Téma: Yamaha dt 125 r nejde přívěra
Dobrý den, z ničeho nic mi přestala fungovat přívěra, když otočím klíčkem vůbec neudělá žádný zvuk ani se nepootočí, ani když jedu. Tak bych se chtěl zeptat čím by to mohlo být. Jestli motůrkem přívěry nebo řídící jednotkou nebo něčím jiným. Díky za každou radu.
14.1.2019 v 08:46 | Nahoru | #1
Co zkontrolovat dráty pojistky změřit elektro každej má věšteckou kouli👎
14.1.2019 v 11:06 | Nahoru | #2
řekl bych, že tam bude něco rozbitýho
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha dt 125 r nejde přívěra
Skvělá odpověď, děkuji! 14.1.2019 v 11:31 | Nahoru | #3
Dá se stáhnout servisní manuál a postupovat podle něho.
Dá se odpojit přívěra od motorku a zahýbat s ní rukou, jestli chodí, jak má.
Dá se zahýbat konektorama a připojit voltmetr k servomotorku.
Pak můžeš mít i konkrétnější dotazy.
(reakce na) Yamaha dt 125 r nejde přívěra
14.1.2019 v 13:09 | Nahoru | #4
Kohlstein> A jak poznám jestli chodí jak má ? V servisním manuálu nemůžu nic najít a když jsem motůrek napřímo připojil na baterku tak se točil ale nějak divně se z něj malinko kouřilo.
14.1.2019 v 18:14 | Nahoru | #5
a je ten motůrek na 12V že jsi ho připojil na baterku? pak bych možná věděl proč se z něj kouřilo
15.1.2019 v 09:03 | Nahoru | #6
To je dobrá otázka každopádně se točil tak mě napadá jestli to není tou řídící jednotkou.
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
