bohata směs na xbr 500
31.10.2019 v 02:13 | Nahoru | #3
Bohatost nelze nastavit pouze volnoběh
31.10.2019 v 04:45 | Nahoru | #4
Možno máš upchatý vzduchový filter...
Neprepúšťa dosť vzduchu, potom je zmes zbytočne bohatá.
(reakce na) Bohata směs na xbr 500
31.10.2019 v 06:55 | Nahoru | #5
z4visl4k píše: Bohatost nelze nastavit pouze volnoběh
Tak muzes tam menit trysky atd ne? Jako na kteremkoliv jinem karburatoru... a taky se dost blbe od oka trefuje jestli je to bohaty nebo chudy...
8.12.2019 v 14:17 | Nahoru | #6
Bohatost směsi se nastavuje škrtícím šroubkem, který se nachází na přírubě karburátoru zespoda (je to příruba směrem k hlavě válce). Ve spodní části (v té poloze jak je našroubován) je drážka na (krátký) šroubovák, v jeho horní části (v karburátoru) je těsnění a pružinka. Neškrtí se vzduch, škrtí se benzín.
Obecný postup seřízení podtlakového karburátoru:
1/ seřízení výšky hladiny v karburátoru v případě, že lze výšku hladiny měnit přihnutím plíšku, který zavírá přes jehlu přívod benzínu do plovákové komory, jestliže nelze nic přihýbat, je to o to snažší
2/ seřízení bohatosti směsi výše uvedeným šroubkem, šroubek se zašroubuje na doraz (rozumnou silou) a pak se vyšroubuje předepsaným počtem otáček
Podmínka: nesmí být přicpaný vzduchový filtr
To je všechno.
Indikace úspěšnosti: svíčka by neměla být po pár stovkách ujetých km cihlově vypálená, měla by být mírně začouzená, nikoliv však znečištěná od sazí
Při chudé směsi se může motor při akceleraci = okamžité zvýšené spotřebě přidušovat, chudá směs dále neumožní chlazení elektrod svíčky a sníží se její životnost i síla jiskry.
Jaká má být výška hladiny v karburátoru (opakuji znovu - pokud ji lze nastavit) i počet závitů vyšroubování seřizovacího šroubku nutno hledat v manuálech. Zatím jsem to na XBR nedělal, nebylo potřeba. Nastavoval jsem to na CX500. Ty karburátory jsou hodně podobné.
Jak vyčistit karburátor ukazuje video:
8.12.2019 v 14:36 | Nahoru | #7
Ve videu je to v čase 26:20 dvě a půl otáčky a na plováku se nic nepřihýbá.
Zde snad ještě odkaz na obchod, kde je možno zakoupit opravnou sadu na karburátor https://www.biketeile-service.de/
Hodně štěstí.
Naposledy editováno 20.12.2019 22:00:23
Gumová objímka k přednímu blinkr Honda XBR 500 Zodiak100 7 16.7.2024 v 22:24 Zodiak100
Ložiska Honda XBR 500 VRM 13 18.11.2023 v 20:50 Kratas14
Kapotáž pro Hondu XBR 500 Honda XBR 500 Martin50 0 11.6.2023 v 10:49 Martin50
Honda XBR 500 spotřeba paliva Honda XBR 500 Dr.Lízalus 12 24.5.2022 v 09:58 Pike
Přípravek na otevření levého víka m... Honda XBR 500 Le-Corbusier 10 12.5.2022 v 21:13 Martin50
