Téma: Volnoběh nedrží
20.6.2019 v 13:34
Ahojte, když startují Babetu mám problém aby se mi udržel volnoběh, nachvilku vždy po nastartování chytne ale přitom se strašně točí zadní kolo, po nějaké době Babeta drží otáčky řekněme 5 a více nastartování ale stím že se musí sem tam přidavat plyn a nechat zahřát pak to až drží a zadní kolo se pořád hodně točí pokud uberu štelování volnoběhu Babeta zdechne,
A pak mám ještě jeden poznatek ktomu pokud dojedu někde na křižovatku nebo nechám ji při zastavení běžet drží volnoběh sice stím otáčením zad. Kola ale drží, ale jakmile Babetu zdechnu, nějakou dobu ji nechám a potom zase startuji nechce za Boha drzet volnoběh i na 8 pokus pořád chcipa, se síticem chytne hned vypnu Sytic a musím přidavat plyn aby nezdechla a tím to způsobem se musím rozjet jinak jakmile ji shodim ze stojanu bez přidání plynu hned chcipne jakmile se kolo o zem přestane točit
Mohli by jste mi poradit kde by mohl být problém na co se zaměřit?
Naposledy editováno 20.06.2019 14:11:03
Volnoběh nedrží
21.6.2019 v 07:22 | Nahoru | #1
a máš dobře nastavený zapalování, že ti to při nižších otáčkách(když položíš zadní kolo na zem) chcípne
pak můžeš se taky kouknout na svíčku jakou má barvu
když ji vyměníš za novou, taky tím nic nepokazíš, by ses divil, kolikrát stačí jen vyměnit svíčku, i když to kolikrát tak nevypadá
Volnoběh nedrží
16.8.2019 v 01:09 | Nahoru | #2
Napadlo mě, ze když se ti hodně točí zadní kolo a když ubereš na volnobehu, zkus zkontrolovat plynové lanko, které vede do karburatoru. Možná bude ten jeden konec lanka (u karburatoru) jakoby vysunuty.. Chápeš? Kdyžtak přidám fotku.. Nevím jestli to bude tím, ale podívat se můžeš..
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 pitbikeros 23 Včera v 20:29 00Inferno00
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 Aprilus 31 30.5.2024 v 08:20 cmiral
Čep kyvné vidlice Babetta 210 Mira- 1 28.5.2024 v 21:35 Drak1
otázky k babette Babetta 210 pitbikeros 17 22.5.2024 v 07:20 papiboy
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
