Téma: Yamaha T Max 500 (rok 2006)
9.8.2019 v 09:55
Ahoj všem,
vlastním skútr Yamaha T MAX 500 (rok výroby 2006) a potřeboval bych pár rad od zkušenějších:
1.) Hledal jsem návod nebo manuál na tento ročník ale našel jsem odkazy na ročník 2001 nebo až 2008. Neměl by někdo na 2006 prosím?
2.) Včera jsem se byl konečně projet a zjistil jsem, že když jedu pomalu cca 30 km/hod tak skútr škube a je to cítit jako bych vždy pustil plyn a hned zase přidal. Možná to má i souvislost, že když stojí skútr na volnoběh a prudce přidám plyn tak se motor jakoby na chvilku udusí (na 0,5s) ale pak hned jde do otáček. Vyměnil jsem všechny filtry za nové ale pořád je to stejné.
3.) mám zatím T Maxe jen chvíli a třeba je to normální ale když jedu a pustím plyn tak těsně před zastavením je slyšel z pravé strany motoru jakoby klepání. Je to slyšet chvíli předtím než spadnou otáčky na volnoběžné.
4.) Jaké mají být otáčky na volnoběh při zahřátém motoru. Po zahřátí na provozní teplotu mám cca 1000 ot/min a mám pocit jako by si už "pokuckával" a tím jak "pokuckává" tak je to cítit i v řiditkách. Že by vynechával jeden válec?
Na servis jdu hned v pondělí a budou se měnit svíčky, pneu, řemen. Motor má najeto 69 100 Km. Mám nechat při takovém nájezdu ještě něco překontrolovat?
Jestli to někdo přečte až do konce tak díky moc i za to :D :D :D
23.8.2023 v 14:43 | Nahoru | #1
Čau mám podobný problém scukanim jak si to vyřešil ?
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... JamesM 0 4.5.2024 v 23:07 JamesM
T-max 500 - údržba a nastavení svép... Yamaha T-max Križus 10 19.2.2024 v 15:15 NUTELIER
dovoz motorek ze zahraničí Yamaha T... Yamaha T-max michal079 5 13.4.2022 v 17:34 docent
Yamaha XP 500 TMax, rv 2005 ,benzin... Yamaha T-max Karlos1842 6 7.5.2021 v 22:09 maco
velkej skútr Yamaha T-max VlaHa 7 23.8.2020 v 20:32 BootXP
