Téma: Vůle pístních kroužků
6.9.2019 v 22:17
Ahoj,chci se zeptat.Koupil jsem novou pístní sadu od Oulehly značka Namura.Chci se ale zeptat,nevíte,jaká má být vůle v zámkách pístních kroužků ? Jak v horním tak ve spodním kroužku ? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Vůle pístních kroužků
7.9.2019 v 06:50 | Nahoru | #1
Čau, no teda neviem, ale piestna sada sa kupuje podľa válcu. To po kúpe zisťuješ? Ono sa to má riešiť tak, že vezmeš ten válec a ideš k predajcovi a podľa toho kúpiš piestnu sadu. Laicky vezme predajca krúžok a vloží ho do valcu a uvidí, ..... Väčšinou keď sa rozhodne majiteľ k výmene piestnej sady tak už to je v pr...li aj valec. ale možno sa mýlim. Odborne sa to robí tak, že sa premerá valec a podľa hodnôt z manuálu sa určí, či sa má dať repas, alebo sa mení piestna sada podľa zistených rozmerov.
7.9.2019 v 10:38 | Nahoru | #2
0,2mm v zámku
(reakce na) Vůle pístních kroužků
7.9.2019 v 12:22 | Nahoru | #3
krokoš> Já jsem nechával dělat výbrus,přelis ojly atd.. ;)
7.9.2019 v 12:26 | Nahoru | #4
Akrijen> End Gap ,tam je napsany 0,30až 0,45
7.9.2019 v 19:54 | Nahoru | #5
Čau, tá vôľa v zámkoch piestnych krúžkov je v manuáloch udávaná do. Čiže menšia môže byť a viac už nie. Ak to máš po výbruse a výbrus robil pán Oulehla tak ti k tomu dodal aj piestnu sadu. Držím palce pri skladaní.
8.9.2019 v 18:05 | Nahoru | #6
záleží na motoru, na pístu atd... já dával na wossner píst u yz400f 0.2mm a ideální.
8.9.2019 v 19:07 | Nahoru | #7
Drž se toho manualu, ne? Jestli je tam 0,3 až 0,45, je to zákon.
Vem měrku 0.3 a zkontroluj aby tam nebylo míň než 0,3, jinak prdne kroužek.
Vraž to do válce, srovnej pístem a pak měrkoudo mezery.
8.9.2019 v 20:20 | Nahoru | #8
DVI píše: Drž se toho manualu, ne? Jestli je tam 0,3 až 0,45, je to zákon.
Presne, opravujem čo som písal hore, drž sa manuálu. Manuál som nečítal, myslel som, že udáva max 0,3. Ak je napísané od 0,3 do 0,45 tak nie ej čo riešiť.
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
