Téma: Kolísání volnoběhu
2.5.2019 v 22:52
Mám problém se svojí KLX 300R, hodně kolísá volnoběh. Bohužel nejde vysledovat třeba že by to dělalo jen při stání zkopce a tak. Jednou stojím z kopce a drží to třeba 1400ot, podruhé 1900-2100. Jindy stojím na rovince a co zastavení tak jiný volnoběh. Už jsem zkontroloval a nastavil podle manuálu hladinu v plovákové komoře, odměřil jsem jak plovák při sundané komoře tak i přímo hladinu průhlednou hadičkou napojenou místo hadičky na vypouštění benzinu z plovakové komory. A že by to někde přisávalo falešný vzduch tak to jsem bohužel taky neobjevil nikde. Příruba je pěkná, není popraskaná...prostě nic. A vzduch. filtr je nový, naimpregnovaný tak jak má být, dával jsem zpět i starý a žádná změna. Jinak motorka jedá v celém rozsahu otáče bez problémů. Startuje studená na 1-3 šlápnutí a to samé i za tepla. Poradíte někdo ještě něco?
Kolísání volnoběhu
3.5.2019 v 08:12 | Nahoru | #1
Jak jsi zkoušel jestli ti to někde nepřisává faleš ? Vezmi čistič brzd ve spreji a stříkej po sání před i za karburátor a uvidíš .
1 reakcí na tento příspěvek Kolísání volnoběhu
3.5.2019 v 16:03 | Nahoru | #2
Dost často přisávají staré karburátory falešný luft pře hřídel škrtící klapky (vlastní zkušenost)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolísání volnoběhu
3.5.2019 v 19:12 | Nahoru | #3
udinar> nad tím jsem právě přemýšlel kudy jinudy by to mohlo přisávat, když příruba se jeví OK. Je to nějak opravitelné pokud by to přisávalo kolem té hřídelky?
3.5.2019 v 21:09 | Nahoru | #4
Xkremilek> Na hřídeli bývá většinou manžeta a ty se musí vyměnit! Akorát se hodně blbě shání
3.5.2019 v 22:33 | Nahoru | #5
udinar> OK, pokoumam to. A nejaka "lidova ceska ojebavka" na to neni? :D jinak je to klasika karburator CVK34 aspon podle toho co jsem nasel.
Naposledy editováno 03.05.2019 22:36:39
Kolísání volnoběhu
5.5.2019 v 01:44 | Nahoru | #6
Českou ojebávku jsem zkoušel, ale nefungovala, ty manžety jsou atyp. Jediná možnost je nechat vyrobit na zakázku a nebo sehnat originály
Klx 300- alternativní rozměr pneu Kawasaki KLX 300 _Michal 12 18.10.2023 v 23:55 Deadman
Nahrada za Mikuni TM33 8012 Kawasaki KLX 300 djejsy 8 16.8.2021 v 09:14 djejsy
Ze by novy dualsport :-) Kawasaki KLX 300 FatBoy105th. 8 26.11.2020 v 19:10 FatBoy105th.
kawasaki ladak Kawasaki KLX 300 RaptorMc 2 19.7.2016 v 18:58 RaptorMc
Pomoc s KLXem Kawasaki KLX 300 Yakuzad 7 6.3.2016 v 21:28 Luko105
