Téma: Piaggio Liberty 50 2T ztráta výkonu rok 98
3.4.2019 v 19:25
Ahoj, potřeboval bych zase řadu ohledně Piaggio Liberty 50 rok je tam tuším 98 prostě stará vrána
Už si s ním nevím rady, kdysi se dávala zapalovací cívka, pak pan dorazil, že chce udělat servis, vyměnil se řemen, válečky ve variátor dal jsem podle scouterlandu 5g, středovou pružinou co tlačí řemen ven z řemenice (nevím jak se menuje) a svíčku.
Skurt pěkně. .. Pan se ale vrátil po ujetí asi 2000km... Skútr postupně začal ztrácet výkon, až už skoro nevyjel ani ke mě na dílnu.
Objevil jsem prasklou membránu v podtlakovym kohoutku paliva. Taky byl zaseklej sytic, ten jsme dal novej a vyčistil karburátor, koukal jsem i na zpětný klapky v prirube karburátoru....
Karburátor tam je ještě ten starej a nejdou na něj sehnat už ani originál trysky....
Svicka byla černá jak bota, tak jsem dal pro jistotu novou, a nastavil ovládání oleje na rysky (pricjavani oleje do paliva)
Trochu se to zlepšilo, ale skútr furt nemá výkon a nejde do otáček... Už mě napadá jen vyměnit gufera na klice.
Dnes jsem zkoušel měřit kompresi, byla 6baru, ale nevím kolik má mít.
Ještě jsem si vzpomněl, že jsem jednou volal do scouterland jestli válečky maj bejt vážně 5g a dohledali že 6g, tak jsem je vyvlozkoval, aby vážily 6g a žádná změna...
Už mě nic nenapadá, nějaký rady na co ještě kouknout? ?
4.4.2019 v 19:01 | Nahoru | #1
neni 6 baru malo?Mel si plny plyn - zvedle soupe?
5.4.2019 v 06:09 | Nahoru | #2
Já právě nevím kolik má bejt manuál jsem na to nenašel a ano plnej plyn.
Dneska asi dorazí gufera na kliku... Pak už mě jen napadá vyhonenej motor....
Naposledy editováno 06.04.2019 07:24:55
8.4.2019 v 12:39 | Nahoru | #3
Poradí ještě někdo?
1 reakcí na tento příspěvek Piaggio Liberty 50 2T ztráta výkonu rok 98
8.4.2019 v 13:06 | Nahoru | #4
Tenhle to je? https://www.scootla...-piaggio-liberty-50/
Kolik to ma najeto? Muze byt zabordeleny seriovy vyfuk. Trysky tam na to taky maji, klidne i cely ten automaticky karbec, ktere rady odchazeji. Valecky tam je dost velky rozptyl mozny i podle typu variatoru (jak moc to je original a jak moc uz z toho nekdo zkousel vymacknout vice). Dily jsou i na www.sip-scootershop.com
Manual musis zkusit se podivat tady ten https://haynes.com/...erty-50-2t/1997-2009 , tipy co s tim i Zip 50 nebo Vespa ET2
(reakce na) Piaggio Liberty 50 2T ztráta výkonu rok 98
8.4.2019 v 17:33 | Nahoru | #5
puffybodie> najeto má podle budíků 30 000km, karburátor to má starej Weber do kteryho nejdou sehnat díly, volal jsem přímo do scouterlandu.
Ted budu měnit gufera na klice pak už jedině novou sadu píst válec kroužky a jinej karburátor. Víc mě nenapadá.
6.5.2019 v 13:52 | Nahoru | #6
Tak jsem zkontroloval vejfuk a nakonec sundal válec a píst obojí pěkně dobity a vydreny....
Budu tedy objednávat 70ccm a karburator.
Máte představu o kolik oproti 50ccm dát větší trysky případně na kolika g cca začít u válečků variatoru?
Nebo jaký by měl mít motor ideální provozní otáčky?
Ještě mě napadla otázka.... Máte nějakej postup jak vyčistit prostor klikovky? Nechce se mi moc motor sundaval..... Nejspíš tam budou nějaký špony a bordel když je to takhle vydřený.
Piaggio liberty 50 2T rok 97 -> Po ... Piaggio Liberty 50 M4rť4s 1 25.5.2017 v 20:26 M4rť4s
Piaggio domácí odblokování CDI Piaggio Fly 50, Piaggio Zip 50, Piaggio Liberty 50, ... sikfran 4 26.1.2017 v 19:47 george173
