Téma: Motorka nestartuje po jízdě bez oleje
Nedávno jsem jel z velkého kopce s přetočeným motorem. Po několika minutách takové jízdy přestala motorka jet a motor po pokusech o roztlačení a nastartování ztratil zcela kompresi, jako by v něm byla díra. Zkontroloval jsem olej a na rysce nebyl vůbec žádný. Myslel jsem, že se zadřel výfukový ventil, ale po dalším tlačení se zvuk i odpor motoru vrátil do normálu, ale startovat již nelze. Zkontroloval jsem komplet přívod paliva (hadičky, kohoutek, pal. filtr, karburátor jsem vyčistil a profoukal trysky) a svíčku jsem také zkoušel jinou a obě dvě hází jiskru bez problému. Palivo ale nechytá, nebo se do válce nedostane. Svíčky mi sice připadaly mokré, ale moc mi nedává smysl aby směs ve válci nezapálily. Zkoušel jsem i tríček se stříknutím trochu paliva přímo do válce otvorem od svíčky, ale absolutně zádný rozdíl.
Je tedy možné, že je motor nějakým způsobem poškozený, že už nechytne? Nerozumím tomu, protože točit s ním jde a kompresi má jako předtím.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.8.2019 v 17:31 | Nahoru | #1
Asi bych se podíval pod ventilové víko nebo víka, jestli jsou mezi ventilama a vačkama pořád ještě vahadla.
10.8.2019 v 20:52 | Nahoru | #2
Boze muj to snad neni mozny!!!!
10.8.2019 v 21:02 | Nahoru | #3
" a kompresi má jako předtím."
Tak to určitě.Samoopravovací motor...
Je to zadřený
10.8.2019 v 22:50 | Nahoru | #4
Běž se podívat na sebe do zrcadla a dej si facku
Recenze obchodu Kentoya Brno - Robi... Kentoya Twinshot 50, Kentoya Slide 125, Kentoya Lens... Dzarmilka 19 15.8.2019 v 21:26 Johny_Servis
Kentoya Twinshot - spojka Kentoya Twinshot 50, Kentoya Twin Cup 50 4T Jakobo50 2 18.3.2019 v 16:49 Jakobo50
betka po dlouhém stání nestartuje TMEC Betka, Kentoya Twinshot 50, Motoscoot New Pionýr Dear.Daniel 9 8.7.2017 v 21:12 Vítězslav_Máří
Závody s Betkou Kentoya Twinshot 50 Marfis 6 27.1.2012 v 11:41 Marfis
